Показано с 1 по 20 из 42
Тема: После замены компрессора увеличилось время работы
    Вопрос После замены компрессора увеличилось время работы
    Здравствуйте!
    Холодильник Fagor 3FC-67 NFD, NoFrost в обеих камерах.
    По характеристикам: класс А, годовое потребление 365 кВт*ч.
    Пару лет назад заклинил компрессор, мастер поменял на другой б/у.
    Оригинальный компрессор был Jiaxipera, к сожалению, тогда не записал модель, а мастер его забрал.
    Сейчас стоит Matsushita DA110E13RBY5. Насколько я понял, он менее мощный, чем родной компрессор.
    Я решил померить потребление холодильника. Использовал электронный ваттметр с накоплением статистики.
    Выставлены температуры: холодильная камера +6, морозилка -17. Температуры поддерживаются правильно - компрессор включается/выключается, вентилятор и заслонка тоже.
    Морозилка полная, холодильная камера заполнена на 30%. Уплотнители на первый взгляд в порядке, температура на кухне +22. Рядом с холодильником нет батареи.
    В сутки потребление 2,2 кВт*ч, т.е. в 2,2 раза больше нормы. Время работы компрессора + время работы нагревателя испарителя - примерно 14 часов в сутки.
    При включенном компрессоре потребление 145-160 Вт - плавает медленно вверх-вниз.
    Входящая трубка к компрессору в инее.
    В чём может быть причина повышенного расхода?
    • Неподходящая модель компрессора?
    • Неисправный компрессор?
    • Перезаправка/недозаправка?
    P.S. Со времени покупки в 2010 году холодильника кроме замены компрессора были другие ремонты(делал сам, т.к. в электронике/электрике разбираюсь):
    1. Сгорел нагреватель испарителя -2011 г.
    2. Сгорел стабилизатор напряжения в плате управления - 2012 г.
    3. Сгорела термозащита нагревателя испарителя - 2019 г.
    Но думаю, что эти ремонты никак не влияют на цикл работы компрессора.
    12.05.2008
    2,359
    Ну для начала разобраться с этим вопросом... Возможно изменится КРВ с вытекающими
    Судя по размерам бхп если стояла Джакси, то 1114
    Т.е. искать мастера? Живу в деревне, да и в ближайшем городе неясно, как найти квалифицированного человека. А то придёт, перезальёт фреон и будет всё так же.
    Что сказать мастеру? Что есть иней и повышенное потребление?
    Я правильно понял, что инея быть не должно? Или есть какая-то норма инея?
    16.08.2011
    2,645
    - это ненормально. Вызывайте мАстера опять.
    - у Вас лужа под шкафом?
    Нет.
    12.05.2008
    2,359
    И да, компрессор полагаю установлен вполне подходящий. Кстати, весьма неубиваемый для своего времени!
    12.05.2008
    2,359
    Нет.
    А куда иней с трубки девается?
    Фото задней части кидайте сюда.
    Мастер вакуумировал систему?
    Думаю, что испаряется. Может немного и капает что-то, но высыхает - рукой туда сложно добраться.
    Когда холодильник был выдвинут и работал - иней был, но на полу было сухо.
    12.05.2008
    2,359
    Тогда совет один, отодвинуть и понаблюдать.
    В оригинале может стоять яспера 1114 , асс нтк95аа, ваш Matsushita DA110E13RBY5 очень надёжный и подходит нормально но он более прожорливый по электричеству . заполните профиль как положенно и может тогда мы поможем подобрать вам квалифичированного мастера который доведёт ваш холодильник до ума . но на 1 кв в день с этим компрессором не выйти а на 1.6кв вполне.
    Фото прилагаю. Инея пока нет - после отключения от сети компрессор не сразу запускается.
    Не знаю, вакууммировал ли систему мастер - но мужик, как говорят там, где я живу, "стара генерация", т.е. мастер ещё с советских времён, так что может быть и соображает.
    12.05.2008
    2,359
    Часть мастеров с советских времен и работает по-советски! А тогда вакуумник мало у кого был...
    После 40 минут работы компрессора имеем иней.
    Также иней есть поверх теплоизоляции трубки на выходе из холодильника - снимки ниже.
    Обратил внимание, что отвалилась мастика, которой замазан выход из холодильника. Это не критично?
    16.08.2011
    2,645
    Петля подогрева периметра МК отхреначена (терзают смутные сомнения, что наугад...) Температура фильтра-осушителя?
    - это можно самому поправить.
    По внешнему виду и виду в работе ваш холодильник надо доводить до ума . звоните своему мастеру и пускай доделывает (а лучше переделывает ) и ванночку нормальную поставит . фото переда с открытыми дверями выложите .
    Однозначно в холодильнике Передоз хладагента!!!! Поэтому и не отключается почти. Ну и судя по Черной изоленте ремонтник действительно застрял в 80х........
    К сожалению, телефон мастера не сохранил. Надо искать другого мастера.
    Напишите, пожалуйста, что нужно конкретно доводить до ума, чтобы я на берегу говорил мастерам.
    Ванночка оригинальная. На этом компрессоре не фиксируется, но лежит нормально и не течёт. Что с ней не так?
    Нельзя сказать, что не отключается - работает 50 на 50 примерно. Но хотелось бы, чтобы поменьше работал.
    По поводу изоленты - я в своей жизни не встречал ни одного человека, который бы ставил термоусадки. Когда я их везде ставлю, на меня смотрят, как на инопланетянина :-).
    12.05.2008
    2,359
    Чистой воды избыток хладагента.
    Про госпожу Изольду промолчал, но прямо явный атавизЬм...
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  3. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  4. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
