Показано с 21 по 40 из 42
Тема: После замены компрессора увеличилось время работы
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Петля подогрева периметра МК отхреначена (терзают смутные сомнения, что наугад...)
    Просветите, пожалуйста, что такое "петля подогрева периметра"? Почему она отхреначена и надо ли её прихреначить назад(куда?)?
    Температура фильтра-осушителя?
    Фильтр - 26 градусов после 15 минут работы компрессора. На трубке выхода из компрессора после 30 минут работы - 46 градусов.
    - это можно самому поправить.
    Что использовать? Какой-то герметик?
    16.08.2011
    2,645
    Поиск по форуму - полезная штука! Вот: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post555935
    И эту тему посмотрите: http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post28204
    - да эту же шишку размажьте равномернее. Неужели с завода так намазано было?
    Это с завода. И в других местах тоже этим же намазано.
    Уже затвердело, поэтому не размазать.
    Прочитал все 6 страниц :-)
    У меня кстати в ванночке вода не успевает испаряться.
    Какие рекомендации?
    1. Ищу мастера. Какой вопрос для проверки профессионализма задавать при поиске?
    2. Петлю обогрева подключать назад? Ржавчины на корпусе нет, но уплотнитель МК в плесени.
    3. Что правильно должен сделать мастер? Вакуумировать и заправить по весам? Сколько грамм надо? Смазку добавлять?
    16.08.2011
    2,645
    Какие рекомендации?
    epiniguin, срок службы современного хол-ка - 7 лет; вы заморочились с энергопотреблением, в остальном он вас вполне устраивает, так? Надо мастеру немного удалить хладагент из системы, и всё. Откладывайте на новый, пользуясь спокойно этим.
    У меня есть деньги на новый, не надо копить. Только зачем он нужен, когда и этот работает и во всём устраивает. Он 10 лет работал и ещё 20 лет проработает - уплотнители в порядке, ничего не ржавое, пластик весь целый, работает тихо.
    Я хочу заплатить мастеру, чтобы он сделал нормально работающий холодильник, тем более, что сейчас на нём стоит неубиваемый компрессор.
    Поеду искать мастера.
    Женщины тоже устаревают, но это не причина, чтобы каждые 5 лет менять жену.
    16.08.2011
    2,645
    - Так а я о чём?
    - прикольная аналогия... Так и мужики не молодеют, но не всякий вызывает к жене платного мастера раз в пять лет, чтобы только она осталась... Бывает, что менять жену всё-таки приходится.
    К сожалению, женщины не молодеют быстрее, чем мужики. Если, конечно, мужики - не алкаши.
    Завтра жду мастера. Увидим, что будет...
    Потому что данная ванночка не подходит к Этому компрессору.
    21.07.2010
    13
    Рекомендую так же измерить напряжение в сети. Потребление электричества сильно зависит от напряжения в сети.
    Напряжение у нас супер - несколько лет назад бодался с энергетиками, т.к. падало до 200 вольт и выше 230 никогда не поднималось.
    Так они подняли так, что сейчас частенько до 250 доходит :-), особенно когда солнечно, т.к. в соседней деревне есть солнечная электростанция.
    Но обычно 235-245.
    завтра жду мастера. Увидим, что будет...
    Приходил мастер.
    Пару минут пощупал/подумал, потом подцепил манометры и ещё пару минут пощупал и подумал.
    Сказал, что много фреона, принёс компрессор, подключил его и при работающем моём компрессоре включил свой.
    Минут 15-20 спускал периодически фреон, смотрел на манометры и трогал рукой :-) фильтр и входящую трубку.
    Про петлю двери сказал, что видимо прошлый мастер вакуумировал и решил, что она пропускает, и что подключать обратно её не будем, хотя "она, конечно, нужна".
    Сейчас прошёл один цикл. После работы нагревателя компрессор работал ровно 1 час.
    1. температура на входе компрессора после 30 минут работы - 22 градуса, после часа работы - 18 градусов.
    2. Инея, конечно, нет. В месте выхода трубки из под обшивки теплоизоляция трубки немного влажная, но, возможно, это невысохший конденсат от работы до ремонта.
    3. Температура на выходе компрессора - 44-46 градусов.
    4. Температура фильтра - 25-26 градусов(в кухне воздух - 22 градуса).
    5. Мощность - 130-135 вт(с вентилятором). До стравливания фреона было 155-160.
    Накапливаю статистику по потреблению. Завтра доложу результаты.
    во Эвропа людей довела, 20Вт потребления по это уже проблема, а мы ноем, плохо живем.
    теперь похоже на нормальную работу.
    12.05.2008
    2,359
    Sasha76, Прекращай такое цитирование... Тем более без тегов цитаты.
    В данном случае достаточно одного предложения про мощность для понимания...
    .... При включенном компрессоре потребление 145-160 Вт - плавает медленно вверх-вниз.
    Входящая трубка к компрессору в инее.
    Однозначно в системе много воздуха осталось, требуется тщательная полная перезаправка.
    Прошло двое суток после ремонта.
    Инея на трубке нет, потребление 1.3 кВт*ч/день.
    Работает интересно: иногда работает 50 минут(перед этим нагреватель не работал), пауза 1:10, иногда работает 18 минут и пауза 40 минут. При этом в обоих случаях двери не открываются.
    Не знаю, какой там гистерезис в прошивке, такое впечатление, что он плавающий :-). Или кроме температуры ещё что-то влияет на время работы.
    Сейчас мощность достаточно стабильна: при запуске 200 Вт, быстро падает до 125 Вт и работает на этой мощности.
    Немного слышны звуки перетекающей жидкости.
    Сейчас воды в ванночке практически нет - только на дне в том отсеке, куда из трубки сливается. Думаю, что на испарителе стало меньше льда после спуска фреона.
    В целом я доволен: мощность снизилась, инея и лужи на полу нет, и, очевидно, что теперь холодильник работает в штатном режиме.
    Огромное спасибо всем профи!
    ванночку надо приклеить на силиконовый клей к компрессору и будет всё ок . результат расхода энергии отличный с этим компрессором .
    12.05.2008
    2,359
    мощность быстро падает до 125 Вт и работает на этой мощности.
    Ну вот, судя по цифрам вполне себе и КРВ стал -10 часов работы компрессора в сутки, 13,5 часов отдых и условно полчаса на оттайку с каплепадом.
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  3. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  4. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
