Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Схема платы управления POW-KR184GJH для Sanyo SAP-K254
    По умолчанию Схема платы управления POW-KR184GJH для Sanyo SAP-K254
    Всем здравствуйте!
    Перестал работать мой кондей на R22. При включении его в розетку, лампы индикации не горят , закрывает жалюзи внутреннего блока, вентилятор не запускает. Включается магнитный включатель в внешнем блоке, в следствии чего запускается компрессор. После 2-3 минуты работы выключается "по теплу" или "по давлению".
    Залез в внутренний блок, выяснилось, что в нем установлена плата управления POW-KR184GJH, которая используется в кондеях SAP-K184(тоже на R22), так же в дебрях инета находил какую-то модель которая работает на R410 с этой же платой..
    Влез в нее мультиметром. Выяснилось, что релюшки -живые,диоды -живые. Трасформатор живой. ШИМ-контроллер живой. Один из стабилизаторов (5v), работает.А вот до второго (14v) напряжение не доходит.
    попробовал перерисовать схему глядя на дорожки на плате, не получилось, залито толстым слоем лака ,который затрудняет разглядеть под ним дорожку.
    -мне бы схему бы, принципиальную... может кто нибудь сможет мне помочь?
    26.07.2017
    268
    Сервис мануал на SAP–K254BL
    380794190-Service-Manual-Sm700627.pdf
    Проследить цепи питания можно и без схемы.
    За мануал спасибо, но в нем нет принципиальной схемы.
    конец цитаты.
    яж писал об этом,в предыдущем посте:
    "попробовал перерисовать схему глядя на дорожки на плате, не получилось, залито толстым слоем лака ,который затрудняет разглядеть под ним дорожку."
    26.07.2017
    268
    конец цитаты.
    Если в последнем документе для сервисника нет принципиальной схемы, значит она не нужна. Перерисовывать ничего не надо. Крайний вариант - отдельный БП.
    3,488
    Да ладна!
    Сколько не ремонтировал платы - с выхода стабилизатора 12В питалово прямо идёт на вход стабилизатора 5В.
    Бывают, правда, схемы с отдельными обмотками трансов.
    А в Вашем случае, ИМХО, проблема во фреон твои контуре, а не в электронике.
    26.07.2017
    268
    Вот вот. Где вы меряли и как? Обычно 5в из 12 получают.
    всем спасибо за участие.
    отвечу сразу всем, полагаю, что каждый найдет ответ на свой вопрос....:
    Я бы показал где измерял показания мультиметром , если бы была принципиалка...
    У меня, видимо , тот случай, когда 5V и 12V снимаются с разных вторичных обмоток....
    Плата у меня вот такая http://demidov.host/files/del/2KREN_AND_SHIM.png
    ШИМ стоит этот "tny266pn"
    причина, по которой я предположил, что контуры 12V и 5V независимы друг от друга выяснил прозвоном "минусов" стабилизаторов TA7805S и TA78M15S между собой(см фото, ссылка выше по тексту)
    PS
    АДМИНЫ, НЕ КАЗНИТЕ МЕНЯ, ЗА ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ! там нет вирусов, я не смог разобраться как прикреплять фотки в вашем форуме, по этой причине разместил их на своем сайте.
    думал об этом, друг сказал, что возможны непредсказуемые последствия..... по этой причине ,даже для теста, не подключал иной БП.
    26.07.2017
    268
    Похоже что правда раздельные. Что мешает вызвониьь цепи от ног 15в стабилизатора до ТПИ?
    я не очень силен в схемотехнике, по этой причине мне не понятна аббревиатура ТПИ, полагаю, что разговор про трансформатор... если так, то я же писал в первом посте, что проблематично просмотреть дорожки на плате...
    2,981
    я не очень силен в схемотехнике...
    Приносите плату, починю за пару дней.
    Надо экономить пространство сайта и драгоценное время коллег.
    2,981
    ... При включении его в розетку, лампы индикации не горят , закрывает жалюзи внутреннего блока, вентилятор не запускает.
    Если жалюзи двигаются, значит 12V есть!
    Есть ли в НБ плата или нет?
    Если нет, то 12V на плате ВБ есть!
    Влез в нее мультиметром. Выяснилось, что релюшки -живые,диоды -живые. Трасформатор живой. ШИМ-контроллер живой. Один из стабилизаторов (5v), работает.А вот до второго (14v) напряжение не доходит...
    Почему не светятся светодиоды панели управления?
    Вот в чем вопрос.
    Реакция на ПДУ и кнопку на морде кондея есть?
    Cудя по тексту - нет.
    Причина - разъем на морде отвалился.
    При такой диагностике тема растянется на пару страниц.
    [quote=fbt;609917]если жалюзи двигаются, значит 12v есть! на двигателе, написано, что он 12v , но там ,кажется 5 проводов, по этой причине не проверял наличие напряжения.полагаю, что он питается иным напряжением(например 5v).
    есть ли в нб плата или нет? - нету, только магнитный пускатель
    если нет, то 12v на плате вб есть! - нету. на плате два стабилизатора, один-5v , другой 15v. на входе последнего напряжение 0v
    почему не светятся светодиоды панели управления?
    вот в чем вопрос.
    реакция на пду и кнопку на морде кондея есть? пду - отсутствует, на кнопку не реагирует
    cудя по тексту - нет.
    причина - разъем на морде отвалился. при визуальном осмотре, шлейф проводов в порядке, ни окислов ни каких либо повреждения не видно.
    2,981
    Если нет, то 12V на плате ВБ есть! - нету.
    один-5V ,
    другой 15V. На входе последнего напряжение 0V
    12-14V может быть без стабилизатора, по описанию, так и есть.
    Очередной ляп.
    15V меряется от горячей земли, идет на вентилятор.
    Осторожно, там +300V и движок можно спалить легко - $200, если найдется через 3 месяца.
    полагаю, что стоит закрывать тему ибо коснувшись до процессора, выяснилось, что он горячий(~60c)
    отсюда делаю вывод, что он неисправен.
    всем спасибо за участие!
  1. схема платы Элинж с теплом
    от не андрей в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 12:10
  2. climer vx28ec - нужна схема платы управления
    от iscom в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 20:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 01:06
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 11:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 13:04
