Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Кондиционер в 15 квадратов.
    26.07.2017
    268
    А мы что, берём кондиционер для ремонта???
    Я тоже так считаю. Но любит наш народ ремонтировать. И мысли при покупке об этом есть у многих. И наши авто с этими мыслями берут. Кто-то ездит и получает удовольствие, а кто-то ремонтирует.
    Цитата Сообщение от Werso7 Посмотреть сообщение
    Если нормально всё сделано то должен. И он в принципе и не защищает. После некоторого напряжения у него лавинообразно падает сопротивление, таким образом создаётся искусственное замыкание, заставляя сработать штатную защиту от короткого замыкания.
    О работе варистора отвечу ссылкой на собственный опус на эту тему - https://sw19.ru/post/245 Заблуждения на эту тему не редкость.
    По идее как раз инвертор должен работать с более широким диапазоном входного напряжения
    Питание обычного on/off - ИИП - это тоже инвертор. С названиями маркетологи перемудрили.
    а, я знаю что Дайкин с Мицубиси это хорошо, хорошо Тошиба с Хитачи, а остальное есть средний Китай и дешёвый Китай.
    Там же рядом про это - post/244
    по линейке Купера, как там обстоит дело с компрессором, не может ли там оказаться компрессор не от Gree, а от более китайского Китая.
    Может быть что угодно.
    [QUOTE=Werso7;609546] Пока остановился на чём-то из Cooper&Hunter.
    Может не в тему, но у меня по этой марке наихудшие воспоминания. Купили пршлой осенью в серверную 2 кондюка по 24000BTU. Сначала один, затем другой через 6-8 часов замоноличивало снегом внутрянку. Чего только не делали и перезаправляли и датчики меняли ни в какую не хотели работать. Дилеры присылали своих спецов платы менять-ничего не помогло. Пришлось им сказать всё что думаем об этой марке кондюков и отдать их. Поставили обычные старт/стоп и забыли о проблемах.
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    7 мало!!!
    7 разве что для сортира годится
    ... ответ дилетанта,.. индюк ты по каким критериям оцениваешь хватит или нет 7-ки в комнату 15 квадратов? У меня вот как-то в доме, в двух спальнях (по 18 квадратов каждая) стоят 7-ки и их хватает с головой. В этом вопросе плохо как недостаток мощности , так и "прозапас", зачем вводить пользователя в заблуждение?
    И харош уже строчить страшилки об инверторах, которые почему-то должны обязательно часто ломаться. о молниях, о 380 В в сети 220 на селе, ну смешно же.
    так же 380 в розетке при обрыве нуля она тоже не выдержит даже 3 секунды
    ... ты же тогда договаривай, обрыв должен произойти или в РУ многоквартирного дома или в трансформаторной станции, а то люди же не поймут из каких таких соображений у них при обрыве линейного нулевого провода откудато в розетке возьмется 380 В. Да и то не факт, что при исчезновении нуля в трансфораторной подстанции в однофазной сети у потребителя обязательно появится 380 В, для этого нужно чтобы множество факторов совпали, в том числе и распределение нагрузки по потребителям, а еще для таких моментов, бьем (по роду своей деятельности) повторные контура заземления, через каждые 2-3 пролета соедененные с нулем.
    30.10.2015
    1,264
    у меня реле напряжения стоит которое постоянно мониторит сеть)
    реле напряжения думает полсекунды
    я лично их осциллографом и латром исследовал. да ьтам и в инструкции тож самое написано.
    30.10.2015
    1,264
    по настоящему защитить набором варисторов или супрессоров можно только слаботочную плату.
    по фазе или после диодного моста должен стоять либо позистор либо обрывной резюк хотя бы на 5 ом и после него варистор.
    тогда ток в схеме не превысит такой при котором варистор уже разрушился а ток все дальше идет и идет.
    хотя есть варисторы больших размеров и они ставяится в щит после автомата. ток короткого замыкания у них - килоамперы в течении десятков миллисекунд.
    по идее его разрушить не должно но выбить автомат.
    а пукалки на плате да - гавно ни.о.чем
    транзисторы или мостовой модуль они не защитят.
    я другу на инветор после автомата спаял 40 варисторов на 390 вольт))))
    26.07.2017
    268
    А вот тут как повезёт. Брал клиентам куперы этим летом по двум причинам - в сезон остатки на складе и цена на 7 и 9 хорошая была. По шуму и дизайну хорошо. Взял 12 - и цена не очень и наружка громкая оказалась. Попался такой. Так вот с оригинальными Gree все хорошо всегда было.
    по настоящему защитить набором варисторов или супрессоров можно только слаботочную плату......
    Выгорание варистора это аварийный режим. В рабочем режиме варистор гасит короткие высоковольтные импульсы без собственного разрушения. И правильно, варисторы бывают разные - широко применяются в энергетике с той же целью.
    30.10.2015
    1,264
    выгорая он должен вырубить сеть.
    вырубить сеть.
    Всю???, а
    Мужики, не смешите. Кому суждено быть повешеным, того пуля н возмёт. Видел я и стабиллизаторы "Ресанта", электронные, и сами сгорели, и оборудование после себя испортили. Сами то ладно, 100тыщь рублей, а потащили за собой ещё на пол-лимона....даже если одеть презерватив на свечку, нет гарантии...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 01.10.2019 в 21:37.
    26.07.2017
    268
    Это уже побочный эффект сгорания варистора. Тут быстродействие защиты - это время сгорания предохранителя. Т.е. достаточное для выгорание полупроводников. Назначение варистора в ИИП - защита от высоковольтных импульсных помех.
    ...любому инвертору пофиг любые перепады напряжения. он тупо выпрямил, накопил и распределил. Если он нормальный, а если он "купер", "хантер" и прочий хер, то гарантию даёт только "поиск", а он гарант очень условный...
    26.07.2017
    268
    ...если он "купер", "хантер" и прочий хер, то гарантию даёт только "поиск", а он гарант очень условный...
    Это американская контора, но ее китайцы выкупили и теперь впаривают как супер-пупер бренд. На Украине похоже бум этих хантеров.
    30.10.2015
    1,264
    Всю???, а
    почему всю? ту что надо защитить.
    я свои платы делаю - у меня все работает без поломок основной схемы.
    пришло повышенное напряжение - варистор ограничивает его на уровне 390 вольт, тем самым идет повышенный ток - в результате выгорает обрывной резистор либо быстрый предохранитель на правильный ток или набирает сопротивление позистор, ток упал, идет ограничение напряжения.
    почему всю?
    ...думаю...
    30.10.2015
    1,264
    и кстати варистор и супрессор не устраивает кз а всего лишь держит напряжение на том уровне которое указано.
    опять же чтоб никто не сказал что я чушь пишу - у меня 4 осциллографа есть - уж поверьте все эти элементы я в живую исследовал, хотя мне и без этого вестимо как они работают
    кз устраивают сидакторы - ктото на подобии динистора только именно для защиты от скачков.
    но их в россии свободно еще не продают на нужную напругу и ампераж.
    а ампераж у них килоамперный
    26.07.2017
    268
    Зачем тебе 4 осциллографа?
    30.10.2015
    1,264
    я электронщик.
    я много работаю - чиню и еще больше сам разрабатываю.
    2 стационарных 2 или больше выездных разных размеров и возможностей.
    2,981
    по настоящему защитить набором варисторов или супрессоров можно только слаботочную плату. по фазе или после диодного моста должен стоять либо позистор либо обрывной резюк хотя бы на 5 ом и после него варистор. тогда ток в схеме не превысит такой при котором варистор уже разрушился а ток все дальше идет и идет. хотя есть варисторы больших размеров и они ставяится в щит после автомата. ток короткого замыкания у них - килоамперы в течении десятков миллисекунд. по идее его разрушить не должно но выбить автомат.
    а пукалки на плате да - гавно ни.о.чем транзисторы или мостовой модуль они не защитят.
    В 99% утверждение правильное.
    Но есть 1% - когда варистор становится источником возгорания.
    При перенапряжении, варистор дает кз, греется, если рядом стоит легко воспламеняющийся элемент или пластиковый корпус, то он начинает гореть...
    За мою практику таких случаев было мало, но они есть.
    Лучшая защита от молнии - дроссель и разрядник.
    30.09.2019
    20
    Вооот...Это и интересно, что именно там может быть? Если Хитачи или Тошиба то я таки не против, а вот если более китайский Китай чем Гри то как -то и нет желания.
    2,981
    МЕ мульт 4 головы.
    Пришло перенапряжение.
    Варистор в НБ вниз головой, нагрелся и выпал из платы, предохранитель целый остался.
    Такое выпадение варистора из платы вниз головой наблюдал дважды в разных кондеях МЕ.
    30.09.2019
    20
    Так они разные, вот к примеру на Мастерсити Зубр Kamikaze тестил http://www.mastergrad.com/forums/t20...3t-ispytaniya/ ,так у него от 15-20мс до паспортных 50 мс вышло, а пол секунды так нет смысла вообще тогда такое ставить.
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Василий Ко в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 19:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
