Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Холодок Hitachi R-S702GU8
    По умолчанию Холодок Hitachi R-S702GU8
    доброго времени суток. жалоба на холодок в хо тепло, ошибка f0 12, вентр испарителя не крутится, датчики мо при +20 град (2,3 ком) при 0 град(6 ком) датчик исп при +20(2,2 ком) при -15(17 ком) датчик ХО (2,3 КОм), мк работает. при перезапуске с автомата вентр начинает крутиться, работает минут 20 и откл, питание в этот момент на вентре пропадает, то которое 10в. при смене датчиков местами вентр не стартует совсем и ошибка выходит через не сразу.
    подскажите плиз, нашел только одну расшифровку ошибки( неисправность датчика морозильного отдела), не могу понять, почему прb смене датчиков ошибка та же и вентр не запускается. неужели сдох веник???, и есть ли табличные значения сопротивлений датчиков этого аппарата, заранее благодарен
    спасибо за мануал, все встает на свои места и датчики тут не причем, теперь разбираться почему на веник пропадает управляющая напруга, если вентр дохнет, напруга никуда не девается, по крайней мере в ноу фростах на которых 220 В вентры. онцескажите плиз а вентр не отключается с плат при наборе температуры? и вообще связан ли веник с температурой или только с концевиком?, можно и в ЛС.
    12.05.2008
    2,359
    Так проблема с вентром или веником?
    Вентр - Гастропротекторное средство. а Ве́ник — связка прутьев или веток . Трудно сказать что там не работает . боюсь что по мануалу не разберется хотя пишет: все встает на свои места
    Понял, тут не приветствуется жаргон и сокращения, буду выражения подбирать корректно
    Не работает вентилятор испарителя, хотя не понятно что с ним, ведь и напряжение тоже пропадает которое на него с платы управления приходит 10,2 В???
    Да такой
    Цитата Сообщение от EVGEN-TS Посмотреть сообщение
    Да такой
    похож на самсунговский 12 вольтовый. Samsung-Refrigerator-Freezer-Fans-1.jpg
    У вас был опыт установки такого похожего на Хитачи?,
    используется 3 контакта . 12в и отдельно управляющий . хитачи не поподался у нас таких брендов нет в продаже . если бы попался обязательно бы проверил. напиши места подключения проводов +- и упр. я завтра посмотрю как самсунга подключен и отпишу.
    красный+ и черный- всегда 13,8 В при включении вент-ра падает до 12,6В, а белый и черный 10В при нажатом концевике
    У самсунговского вал короткий и оборотов много.
    И ещё распиновка немного другая и напруга на 12 В а не на 14В, а так похоже))) все равно спасибо за участие, заказали новый вентилятор, поменяем- отпишусь
    Сделали холодильник?Что поставили?
    Холодильник отремонтировали?Что поставили?
    Vetal, отремонтировали холодильник Hitachi?
    клиенты отказались, вызвали электронщика, тот в плате что-то починил и так и не работает
  1. Hitachi R-WB 552 PU2
    от KO55 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 21.12.2019, 07:40
  2. Hitachi R-542PU3
    от richi4 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 18:28
  3. Hitachi
    от Zummer в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 23:08
  4. Hitachi
    от hard65 в разделе Hitachi
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 20:58
  5. HITACHI
    от ВИТАЛИК в разделе Hitachi
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 18:52
