Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Можно ли запаять капилярную трубку на терморегуляторе?
    Сообщение Можно ли запаять капилярную трубку на терморегуляторе?
    Добрый день.
    Вопрос не совсем про холодильники, НО чаще всего капиллярные трубки паяют именно мастера по холодильникам - поэтому вопрос сюда.
    Суть в следующем:
    Есть стиральная машинка - у нее есть терморегулятор - для выставления температуры нагрева воды при стирке.
    Терморегулятор имеет такой вид Терморегулятор.jpg.
    Коды его такие: 651016600, 651016606, 526007100, 526007600, замена 651050215, 998001800.
    Примерно в 15 сантиметрах от "таблетки" произошел обрыв капиляра и соотв. газ вышел и машинка теперь все время греет.
    Я пытался просто найти и купить терморегулятор в сборе - но все поставщики пишут что не поставляют данный нагреватель и его аналоги.
    Нашел одного - но цена там с пересылкой выйдет около 2,5 тр.
    Собственно вопрос - можно ли технически запаять в домашних условиях этот капилляр и наполнить его газом?
    Я думал как запаять и придумал что нужно взять как-бы "гильзу" и в нее вставить оба конца капилярки и запаять.,
    А газ закачать, как я понял, можно через "ножку", которая торчит из "таблетки" предварительно напаяв на нее "нипель".
    Возможно ли это сделать и сколько это должно стоить?
    Или может быть можно купить только газовую часть терморегулятора и это будет дешевле?
    С Уважением,
    Георгий.
    Цитата Сообщение от Jaffar1 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Суть в следующем:
    С Уважением,
    Георгий.
    В теории да в реальности нет . Используйте другой термостат например от мармитов , у них диапазон вроде от 30 до 90 градусов . а как прикрепить думаю придумаете . OPBCWYixVIaV1MKW.jpg
    30.10.2015
    1,264
    у меня в городе регуляторы на любые температуры стоят в среднем 400 рублей.
    обычно беру минус 30 плюс 30 и ноль плюс 150
    все есть
    Всё относительно. В моих домашних условиях-можно. Дом у меня частный, а в "Проживаю"???...там же может и стиральная машинка одна на весь подъезд.
    Уж это точно не можно...
    ....Собственно вопрос - можно ли технически запаять в домашних условиях этот капилляр и наполнить его газом?
    Главная тонкость будет не в припаивании трубки, и не в заполнении. Самое трудное будет потом этот ваш терморегулятор настроить, потому что неизвестно чем он заполнен (иногда пишут просто - "парозаполнитель", без расшифровки), и на какие перепады накручен.
    имхо, не стоит проверять прочность пластмассы в вашей машинке на нагрев, лучше заменить заведомо кондиционным товаром.
    Делается все очень просто. Отрезаем конец, на трубку одеваем муфту Ганзена или шланг подходящего диаметра, вакумируем,подаем нужный газ под нужным давлением, пережимаем и запаиваем. Проверяем.
    Но это для меня просто, а тебе проще купить другую стиралку или заказать в интернете подходящий термостат.
    20.11.2011
    2,604
    Если хочется подумать головой и приложить руки - оторви вообще єтот капиляр и его "термостат", вскрой крышку и пристрой в таблетку термодатчик, используй простейший контроллер на нагрев (16А !!!!) и будет твоя зануська \люкс в строю.
    Минус: менять нагрев прийдется через меню контроллера а не родной ручкой
    Плюс: будет не скушно - машинка из "чисто" механики станет частично с электроникой
    Для тех, кто советует заменить на другой - таблетка вставляется в бак СМ на резинке спец.формы, плотно. Как вы туда "сигару" воткнете?
    Так таблетку надо оставить на месте, для герметичности, а "сигару" прикрутить к баку, там бак то по ходу из нержавейки ещё, да и если пластмассовый тоже можно придумать как сделать. Голь на выдумку хитра.)
    Всё верно дима говоришь
    5,454
    Вот здесь и ожидает основная засада! Если просто прикрутить к баку, работать ничего нормально не будет!
    04.07.2013
    386
    Есть такие таблетки на разную температуру, сразу с релюхой , у вятки например, воткнуть какую градусов на 60-70 а потом изобретать 'самолет'
    В духовку абдристон-овскую я на али заказывал, чет не дорого взял 2 на всяк, работает пока... но там с колбочкой на конце, наверно и другие есть , просто не смотрел
    Это не точно.) Смотря какой мастер будет прикручивать.
    Ну и как бы затестить можно.
    А по моему с первого поста было понятно, что Маша впервые, втихоря от медведя ̶р̶а̶з̶л̶о̶м̶а̶л̶а̶ разобрала машину, вдохновилась найденой неисправностью, которую скорее всего сама и спровоцировала безграмотной разборкой, и надеется решить проблему скотчем и соплями. Любые советы- это бисер. Машенька уже и забыла, где регистрировалась.
    Батенька, да вы я посмотрю - форменный чудaк.
    07.05.2008
    155
    Стопудово. Откусанный капилляр термостата, при разборке стиралки дилетантом,- классика жанра. Сами по себе они не ломаются.
    Jaffar1, ты не поверишь, сколько чудаков задают вопросы и исчезают. Никто не знает твоих возможностей. Если ты проживаешь на чукотке, то имеет смысл расписать пошагово, как это сделать, а если в Московской хрущёвке, то какой смысл раскладывать по полочкам то, что ты всё равно сделать не сможешь. За#13 идёт #14, то есть ты однозначно отвечаешь на предыдущий пост, зачем цитировать? Уловил чудачество? Если ты не можешь разобраться в таких мелочах,зарядить и запаять не газовой плите капиллярку ты уж точно не сможешь.
    И ещё, такая тема уже была, поищи.
    Это основной показатель. Я перевидал стиралок, и ни разу не попадалась капа, которая лопнула от вибрации, по этому совершенно очевидно, что машину не разобрали, а разломали.
    ...так ты сфотай своё, это все и так видели. Пиши честно, мол-разобрал, оттяпал, хочу сэкономить, и не поленись, поищи, такая тема точно была, ибо у меня сохранились "черновики", а ссылки почему то нет...
    Да не факт, первопричиной могла стать утечка газа, а уж потом сломил при разборке, в таком случае паять с последующей заправкой и регулировкой, тут новые термостаты работать не хотят*очень грустный*
    ...конечно могла, и восстановить можно, но затраты на восстановление могут превзойти стоимость нового компонента.
    Я вчера,(или позо) купил ТЭН к своей же духовке за....выыы не поверите...1400 рублей!!!, хотя печку покупал 15 лет назад за 5000 их же, где логика?..
    ...и ещё, обычно своё геоположение скрывают жители столиц. Им почему то стыдно. То есть, они понимают, что сидят на шее всей Страны, и в графе "место жительства" , пишут-"я не знаю", "да я проездом", и т .д. Стыдно им...
  1. Забивает капилярную трубку
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 14:52
  2. Продам трубку
    от Добрик в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 22:58
  3. Для чего в терморегуляторе резистор?
    от Benjamin33 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 22:15
  4. Вальцовка 3/8 на 1/2 трубку
    от ВладимирМ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:44
  5. расчитать капилярную трубку
    от ZENITAIS в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 22:30
