Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Sharp SJ-187S-GR Перестал морозить
    По умолчанию Sharp SJ-187S-GR Перестал морозить
    Привет!
    Сначала перестала охлаждать ХК, потом МК. Поменял датчик температуры, всё заработало прекрасно, но через дней 10 опять то же самое. Я не профи ни разу, мастера вызывал - диагноз был тот же (замена датчика). Я во вьетнамской деревне, с мастерами тут туго.
    Попробуй для начала разморозить , может дренаж замерз . выключи его с резетки и с открытыми дверями пусть постоит двое суток . если дефект через 10-15 дней повторится значит не работает оттайка и без мастера тебе не обойтись
    уже размораживал, не помогло...
    там или дренаж или оттайка не работает . как не крути тебе нужен мастер проверить элементы оттайки.
    Это как?
    как что? приходил адски криворукий мастер и сказал, что датчик надо менять (подтвердил мой диагноз). так как он единственный тут мастер, решил спросить на форуме возможные варианты. датчик я заказал онлайн и сам поставил (мастеру не доверил).
    сфоткай испаритель когда уже холодильное отделение перестанет холодить .
    знать бы как он выглядит))) за стенкой морозилки находится?
    именно так
    сфотать как низ перестанет работать или верх? низ уже не работает.
    купи рабочий холодильник, а этот выкинь. раз нет варианта починить. не трать жизнь на всякую ерунду.
    в морозилке крышку сними за ней испаритель как радиатор в машине выглядит вот его и сфоткай
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    плюсану++
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от riby Посмотреть сообщение
    плюсану++
    +100
  1. Sharp SJ-187S-GR
    от Shakhno в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 15:40
  2. CXFD5104W Перестал морозить??
    от atanditf в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 07:56
  3. ENB 34633 W перестал морозить
    от gressr в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 00:34
  4. Bosch KGN 36 VP 10 R перестал морозить
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 13:05
  5. перестал морозить LG GRS-409GVQA
    от ps2010 в разделе LG
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 16:47
