Суть проблемы. Монтаж 12 Galanz, обычный on/off, б/у, заказчик купил вместе с помещением, стоял в углу покрытый пылью. Работал только на холод. Смонтировал штатно, при монтаже выяснилось что нет двужильного кабеля соединяющего внутренний блок и датчик на наружном. Под рукой была витая пара, использовал её. Заправил по весам, подогрел датчик на внутреннем - пошел мороз. Включаю на тепло - стартует, слегка дует теплым и всё. Уличный блок - не работает вентилятор,и через пару минут выключается компрессор. В чем может быть засада? При сборке правильность соединения провода на внешний датчик не соблюдал, скрутил как пришлось. Это может повлиять? И вообще, никто из коллег точно не может сказать, для чего этот термодатчик. Т.е. понимаю, что он должен что-то отключать если случится нештатный режим или на улице слишком !холодно!? Для какого режима он вообще предназначен?
