Показано с 1 по 20 из 26
Тема: BOSCH KGN36X25/02, нет холода в холодильной камере
    По умолчанию BOSCH KGN36X25/02, нет холода в холодильной камере
    Нет холода в холодильной камере. Морозилка работает нормально. Блок индикации работает.
    Год назад была такая же проблема. Сгорел мотор вентилятора, заодно потянуло за собой симистор, резистор и диод на плате управления. Холодильники до этого не разу не ремонтировал. Работа связана с электроникой, поэтому плату управления быстро восстановил, движок вентилятора заменил. Родного движка не нашел, поставил от Индезита, перевернув его на 180 градусов (иначе крыльчатка крутит в обратную сторону). Целый год холодильник работал нормально.
    Недавно опять перестал поступать холод в холодильную камеру. Разморозил холодильник, подобрался к разъемам и датчикам, замерил сопротивление обмотки вентилятора - около 670 ом. Вентилятор рукой крутится легко, не заедает, не тормозит. Отдельно подаю на него ~220v - крыльчатка крутится ровно, без посторонних шумов. На плате управления симисторы целые, проверил. Видимо, сейчас причина другая. Рядом нет никого, кто бы мог помочь и подсказать.
    Сопротивление на обогревателе механизма управления заслонкой 24 Ком, на обмотке двигателя 10,6 Ком. Заслонка полностью открыта, контакты 3-4 - разомкнуты.
    На фото датчики, их измеренное сопротивление. Вроде все в норме, только один не внушает доверия, на нем 0 ом (замыкание?, нерабочий?). Или так должно быть? На всякий случай, снял его, пробовал его греть до +50, охлаждать до -25, - никакой реакции, все равно 0 ом.
    Есть идеи?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (242.8 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (215.6 Кб, Просмотров: 33)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (135.3 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (157.1 Кб, Просмотров: 41)
    18.02.2011
    439
    А это не термопредохранитель разве ?
    Должен звониться накоротко.
    Есть идеи?
    Скорей всего дренаж замерз . проверь слив и тэн.
    Ок, спасибо, попробую. Кинули тут мне в личку еще инструкцию по ремонту. На английском, правда, но с этим проблем нет. Буду курить мануал.
    Да, термопредохранитель. Буду теперь знать.
    Дренаж чистый, проверил. Тэн тоже в норме.
    29.09.2019
    15
    чем закончилась эта история?
    12.05.2008
    2,360
    Как обычно, Хеппи Эндом...
    29.09.2019
    15
    Скорей всего дренаж замерз . проверь слив.
    не нашел в инструкции на холодильник
    можно подробнее
    можно подробнее
    2 дня выключеный с открытыми дверями и после этого если через 2 недели повтор то вызывайте мастера.
    29.09.2019
    15
    а если подогреть морозильную камеру, например, феном?
    не в коем случаи ! может потом дорого выйти .
    29.09.2019
    15
    как можно это проверить не размораживая?
    выключить агрегат с резетки , через щели где испаритель через тонкую трубку пролить теплой водой (не кипятком!) если вода потекёт в ванночку на компрессоре то всё ок . если польётся в морозилке по щелям значит дренаж .
    29.09.2019
    15
    1. Вода протекает до ванночки.
    2. После разморозки холодильная камера холодит и максимум через трое суток перестает холодит. Через 11 часов (вечером включил - утром измерил) в холодильной камере -4 (минус четыре). Затем в течении суток температура плавала от -5 до +5. Накануне (вечером) упала до -8 а на утро поднялась сначала до +6 а затем (вечером) уже до +15-20.
    3. Запустил внутренний тест и одновременно измерял потребление ваттметром. Номер теста от 0 до 6, соответственно Ватты: 2.5 - 3,8 - 190 - 3,3 - 63 - 16 - 1,0
    4. К проводам вентилятора подключал вольтметр. В размороженном состоянии при подачи напряжения вентилятор крутиться (и нащупывается и поток воздуха в холодильную камеру поступает), При открытой двери вентилятор останавливается (напряжение - 0В, потока воздуха тоже нет), при зажатии коцевика двери через 6 секунд напряжение восстанавливается и поток воздуха появляется. Когда холодильная камера перестает работать - напряжение -220В. потока нет, Заслонка полностью открыта (визуально наблюдаю)
    29.09.2019
    15
    24,822
    Обрыв в подогреве.
    сколько кажет на килоомах?
    В каком?)
    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    В каком?)
    зеленинкий проводок накрученный по часовой стрелке и приклеянный на фольгу а потом на заслонку.
    29.09.2019
    15
    Бесконечно.
    На этикетке указана потребляемая мощность 6.1W (если вся мощность идет на обогрев) значит сопротивление должно быть 7934 Ом (если там 220В)
    R=V*V/W=220В*220В/6.1W=7934.43 Ом
    29.09.2019
    15
    Как я понимаю красным указано место с которого начинается участок провода с большим сопротивлением (т.е. непосредственно нагреватель) ?
    Подскажите: Узел подогрева всегда под напряжением ? Или напряжение подается по какому-то алгоритму?
  1. Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 13:10
  2. Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    от Alexia в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:20
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:52
  4. indezit b18fsf , нет холода в холодильной камере
    от t-10 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 12:45
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 16:59
