Показано с 21 по 40 из 110
Тема: EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Допускается ли установка дифклапана ORD-4-35 (2.3бар) вместо ORD-4-20 1.3бар.
    Не допускается.
    Дифференциальное давление низкое, поэтому клапан будет перепускать пары хладагента на выход конденсатора даже при нормальных условиях работы.
    Не допускается.
    Наверное ты хотел сказать нельза вместо 2.3 ставить 1.3
    А так, если стоял 1.3, а трубы заузили (или длинная трасса) или конденсатор с большей потерей давления, можно поставить 2.3
    У данфосса есть KVD, можно выставить от 3 до 20 бар.
    02.05.2011
    1,308
    Да.
    Что-то я как-то не так понял...
    Да. Я пару раз исправлял "косяки" предшественников.
    Главное, чтобы тема без предупреждения не перелетела в закрытый форум, как FGL V2.
    это азбука-нахрен ее прятать. весь ответ во втором посте-ну почитай же "руководство для монтажника" данфосс-там всё разжовано... как привильно сказано если NRD не работает по каким то причинам то уже идёт связка KVR+KVD
    2,982
    Cудя по графику, правильно ли работает этот кондиционер?
    Дифференциальный клапан ORD-4-35 (2.3бар) - исправен.
    Регулятор давления ORI-6-65/225-H - исправен.
    При Тул = +13С они не оказывают действие на работу кондиционера.
    Компрессор вышел из строя по причине утечки газа в капиллярке ТРВ, при этом ТРВ закрыт полностью. Визуально повреждение капиллярки не обнаружено.
    При нагреве и охлаждении термобаллона шток не двигался.
    При разрезании термобаллона ТРВ газа не было, не пшикнул.
    Допускается ли замена капиллярки с сильфонным термобаллоном без перепайки ТРВ - ?
    Почему защита по LP не спасла компрессор - ?
    Как спасти компрессор при утечке в будущем - ?
    если конструкция позволяет заменить башку то да.
    2,982
    Компрессор вышел из строя по причине утечки газа в капиллярке ТРВ, при этом ТРВ закрыт полностью. Визуально повреждение капиллярки не обнаружено. При нагреве и охлаждении термобаллона шток не двигался. При разрезании термобаллона ТРВ газа не было, не пшикнул.
    Наблюдение.
    При закручивании вентиля ТРВ по часовой стрелке
    усилие винта через пружину идет на мембрану ТРВ - мембрана сжимается - расход газа через ТРВ увеличивается, перегрев уменьшается.
    В данном случае винт можно было выкрутить против часовой стрелки до упора (торчит 1.5 см),
    а закрутить до упора не удавалось (утоплен до 5 мм). При осмотре резьбы повреждений не обнаружено.
    IMHO
    Причина - не сорванная резьба винта, а мембрана сжалась, не во что винту упираться.
    Вот, он, золотой признак утечки капиллярки ТРВ, халявный дефект.
    2,982
    Сюрприз под шляпой ТРВ - ДВА штока (толкатели диаметром 3 мм, длиной 40мм без резьбы и фиксаторов) от регулировочного винта на мембрану.
    Толкатели вытолкнет жидкий фреон 7-15 (R410) Бар.
    Куда они полетят, а за ними фонтан жидкаря фреона - неизвестно.
    И пальцем не заткнешь (-30С), и газ не соберешь без помощника.
    Шляпу ТРВ безопаснее менять с собранным фреоном.
    После установки новой шляпы необходима настройка.
    Так что лучше перепаять ТРВ, установить такое же, какое было,
    без доп. настроек и спать спокойно.
    да пока ни один одаренный не менял наверное термосистему с заполненной жидкостной
    ...а чЁ ей там делать????
    2,982
    Cюрприз с двумя вылетающими штоками под шляпой ТРВ.
    2,982
    Если собрать весь фреон в конденсатор (PUMP DOWN), то можно смело менять шляпу, но учесть правильность заправки кондиционера и время на последующую регулировку ТРВ.
    Соленоид и клапан в компрессоре удержит газ там.
    Выигрыш во времени - 10 часов, как минимум.
    2,982
    Как предотвратить последующий выход компрессора?
    Это типичный дефект при утечке фреона в этой модели.
    Заменено 3 компрессора в разных кондиционерах этой модели на разных объектах.
    Все компрессоры вышли из строя из-за утечки фреона.
    Ситуация аналогична MHI FDC1008, штатная схема компрессор при аварии LP не спасает.
    Что делать?
    2,982
    ...При закручивании вентиля ТРВ по часовой стрелке
    усилие винта через пружину идет на мембрану ТРВ - мембрана сжимается - расход газа через ТРВ увеличивается, перегрев уменьшается....
    Утверждение ошибочное.
    Странно, что yrtchik, который знает, как работает ТРВ, не заметил ошибку.
    Правильный ответ.
    Вентиль ТРВ, как водопроводный кран, по часовой стрелке закрывает поток фреона.
    ТРВ уменьшается, перегрев увеличивается.
    Газ ушел из капиллярки - мембрана сжалась до минимума - игла закрылась.
    Если толкать штоки рукой со стороны мембраны, то видно через выходящую трубу, как поднимается игла. На входе, внутри ТРВ стоит сетка, она была чистая.
    Что делать?
    Если производитель не предусмотрел защиту компрессора по низкому давлению, то только дороботка схемы поможет. У тебя наверное РД по низкому-рабочее, я не защитное.
    а если я тебе открою тайну, что есть и так и так? ТРВ бывают всякие и разные..
    3,490
    Ну, вот, зачем же так, тайны то раскрывать? Собственно говоря, именно поэтому никто и не высказался про изменение.
    Иликтроника - иликтроникой, но надоть исчё и в холоде разбираться.
    Это для FBT.
    2,982
    ... Собственно говоря, именно поэтому никто и не высказался про изменение.
    Иликтроника - иликтроникой, но надоть исчё и в холоде разбираться...
    Коллега подсказал, что утечку в капиллярке ТРВ легко устранить - запаять ее, запаять шредер и заправить газ. Сколько потребуется заправить в ТРВ газа и какого - ?
    не дружи больше с ним- он долб@ёб)) это ТРВ 2м на прилавке ТАИР можно было в 90х изобретать.. а тут ты купишь компрессор себе на память))
    2,982
    При закручивании вентиля ТРВ по часовой стрелке усилие винта через пружину идет на мембрану ТРВ - мембрана сжимается - расход газа через ТРВ уменьшается, перегрев увеличивается.
    Газ ушел из капиллярки - мембрана сжалась до минимума - игла закрылась...
    "Руководство для монтажников" Danfoss
    Регулировка ТРВ Т2, ТЕ2:
    Один оборот по часовой стрелке увеличивает перегрев на .
    https://clck.ru/JQJNm
    Установлен ТРВ:
    SPORLAN
    ERVE-12-GA
    45-5-60
    Размер термобаллона нового ТРВ в два раза меньше старого ТРВ.
    Требуется ли регулировка в этом случае - ?
  1. Клапан KMV 432 на Атланте:принцип работы
    от vadixx в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 05:15
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 09:31
  3. Расскажите пожалуйста принцип работы
    от Алексей444 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 19:17
  4. Opel Corsa принцип работы электромагнитного клапана компрессора denso 5sl12c?
    от talexerg в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 06:39
  5. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35
