Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проложена проводка от VRV системы, как лучше подключить на нее инв. кондиционер?
    По умолчанию Проложена проводка от VRV системы, как лучше подключить на нее инв. кондиционер?
    от застройщика проложена трасса для vrv системы: питающий 3*2,5 ввгнг(а)-ls + управляющий (белкаб мкэш 2х0.75 + экран).
    вопрос. как данной проводкой подключить бытовую инверторную систему кондиционирования?
    1) подключить внешний блок без заземления 2*2,5, а 1*2,5 + 2*0,75 использовать для внутреннего блока.
    2) подключить внешний блок с заземлением 3*2,5, а внутренний блок подключить от внешнего по 3 жилам 2*0,75 + экран.
    подскажите, какой из способов подключения более приемлем.
    вариант прокладки дополнительной трассы кабеля исключается.
    система кондиционирования митсубиси 3,5 квт.
    3,466
    Самый правильный вариант указан в инструкции по монтажу Вашей сплит:системы. Идёт в комплекте с ней.
    26.07.2017
    268
    Что это за 3,5 квт ?
    У вас есть в квартире заземление?
    24,816
    а что в этом странного?
    26.07.2017
    268
    Странно если есть? С занулением не путаешь?
    24,816
    есть разные системы заземления. Глухозаземлённая нейтраль TN-C имеет место быть... И да-дома бывают хрущёвки и брежневки.. а бывают прикинь и чутка поновее и TN-S.. или по дешевле TN-C-S
    alexey777, , в большинстве инверторов, два провода из этих трех S1,S2,S3 обыкновенное питание: фаза, ноль, возможно, даже не через пред. идут шлейфом с внешнего на внутренний. Если кабель питания на внешний проложен вместе с кабелем управления (двухжилкой) то можете запараллелить питание, предварительно разобравшись, как в колодке внешнего идет разводка м/блочки, а управляющий (по памяти S3) соединить двухжильным проводом, еще и резерв останется. Это конечно не по правилам, но выход, если я правильно понял проблему.
    Да неее, это же неправильно, самый правильный ответ дал SSA, он же не пустослов, сря чепуху молоть не будет (не знаю, как вставить смайлик с нимбом) ....
    3,466
    Юрчик, на счет пустослова.
    Посмотри кол-во сообщений и сделай вывод, кто из нас звездобол.
    ТС, Вы не указали, откуда подходит питание - со стороны наружного или внутреннего блока.
    Хотя, в принципе, это и не важно.
    Соединяете клеммы S1, S2 и S3 наружного блока с соответствующими клеммами внутреннего блока и на клеммы S1 и S2 (наружного или внутреннего) подключаете L и N соответственно.
    Внутри наружного блока клеммы s1 и L (фаза), клеммы s2 и N (нейтраль) соединены.
    Как Вы будете подключать s3 - ваше дело.
    Можете любым проводом от МКЭШ, можете не подключать заземление и использовать только ВВГНГ.
    проложена трасса...питающий 3*2,5 ввгнг(а)-ls + управляющий
    ...для,-VRV системы...
    3,466
    Ну, и объясни из этого, куда подведены 220V. К наружному или внутреннему?
    Или, если это vrv, то только к наружному? Так там, как правило, 3 фазы.
    09.03.2011
    675
    Похоже,врв здесь ни при чем,про трубки ни слова.Откуда и куда проложены кабеля,непонятно.или трубы есть и вместе с кабелями..Если так то обычный сплит,питание на внутрянку,провода на межблочку.
    3,466
    Тут вопрос не к ТС, это Юрчик ЖГЁТ!!!!!
    Не хотел поддерживать твою членометрию, ибо ты переобуваешься на лету, -хотел ответить, ответь, ты же опять включаешь членометр. Вначале #2, потом #9, потом #11. Где логика? Виталий44 уже ответил довольно точно, ты то чё полез?
    Моя логика проста, я понял, что у ТС проложена трасса, и перекладывать её не вариант. Я сам сталкивался с такой ситуацией:-вначале хотели крутую систему, потом "хотелке" захотелось холода только в одном кабинете. В принципе и врв непричём.
    Сейчас симметричная проблема, клиент хотел многоголовую систему, а теперь решил каждую отдельно. Проложена трасса и 3на 1.5, к каждой бошке, а закуплены аппараты с питанием от "головы". Питание к голове никто не вёл. Но ты не переживай, я выкручусь, уж твоя помощь точно не понадобится.
    Это последнее, что я тебе ответил, ибо ты мне не интересен, а поддерживать членометрию как то надоело. Я захожу сюда отдохнуть.
    Последний раз редактировалось yrtchik; 21.09.2019 в 15:12.
  1. Какой кондиционер лучше?
    от Angliyska в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 14:29
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 21:09
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 21:42
  4. Кондиционер и эл.проводка
    от xela1980 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 00:55
