Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Автоматика своими руками, нужна помощь
    По умолчанию Автоматика своими руками, нужна помощь
    Здравствуйте!
    Подскажите пож.
    Холодильник Hotpoint-Ariston RMBH1200.1SFH 009281335*58681350100
    Ситуация такая, сгорела плата на холодильнике хотпоинт-аристон, как временное решение (родная под заказ с доставкой стоит порядка 10 тыс.руб) собрал на двух реле времени DK-C-04 и двух коммутационных реле сборку, первое будет запускать компрессор и вентилятор, второе тэн оттайки…
    Но есть еще задвижка с двигателем на 110в с механизмом то-ли шаговым то-ли реверсивным, запитаю я ее через термостат W1209 (спасибо китайцам).Вопрос в том, что там четыре провода, два черных идут на дв и два белых на командный механизм, подскажите пож. как «подружить» задвижку с термостатом?
    Решение временное, думаю поставить Контроллер NA630, но пока закажу, пока придет... а холодильник нужен(((
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Вы желаете в таком вопросе применить конструкторские способности?
    А стоит ли?
    Цитата Сообщение от GSW-67 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пож.
    Заслонку приоткрыть в ручную 3-5 мм и не подключать иначе ей предёт конец
    24,816
    если руки прямые можно всуропить механическую)) шоб ваще получился Франкенштейн..
    А стоит ли?
    Практически все собрано и работает, осталось заслонку победить...
    Специ говорят - только замена платы, за эти деньги можно новый холодильник купить...
    Спасибо, я то-же так решил, приоткрыть заслонку и отрепетировать нужную температуру временем работы компрессора... война план покажет)))
    В мастерской мне то-же сказали - давайте два меха поставим и будет вам счастье... пока отказался)))
    24,816
    ты не понял. заслонку механику, а не термостат..
    Об этом не подумал...пока)))
    20.11.2011
    2,604
    мда... пусть и ремонт такого модуля не самый дешевый (хотя возможен из практически любого состояния), но ремонт это восстановление функционала максимально близко к исходному.
    При ососбом хотении можно вообще обойтись только стандартными, для быт. холода, компонентами, но штейн будет еще тот.
    24,816
    уверен что можно? а ты попробуй..))
    плату можно и отремонтировать, прошивки есть, процессоры продают в китае.. можешь с экономить.. .. чем такую схему строить...
    Проще поставить, термостат в место заслонки.. вентилятор запитать от компрессора, оттайку сделать от таймера как в стиноле схема есть в инете..
    вариант поставить механическую заслонку, от старого боша, или того же индезита..
    на новых индезитах вообще нет заслонки и все работает..
  1. Кегератор своими руками
    от РоманТула в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 23:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 17:02
  3. ремонт своими руками
    от monkey555 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 23:16
