И какое Петров Николай Викторович, руководитель направления и опытный специалист, дал объяснение по поводу пробоя?
Вот это вот сверху ↑ -это кому адресовано??? Наверное СМС ку хотели отправить и перепутали клавы...
Объяснение такое..
Глубокий ваккум. Пуск компрессора и мгновенный пробой обмоток на корпус. Выбивают автоматы сгорают предохранители.
Скорее всего пусковые токи тому причина).
20 лет назад я работал с великим разработчиком.
как-то раз он колдовал с индукитвностями и генератором прямоугольников из 12в источника питания.
я спросил у него
- какое можно получить напряжение из источника 12в с помощью индуктивной катушки?
- cколько угодно большое. главное - обеспечить длительное протекание тока и резкий обрыв тока прямоугольником.
эдс самоиндукции катушки даст громадный скачок напряжения.
я не поверил, вооружился делителем на 3КВ подсоединил к тестеру, запитанному от блока питания 9v от сети.
начали эксперимент.
сначала вольтметр показал 12в, потом 24, 50, 100, 200,500В - я не верил своим глазам.
за тестер я не переживал, ведь делитель на 3КВ.
из 12 в удалось получить 1000В!
где же предел?
при 1200В раздался хлопок и тестер погас.
ну вот, доигрались...
я начал выяснять причину хлопка, оказалось, что вышел из строя блок питания, который запитывал мой вольтметр.
в блоке питания отгорел нулевой провод. Удивительно, что тестер и трансформатор блока питания при этом остались живыми!
К чему история - к тому, что если появляется высокое напряжение, то оно тянется к земле, по кратчайшему пути. Емкость для импульсного напряжения, для молнии - это перемычка, а малейшая индуктивность становится непреодолимой преградой.
В момент коммутации звезда-треугольник на обмотке появляется скачок ЭДС самоиндукции, это напряжение прошибет распределенную емкость обмотки компрессора на корпус легко.
дада
месяц назад мне тут написали что я дебил по поводу такого объяснения.
на что я плюнул ибо разговаривать с людьми которые спорят с осциллографами нет желания.
вот выброс самоэдс. тоже паразитный.
правда ограничен супресоором.
с 12в получается 50 почти
надеюсь рассказывать про систему зажигания в автомобилях не надо.
хотя не - меня и там щас попытаются урыть))
https://www.youtube.com/watch?v=bYNmPCJzqQM
То есть форум можно использовать, как пейджер? Ну-ну. Я думал, что FBT способен не только автобиографию здесь опубликовывать, но и по существу что то накопать.
По моему индеец племени МУмба-Юмба и то бы спокойнее отреагировал на такой "фокус" То есть чел не знаком с принципом работы обратно ходового генератора, хотя ещё недавно писал что то о телевизорах и строчных трансформаторах. То есть с развитием склероза появляются новые открытия, и он считает своим долгом выложить сюда свои "находки".
Помните у Гоголя, Записки сумасшедшего? Надо создать отдельный раздел, и складывать туда весь это бред...
...ах, да, ещё одно "открытие", забыл добавить,- на принципе самоиндукции работают все бензиновые автомобили мира...
Пояснение специально для индейца МУмба-Юмба:
Чем больше индуктивность и быстрее изменение тока, тем больше всплеск напряжения самоиндукции.
Меня удивило то, что дроссель размером с ноготок, с мизерной индуктивностью из 200 витков на кольце феррита дал 1КВ напряжение.
Что же говорить о больших индуктивностях обмоток компрессора. Малейшая просадка напряжения даст десяток киловольт легко.
yrtchik, с точки зрения банальной эрудициию, прошу обосновать обрыв нулевого провода сетевого трансформатора, питавшего вольтметр во время проведения измерения 1200V через делитель, рассчитанный на 3КВ.
Специально для yrtchik задача.
Какое импульсное напряжение появится на обмотке 5V реле,
если запитать его обмотку через его нормально замкнутый контакт - ?
а ну тогда просто повезло
да подожди, я плакатом любуюсь. Ты уверен, что не нарушаешь правила? То есть писать заглавными буквами нельзя, а заебенить плакат на всю страницу метровыми буквами можно. Ты сам то что, плохо видишь? Или по твоему здесь все слепые? Срочно, срочно дополнить правила.
Дело в том, что когда создавались/обсуждались "Правила", никому в голову не могло прийти, что появится FBT, и начнёт херячить демонстрационные плакаты.
