Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Дуга в спиральном компрессоре - реальность?
  1. #161
    2,982
    ... Я даже найду начала и концы этих обмоток, правда тестера для этого будет мало,
    нужно будет два тестера, нуу или просто батарейка и тестер...
    Секрет фокуса.
    Рис. 5. Схема подключения вольтметра для определения обмоток
    Наличие переменного напряжения свидетельствует о том, что обмотки I и II включены согласно, а отсутствие напряжения - встречно. В последнем случае выводы одной из обмоток следует поменять местами. После этого отмечают начало и конец обмоток I и II (одноименные выводы обмоток I и II на рис. 5 отмечены точками). Чтобы определить начало и конец обмотки III, меняют местами обмотки, например, II и III, и по описанной выше методике повторяют измерения
    http://www.smoldomrem.ru/index.php/r...razovat-odnofa
  2. #162
    Секрет фокуса.
    бывалые электрики в случае с трёхфазными асинхронниками находили начало и концы обмоток без тестера -лампочкой))
  3. #163
    ну так противо фазу никто не отменял
    а так могут и сварочник намотать затормаживая ротор
    правда был прикол когда белку порвало на 3000 оборотистом двигателе, амперметры дикий перекос показывали по фазам, чуть двигатель второй раз не перемотали
  4. #164
    12.04.2013
    214
    При работе на вакуум в спиральном компрессоре, если не предусмотрен возврат масла, очень быстро происходит износ подшипника и торцевого уплотнения спирали из-за уноса масла в систему. Как следствие клин. А по теме, если рассматривать компрессор как радиолампу или тот же самый кинескоп, у которого электрон летит при определенных условиях не сантиметр, а почти полметра, то почему в компрессоре не может возникнуть таких условий. Причем, чем ниже вакуум, тем вероятность пробоя больше. Другое дело, что эта вероятность мала, но тот кто столкнулся с ней предпочитает вакуум создавать механизмом, специально предназначенным для этого.
  5. #165
    3,488
    А ничё, что в кинескопе электрон летит не просто так, а из электронной пушки?
  6. #166
    30.10.2015
    1,264
    нагретой до 800 градусов. и ускоряющее 25 киловольт
  7. #167
    3,488
    Ну, это просто по умолчанию.
  8. #168
    в цб поменьше помойму 12 или 15
  9. #169
    12.04.2013
    214
    Вы наверное читаете не внимательно, там же написано "при определенных условиях".
  10. #170
    30.10.2015
    1,264
    9...
  1. СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    от matuxa123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:00
  2. норма заправки. ожидание и реальность
    от индюк в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 08:08
  3. Научный бред - мифы и реальность.
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 23:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:17
