Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Дуга в спиральном компрессоре - реальность?
  1. #161
    21.10.2016
    726
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ... Я даже найду начала и концы этих обмоток, правда тестера для этого будет мало,
    нужно будет два тестера, нуу или просто батарейка и тестер...
    Секрет фокуса.
    Рис. 5. Схема подключения вольтметра для определения обмоток
    Наличие переменного напряжения свидетельствует о том, что обмотки I и II включены согласно, а отсутствие напряжения - встречно. В последнем случае выводы одной из обмоток следует поменять местами. После этого отмечают начало и конец обмоток I и II (одноименные выводы обмоток I и II на рис. 5 отмечены точками). Чтобы определить начало и конец обмотки III, меняют местами обмотки, например, II и III, и по описанной выше методике повторяют измерения
    http://www.smoldomrem.ru/index.php/r...razovat-odnofa
  2. #162
    23,436
    Секрет фокуса.
    бывалые электрики в случае с трёхфазными асинхронниками находили начало и концы обмоток без тестера -лампочкой))
  3. #163
    ну так противо фазу никто не отменял
    а так могут и сварочник намотать затормаживая ротор
    правда был прикол когда белку порвало на 3000 оборотистом двигателе, амперметры дикий перекос показывали по фазам, чуть двигатель второй раз не перемотали
  4. #164
    12.04.2013
    130
    При работе на вакуум в спиральном компрессоре, если не предусмотрен возврат масла, очень быстро происходит износ подшипника и торцевого уплотнения спирали из-за уноса масла в систему. Как следствие клин. А по теме, если рассматривать компрессор как радиолампу или тот же самый кинескоп, у которого электрон летит при определенных условиях не сантиметр, а почти полметра, то почему в компрессоре не может возникнуть таких условий. Причем, чем ниже вакуум, тем вероятность пробоя больше. Другое дело, что эта вероятность мала, но тот кто столкнулся с ней предпочитает вакуум создавать механизмом, специально предназначенным для этого.
  5. #165
    1,405
    А ничё, что в кинескопе электрон летит не просто так, а из электронной пушки?
  6. #166
    нагретой до 800 градусов. и ускоряющее 25 киловольт
  7. #167
    1,405
    Ну, это просто по умолчанию.
  8. #168
    в цб поменьше помойму 12 или 15
  9. #169
    12.04.2013
    130
    Вы наверное читаете не внимательно, там же написано "при определенных условиях".
  10. #170
    9...
