А тебе не кажется, что ты в каждой теме стараешься напостить..
Твое это или не твое.
Спец ты в этом или просто разбираешься.
В холодцах -ты спец, в сплитах - спец, в мультизонах, чиллерах, контейнерах...
Универсальный солдат прямо.
Мы с тобой примерно в одно время зарегистрировались, но сравни количество постов.
SSA, ты опять начинаешь калибровку яиц? Я же сказал, мне это не интересно. Я согласен философствовать на темы мироздания, но когда вопрос конкретный, в конкретной теме, то надо хотябы придерживаться направления. Ответ должен быть либо конкретный, либо незнаю и искать ответ. Ты следишь за темой, или за мной? Мне пофиг, кто пишет, лишь бы писал по существу.
Этот вопрос уместнее было бы задать в "личке", а то ты уподобляешься недавнему СМэСочнику, который нистого ниссего спрашивает (оказалось у ФэБэТэ), как здоровье иванываныча? И то же не нашёл в этом поноса...
yrtchik, прошу обратить внимание на название темы
- "Дуга в спиральном компрессоре - реальность?"
Не надо превращать чужую тему в свалку бесполезного мусора.
Пожалуйста, рассматривай "яйца" в своей теме, в курилке.
Никому это не интересно.
Ок - ?
Тема перешла в разряд неразрешимых. Я же спросил, где первоисточник, причём здесь случаи из жизни не имеющие к этому никакого отношения. Где оно? Откуда этот постулат? Покажите хоть одно фото, где именно пробой изолятора явился причиной пробоя проходного клемника. Это не потому, что я такой вредный, а потому, что я привык опираться на конкретный опыт.
Почти любая инструкця содержит "НЕ РАЗБИРАТЬ", но мы то разбираем...
Кривая Пашена в российской интерпретации.
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53614-2009
Вывод.
Вакуумирование холодильного контура спиральным компрессором допускается,
если напряжение питания компрессора не более 300V.
А как же быть с явлением самоиндукции, которое неизбежно увеличит напряжение на вводных электродах обмотки при остановке компрессора?
Мегерить изоляцию в вакууме тоже нельзя напряжением более 300V.
Теоретик.
Разность потенциалов соседних витков гораздо меньше,
чем между началом и концом обмотки и относительно земли.
Из практики.
Дуга, пробой, идет по кратчайшему пути с макс разностью потенциалов, к ближайшему острому электроду или на изгибе провода. Поэтому обмотка двигателя, в большинстве случаев, пробивается на корпус.
Конкретный пример дуги 10 мм на землю в MHI KX2 без защитного варистора см. выше.
Конкретный опыт по кривым Пашена для аргона и воздуха для идеальных условий со стабильным постоянным - DC напряжением и температурой.
http://portal.tpu.ru/SHARED/l/LOPATK...39;s%20law.pdf
При коммутационом процессе в кондиционере (в момент остановки компрессора - спираль вращается, а контактор уже разомкнут) ситуацию усугубляет эдс самоиндукции на обмотках. Драгоценные милисекунды подкидывают напряжение многократно.
Уважаемый airwave, позвольте не согласиться.
Дугу тянет не ток, а импульс напряжения, появляющийся на катушке
при выключении индуктивной нагрузки.
Каждый кондиционерщик знает о бесполезности измерения сопротивления обмотки вентилятора, когда ветер раскручивает крыльчатку - генерированное напряжение вводит значительную погрешность. По этой же причине выходят из строя BLDC современные вентиляторы, когда нет защитного экрана от ветра.
То же самое, с более коротким интервалом времени с компрессором и напряжение в этом случае гораздо выше.
Пример из практики.
Винтовой компрессор срок эксплуатации более 40 т. часов без переборки.
По причине люфта опорных подшипников, якорь двигателя стал чиркать по статору.
Результат – сгорел статор, прогорела контактная плита (была дуга по поверхности диэлектрика).
Расстояние между вводными электродами компрессора около 50 мм!!!.
Решение.
Замена подшипников, якоря, статора, контактой плиты.
После ремонта компрессор отработал 2 года.
Не по теме, дааааавно не был сдесь, но ничего не изменилось. Также весело и грустно.
Начтех написал, что пост не по теме.
Ничего не изменилось на форуме.
