Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 170
Тема: Дуга в спиральном компрессоре - реальность?
  1. #41
    2,981
    Пробивается по причине того, что возникающий перекос по фазам в совокупности с генераторным эффектом обмоток двигателя через обратные диоды возвращает излишек энергии, который и приводит к броску напряжения в шине DC и сгоранию варистора. В промышленных частотниках с асинхронными двигателями я видел такое явление. Обычно там частотник уходил в ошибку по перенапряжению при разгоне.
    Спасибо за ответ и практические наблюдения.
    https://clck.ru/JEUbF
    По какой цепи течет ток, приводящий к удвоению DC напряжения в питании PS22056 - ?
    Для удвоителя напряжения необходимо 2 диода и 2 конденсатора:
    Как предотвратить это явление?
    PS
    Обмотки компрессора в этом случае не обрываются - появилась бы ЭДС самоидукции, а пробиваются на корпус, поэтому напряжение не может увеличиться, может только уменьшиться .
  2. #42
    при торможении тоже , но при разгоне чтото не попадалось.
  3. #43
    или обратный бросок при переключении ключей .
  4. #44
    10.06.2018
    47
    Причём здесь молчанье в тряпочку?
    Дело в том, что одна бригада моих знакомых холодильщиков именно так и делает на протяжении уже лет наверно 10-ти, осознанно вакуумирует и опрессовывает цеховым воздухом, используя штатные 1П10, 1ПБ10, Bork и т.п. Ну и как бы, "мы всем так делаем, никто не жаловался". Ни вакуумник, ни азот с собой не таскают, потому что на 30-ю отметку (это в метрах от уровня пола), где установлены обслуживаемые агрегаты, и так приходится брать как минимум коллектор, кучу специализированного инструмента, паяльный пост и т.п. Толстостенные баллоны азота с 85 л/мин компрессором становятся совсем не в тему. Носят только вакуумник на спиральники с падающей шайбой, где физически ничего толком не свакуумируешь. Поэтому я и предположил, что здесь есть люди, поступающие точно так же, но не афиширующие тонкости своей работы заказчику.
    А дуга, ну дуга, в теории возможна, но (может быть) с вероятностью 1:1000000, и возможно не родился еще тот холодильщик, который ее способен зажечь
  5. #45
    2,981
    Ни вакуумник, ни азот с собой не таскают)...
    Фреон какой?
    Эл. питание компрессора холодилки сколько Вольт - ?
    Компрессоры при таком сервисе сколько живут?
  6. #46
    10.06.2018
    47
    Фреон какой?
    R142b, 227ea в основном. Компрессоры вышеперечисленные, плюс Copeland Scroll ZR от 60k BTUh и выше, Danfoss Performer тех же объемов.
  7. #47
    2,981
    ... Компрессоры вышеперечисленные, плюс Copeland Scroll ZR от 60k BTUh и выше, Danfoss Performer тех же объемов.
    Может быть, у этих компрессоров питание 24 - 110В. Так оно никогда не пробьется.
  8. #48
    10.06.2018
    47
    Не-не-не, там исключительно 380 трехфазное, а реально в линии 420-440. Сгорают компрессоры в основном когда без тепловой защиты или без РД по высокому (да-да!) включены, ну так у нас бывает, бригад много: одна включает, вторая отключает, одна заправит норму хладона 5 кг, придет вторая и задует еще две по столько же, сильфон-гармошки на РД разрывает только в путь. Короче у 7 нянек дитя без глазу. Но вот чтобы от вакуумирования сдох - такого в истории еще не было.
  9. #49
    а кто мешает взять на 10 литров?
  10. #50
    Мне так кажется, что вся эта проблема высосана из пальца какими то британскими учёными, на всякий случай, что бы избавит себя от ответственности ибо действительно, 1мм-1000в. Пусть даже вповодимость упадёт вдвое, хотя это не так. Что то я не видел ни одного клемника с миллиметровыми зазорами, а вот с обугленными видел, и явно они обуглились от хренового контакта, а не от дуги...
  11. #51
    А ты знаешь, что наши сети даже по ГОСТу допускают импульсное напряжение на ВЛ 0,4 до 10кВ, а в зданиях до 6кВ.
  12. #52
    Ну хорошо, а ты видел расстояние между клемами 6мм.??? . Я так и на 220ть такого не видел.
    Я бы ещё попытался смоделировать ситуацию, если бы отвакуумировали систему внешним насосом, но сам то спиральник хреновый вакууматор принципиально...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 07.10.2019 в 20:17.
  13. #53
    Тут бесполезно спорить, то что это редчайшие случаи-очивидно. Но раз всё производители компрессоров записали это в инструкции, значит, что то происходит.
    Когда то вроде бы битцер (или ошибаюсь, может другой случай) выкладывал фото клемника с обратной стороны, с прожженными дорожками на изоляторах.
  14. #54
    а ты видел каку на клемнике изнутри ?
    и не надо говорить клемник новы муха не сидела.
  15. #55
    Если там кака имеет тенденцию к росту, то рано или поздно и без вакуума прощёлкнет, А вообще, когда дискуссия доходит до уровня "а ты видел?, вот и заткнись", я обычно затыкаюсь.
  16. #56
    2,981
    ... Пусть даже вповодимость упадёт вдвое, хотя это не так. Что то я не видел ни одного клемника с миллиметровыми зазорами, а вот с обугленными видел, и явно они обуглились от хренового контакта, а не от дуги...
    Фантазер - теоретик.
    Типичный дефект.
    Цветной ламповый телек 7ХХ модель.
    Блок коллектора, разъем на блок цветности, прогорал текстолит платы или карболит разъема
    между двумя контактами с напряжением +300V и -230V - расстояние между ними 3 мм.
    Ток в этих цепях не более 0.2А. - сгорал предок 0.5А.
  17. #57
    yrtchik,это бесполезный спор, вот профессора говорят, это вообще 6% неисправностей малых компрессоров.
  18. #58
    2,981
    Общение предполагает обмен практическим опытом, наблюдениями.
    Фантазии не всегда соответствуют действительности.
    Если кислота в контуре, то шанс пробоя увеличивается.
    Где-то в инструкции читал, что если сопротивление изоляции менее 1МОм, то надо проверить кислотность масла и ставить антикислотный фильтр.
  19. #59
    24,819
    а что они говорят про компрессора которые в штатном режиме работают на вакууме? любой LBP компрессор на изобутане..?)
  20. #60
    Развеселииил. Это звание пока за тобой, тебя в этом пока никто не переплюнул. Поставить на голосование?
    Типичный дефект.
    ну и тд,-это другой форум, по моему ты на стольких форумах "мудришь", что уже запутался.
    А ведь так хорошо всё начиналось.
  1. СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    от matuxa123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:00
  2. норма заправки. ожидание и реальность
    от индюк в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 08:08
  3. Научный бред - мифы и реальность.
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 23:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:17
