Показано с 1 по 20 из 29
Тема: клинит компрtccjh при повторном пуске.
    30.10.2015
    1,264
    По умолчанию клинит компрtccjh при повторном пуске.
    внешка 9 китаец самый дешевый. название непроизносимое.
    компрессор asn89v1udz
    работает нормально. одно непонятно - если выключить и включить через интервал не более 2 минут - компр не пускается, потребляет 15 ампер и вырубается тепловое реле.
    через 3-и более мнут пускается вообще всегда.
    что не так? жидкарем заливает?
    потом внешка переделана под охлаждение подвала путем удаления капы, установки ресивера и трв настроенного на 6 бар, испаритель от минусового холодильника на 2 размера больше....... (считай на помойке нашел бесплатно)
    но в работе компра это ничего не поменяло и вообще это другая история)) да вообще он так и не работает с такими минутными интервалами. просто интересно чо с ним.
    выяснилось в процессе проверки внешки с родной внутрянкой в гараже - то есть полностью заводская схема была
    это как? ты реально думаешь, что ТРВ регулирует давление?
    30.10.2015
    1,264
    Он регулирует подачу жидкаря, его количество, когда винт крутишь. И не только конечно когда винт...
    Убавляешь подачу, поизводительнось компрессора же не меняется - давление немного падает. Просто физика, уравнение бернули и все такое. Понимаю, изложение непривычное для вас тут.....
    Перед этим дюзу подобрал на минус 5 примерно
    30.10.2015
    1,264
    да - винтом надо перелив убирать. но в переразмерянном испарителе это не важно))
    важно чтоб в нем было минус 5 а не плюс 5.
    Наверное пауза длинная, надо пробовать через минуту ато ждать долго. Ну про регулятор перегрева муравей уже написал. Надо тебе отдать должное-расширил функционал, можно сказать на ровном месте обнаружил новые возможности, уважаю.
    А это ещё что за хрен и каким он боком к нашему делу? Да и вообще пиши больше, какой-то ты неактивный на форуме.
    30.10.2015
    1,264
    Да вам это не надо, у вас гаечные ключи есть
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    ... просто интересно чо с ним...
    Я конечно с вот этими вашими
    ...Просто физика, уравнение бернули и все такое...
    совершенно не знаком, да и слов-то таких не знаю, но где-то у грамотных дядек подслушал, что это как-то может быть связано с давлением...
    01.02.2012
    1,235
    Перепад давления епта.
    02.05.2011
    1,311
    Да лишь-бы на ногу не упало
    Точно, мы еще и не такой бред слушали и читали
    3,491
    Индюк, а ты обогрев картера установил?
    А соленоидный клапан, перекрывающий доступ фреона к ТРВ тоже стоит?
    А модель ТРВ соответствует применяемому фреона?
    Это тебе не уравнение Бернулли на стенке наружного блока, переделанного в ККБ и работающего на помойный испаритель, решать.
    30.10.2015
    1,264
    у меня есть получше самодельная система на 2 квт холода при минус 20.
    там все стоит - и компрессор в в помещении и трв и соленоидный клапан и стекло и ресивер и реле аж целых 5 штук.
    3 по давлениям, одно тепловое на ток обмоток и тепловое на нагнетании.
    все работает.
    трв тоже кстати регулировал. по началу перелив был аж в компрессор пер жидкарь. вкрутил болт на трв - перелив исчез и давление тоже упало процентов на 1 наверно - это я из инструкции в который раз вычитал, ну если вы решите в меня гавном покидаться вдруг. уравнение бернули - оно такое. оно везде.
    был перелив и давка 2,3. перелива нет и давка стала 1,9. для меня все логично. не знаю как для вас
    (а в том что я описал соленоида нету изза экономии денег. трв тоже не от 410 газа а от 404 - не было у человека лишних 4 тыщи. но работает. на нем написано от минус 20 до +10. держит минус 5. сравнивал дюзы для 410 газа - они одинаковые. жду шквал поноса)))) - начинайте)
    там плохо видно - на трубе кран, соленоид, фильтр и трв.
    я таких уже штук 6 собрал, парочка работает лет 5 уже.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    жду шквал поноса
    индюк, Прочти для начала
    Ну и это не помешает
    02.11.2008
    1,107
    парочка работает
    Так ведь работать будет, вот только как. Сможешь объяснить, как и на каких режимах?
    30.10.2015
    1,264
    нет доступа
    30.10.2015
    1,264
    что именно объяснить?
    выбираешь дюзу по нужной производительности так чтоб рабочая точка лежала на середине кривой дюзы.
    в кулселекторе хотя бы.
    трв - ТЕ2 тупо. дюзы на складе лежат в изобилии.
    клапан нужен чтоб после останова компрессора жидкарь из ресивера не пер через блокированный испаритель прямиком в компрессор.
    а жидкаря в ресе много))
    Т конденсации на 10 градусов выше воздуха жарким летом. ну 45 обычно.
    Т испарения на 5-8 ниже желаемой в камере.
    дальше запустил, меришь термометром на выходе с испарителя перегрев, чтоб был близок к 0-4градусам от Т в камере,
    то есть минус 25 обычно на трубке.
    да нах его мерить - по трубе на всасе у компресора и так видно.
    в стекло у него смотришь в конце чтоб масло без пузырьков было.
    если что - вкручиваешь болт на трв.
    реле вентилятора на конденсере настраиваешь на давление от температуры 40 градусов то есть 16 бар на 507.
    можно на трубке после конденсера посмотреть переохлаждение.
    хотя обычно оно большое ибо рассчитываемой жары на улице нет. солнце на конденсер светит - вентилятор циклить перестает иногда. это норма.
    аварийные реле на 30бар на нагнетаании и 1 бар на всасе.
    после ресивера в стекло смотришь чтоб пузырей тоже не было. начались, вент постянно крутится - керкером промой кондер, вент циклит+пузыри - подлей фреона.
    3,491
    Что обьяснять?
    Объясни разницу ТРВ для 404-го июля 410-го. Не дюзами же они отличаются?
    3,491
    По фото непонятно, куда подсоединена трубка во флексе, подходящая сверху к фильтру и что за капиллярка идёт сверху?
    30.10.2015
    1,264
    это монтаж недоделан еще. всас не впаян был.
    вот запуск
    вот вкрутил болт на трв
    (потом еще докрутил через сутки)
    30.10.2015
    1,264
    настройкой мембраны+баллона на конце капы я думаю. характеритикой наклона еще наверняка. 410 имеет большую энергоемкость чем 507.
  1. Искра при пуске компрессора Secop SC18CLX.2
    от EugeneVB в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 21:21
  2. Компрессор греется и клинит
    от alexey87 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 21:09
  3. Клинит компрессор
    от Зинин в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 04:52
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 15:26
  5. При пуске рост давления по НД 2-3 секунды и отключается ?
    от zaxar1133 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:45
