Показано с 1 по 2 из 2
Тема: SRK28HD/SRC28HD не включается компрессор и вентилятор НБ
    2,982
    По умолчанию SRK28HD/SRC28HD не включается компрессор и вентилятор НБ
    MHI SRK28HD/SRC28HD в эксплуатации более 10 лет.
    Заправка фреона R22 в норме.
    https://masterxoloda.ru/files/mitsub...SRK28_40HD.pdf
    Проявление дефекта разнообразно.
    1 - Жалюзи ВБ закрыты, не открываются при вкл. с ПДУ.
    Индикация аварии ВБ:
    TIMER – светит постоянно.
    RUN – 1 мигание - неисправен термистор испарителя.
    Cветодиод на плате НБ не светит.
    Диагностика:
    • плата ВБ исправна (подстановкой),
    • термистор испарителя 5 кОм. - исправен.
    • термистор воздуха комнаты 5 кОм – исправен.
    2 - При повторном включении кондиционера аварий нет.
    В режиме COOL:
    • жалюзи открыты,
    • вентилятор ВБ вращается,
    • не включается компрессор и вентилятор НБ,
    • питание 220V на НБ приходит
    • импульсы обмена есть
    В режиме HEAT:
    • жалюзи открыты,
    • вентилятор ВБ не вращается,
    • включается компрессор и вентилятор НБ.
    3 - При повторном включении кондиционера в режиме COOL появилась авария.
    1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
    2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
    Цикл 1, 2 повторяется.
    Cветодиод на плате НБ (RCP505A500) не светит.
    В таблице такое сочетание отсутствует.
    Заведомо исправная плата управления RCR505A020J от SRC20HG
    компрессор и вентилятор не включает ни в одном из режимов.
    Иногда появляется авария:
    Cветодиод на плате НБ (RCR505A020J) не предусмотрен с завода.
    Терморезисторы НБ: 5K, 10K, 50K.
    Где находится неисправность - ?
    2,982
    Отчет.
    Ремонт завершился неожиданным концом.
    Плата НБ установленная с другого такого же блока, заработала в проблемном блоке.
    А плата НБ с проблемного блока заработала нормально в другом блоке.
    Прогон в течение 1 часа пройден успешно.
    Где был дефект, так и осталось тайной.
    Разбор полетов.
    Терморезисторы НБ перед были заменены при работающем компрессоре, процессор не успел заметить, что ему сменили терморезисторы 3 шт. bookr
    Плату RCR505A020J подставлять для диагностики нельзя.
    Связь с ней есть, но команду на вкл. компрессора она не дает ни в режиме тепло, ни в режиме холод.
    В этом моя ошибка.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 09:25
  2. BOSCH KGN39AD18 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР
    от morozko в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 15:11
  3. не включается вентилятор ХК беко130000
    от димитр в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 12:00
  4. не включается вентилятор наружнего блока
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 20:50
  5. Не включается вентилятор
    от Алекс в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 12:07
