Показано с 1 по 7 из 7
Тема: BOSCH KGV36VL23R
    По умолчанию BOSCH KGV36VL23R
    Здравствуйте ! попался этот холодильник. клиент перфорировал стену перфоратор вырвался и попал в заднюю стенку порвал капилярку и покоцал провода возле компрессора .капилярку запаяли заправили провода на реле поменяли ,провода от мотора до платы звонятся. вкл. в сеть и тишина.... лампочка горит,индикаторы температуры моргают на какую б не выставили. отключаем фишку с платы что идет на лампочку и датчик....ура заработал аппарат! но после самостоятельного отключения не запускается сам! Новая плата управления не помогла датчик температуры греет голову? Если да - то где колупать его
    Он может и сразу не дать запуск компрессору а только через минут 10 . или слёт прошивки при замыкании проводов. при условии что всё правильно восстановили.
    Почему не лампочка? Если она в той же фишке.
    Спасибо .что откликнулись ! время на запуск давали ночь стоял не запустился .На счет прошивки. а разве новые блоки не прошиты идут покупал у официалов ?
    если ставил новый блок и тоже самое значит чегото плохо соединили или пропустили . всё проверьте заново
    Соединили все по цветам там всего 3 провода на моторе и что странное решили датчик поменять в холодильной камере отцепили его и компрессор запустился работает с голыми проводами от датчика .ЦЕПЛЯЕМ новый опять молчит ?
    Нашли слава Богу причину !дело было в датчике который стоит в морозилке в запененой части подцепили вместо него другой и все пошло ! Еще раз спасибо всем отозвавшимся !
  1. Bosch KGN 36 VP 10 R
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 20:05
  2. Bosch 39 Y 20
    от egoist в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 00:39
  3. Bosch
    от рус2 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 13:48
  4. Bosch
    от vlad64 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 02:53
  5. Bosch
    от Анастасия7 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 12:59
