Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Холодильник Samsung RL44F*** периодически размораживается МК
    По умолчанию Холодильник Samsung RL44F*** периодически размораживается МК
    Добрый день!
    Морозильная камера размораживается сама по себе, при этом верхняя камера работает в обычном режиме. Лечится выключением холодильника из розетки и включением. Цикличности выключения нет ни какой, может повториться через пол года, месяц и тд. Начал грешить на механический таймер вкл/выкл тена обогрева, но посмотрев на устройство холодильника и почитав форум, понял что таймерами управляет микроконтроллер платы управления. Видимо глючит температурный датчик и этот глюк плавающий. Температуру и ошибки этот девайс не показывает т.к. на экране работает только подсветка. Помогите пожалуйста откуда начать копать, а то надоело выкидывать стратегические запасы грибов и помидоров на зиму.
    А копать начать надо отсюда : http://holodforum.ru/showgroups.php . Поиск мастера .
    Мастера всегда можно вызвать! температуру я могу померить и сам и сравнить с реальным показаниями датчиков.
    Дисплей можно вынуть с внешней стороны холодильника или надо разбирать дверцу с внутренней стороны?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Судя по заданным тобой вопросам, копать надо не откуда а куда. Копать надо в сторону нового холодильника.
    если жабу задавить есть ещё варианты))
    Этот холодильник на съёмной квартире, мне честно говоря вообще класть на него, новый холодильник или ремонт оплатит собственник. Хочется сделать самому, я считаю если дело в темп датчиках, то ни чего сложного в этом нет.
    В пятницу сделал экран, оказался перетерся "шлейф", видимо при смене стороны открывания дверцы, чудо установщик даже не потрудился предотвратить трение провода о корпус, хоть изоленты намотал бы... В планах подключить МК с несколькими не зависимыми сенсорами температуры и подключиться к плате управления, чтобы снять показания сенсоров и реле вкл/откл тенов и компрессора холодильника, записать лог и посмотреть в чём проблема если возникнет вновь, так же появится возможность удаленного мониторинга состояния, мк пришлёт оповещение на сотовый если грибы с помидорами под угрозой. Возможно оборванные провода экрана коротили на массу или между собой и вылазил такой сбой...
    Был бы очень благодарен, если мастера подсказали логику работы системы ноуфрост
    так же расшифровку сенсоров или мануал со схемами этого холодильника (честно не нашёл)
    csz-sensor
    r-sensor
    free def-sensor
    fre-sensor
    Ещё раз повторюсь, этот ремонт просто фан и тяга узнать что-то новенькое. Ну и естественно если сделаю, то кайфану, что смог сам ))
  1. Whirpool 20RU-D1A A +SF , периодически издает треск, размораживается
    от Serg7712 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 22:53
  2. samsung RSA1NHVB - периодически течь воды под морозильной камерой
    от Евгений121 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.04.2015, 13:34
  3. Холодильник Stinol 256 периодически издает непонятный звук.
    от minister в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 17:09
  4. Snaige 117-2 размораживается
    от latushkin в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 18:40
  5. Lg Gr-s462qvc размораживается.
    от WebCrab в разделе LG
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 20:05
