Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Ремонт кондиционера после простоя авто. Опель вектра
    04.09.2019
    31
    По умолчанию Ремонт кондиционера после простоя авто. Опель вектра
    Добрый день! Я начинающий мастер) планирую заняться бытовыми холодильниками и автокондиционерами возможно. Не подскажите с чего начать? Опель вектра Б 1999 г простояла 4 года. Перед уходом в длительный отпуск кондиционер через раз дул то холодным то теплым воздухом. Машина на капремонте движка, двигатель снят, компрессор и система не разбирались. Сейчас пока двигатель не поставлен обратно хотелось бы провести оптимальный ремонт. В компрессоре плохо вращается муфта, думаю менять подшипник. Стоит ли снимать компрессор и менять сальник? На данный момент при отсутствии двигателя это очень удобно сделать, но очень не хочется), мало времени.
    07.05.2014
    405
    Система то хоть герметична? А то за 4ре года много чего может утечь. Начинаем с этого и все. Без мотора пока все.
    Для начинающего НЕВОЗМОЖНО! Никак. Либо нужен как минимум хороший наставник. Я бы сказал лучше отец...
    То есть мало того, что ленивый, ещё и времени нет! За-ши-бись. А на что время то уходит? ...вот тем и зайнимайся, а то линейному ремонту, тем более начинающему, придётся отдавать всё время...
    26.07.2017
    268
    Обратиться к мастеру. Заплатить и учиться.
    ...ну да, и делать всю грязную работу...
    26.07.2017
    268
    Если хотите сэкономить, то не тот случай. Нет учителя - платишь за свои косяки. Вот это нет времени насторожило. Есть желание - будет и время.
    Я начинающий мастер
    Я вот с этого упал. То есть - времени на обучение мало, но ...это всё равно, что абитуриент заявит, что он начинающий гений, а поскольку времени на обучение нет, называйте его просто гением...
    04.09.2019
    31
    Точно не знаю, должна быть герметична, насколько это возможно для 20-летней системы). Многие пишут, что дозаправлять нужно раз год, какой бы герметичной система не была все равно фреон куда-то уходит. Можно ли проверить со снятым двигателем, осталось ли что-то в системе и какого цвета масло? Можно ли обойтись дозаправкой или сразу опрессовывать азотом для проверки на герметичность? Визуально все трубопроводы в хорошем состоянии.
    Вообще пробег у движка большой 250 тыс., может все-таки стоит снять компрессор и разобрать? Потом, когда двигатель установится на место, будет проблематично это сделать, двигатель 6-ти цилиндровый, все очень плотно упаковано.
    04.09.2019
    31
    Где найти хорошего мастера? У меня был друг, подрабатывал ремонтом холодильников, а у него этим отец все жизнь занимался. Так вот он мне сделал холодильник не очень. Заменил компрессор и даже не уверен, что он менял фильтр-осушитель. Вобщем, холодильник в жару выдает только +7 град. Т. е. он не стал разбираться почему сгорел предыдущий компрессор. И таких мастеров я уверен, что пруд пруди. Сейчас я понимаю, что по симптомам похоже на засор капиллярки и нужно что-то сделать пока не накрылся компрессор, хотя лет 6 он уже проработал. Есть такая пословица, хочешь сделать хорошо - сделай сам.
    04.09.2019
    31
    Просто машину нужно сделать. Вообще я сам инженер и кое-какие знания имеются. А последние несколько лет плавно переквалификовываюсь в инженера-теплосиловика. Ну и по старой совковой закалке дома - мастер на все руки, от механика и сварщика до электронщика.
    или как в древней греции у философов, передача знаний через половой акт.
    Книжек надо для начала почитать, жаль что по авто кондерам нефига нет хороших книг.
    07.05.2014
    405
    Паро-сята.(тепло-силовики).
    28.01.2019
    112
    Хотелось бы уточнить, что именно "плохо" вращается сам шкив или прижимная пласстина, которая связана с валом компрессора? Если сам шкив, то версия с
    менять подшипник
    верная, только для снятия подшипника нужны приспособления и минимум знаний различных конструкций муфт, так как разбираются они по-разному, можно ненароком и сломать.
    Если утечки через него нет, не стоит. Опять же нужен навык установки сальника и специальная оправка, в противном случае можно на раз повредить сальник.
    04.09.2019
    31
    LSV, спасибо! Прижимную пластину снял, шкив продолжает туго вращаться с заеданием в том же месте.
    28.01.2019
    112
    В этом случае подшипник электромагнитной муфты на замену. Он проверяется вращением самого шкива, когда вал неподвижен.
    04.09.2019
    31
    Проездил прошлый год без кондиционера, только поменял подшипник на муфте. Наконец-то купил немного инструментов, в том числе манометричку с муфтами и 134 фреон. Сейчас на очереди вакуумный насос. Подключил манометричку: давления – ноль. Планирую поставить новый фильтр-осушитель. На компрессоре были следы зеленого масла, но при мне система держала фреон пол-года точно. Можно обойтись без опрессовки азотом, а только вакуумированием в 2 этапа (или больше)? Можно оставить систему под вакуумом, скажем, на сутки и, если держит вакуум, то не заморачиваться опресовкой?
    07.05.2014
    405
    Многие так и поступают, но трещины в шлангах так не найдёшь. А дунешь очков 10 и даже искать не надо,все и так слышно.
    30.10.2015
    1,264
    тестирование вакуумом хреновая затея. перепад давления очень маленький да и резинки не в ту сторону гнутся.
    опресовать можно и фреоном. газовой фазой заправь грамм 150 - давление будет. обрызгивай пеной и смотри где пузыри.
    а вакуум изменится на 5% если дырка маленькая - ну и чем ты это отследишь?? ничем.
    04.09.2019
    31
    agri71, Индюк, спасибо! Наверное, так и сделаю. Пишут, что перед установкой нового фильтра нужно прогнать систему на старом, чтобы вся поднятая грязь осела на старом фильтре, а не на новом. Порядок моих действий мне представляется таким: 1. Отвакуумировать 2. Добавить фреона для создания давления 3. Проверить все на утечку 4. Запустить компрессор и какое-то время погонять систему 5. Поменять фильтр 6. Вакуумировать 7. Заполнить систему по весу фреоном.
    Ничего не упустил, все правильно? Сколько времени нужно гонять систему для поднятия грязи после такого длительного простоя? Масло добавлять нужно в пункте 2 и пункте 7?
    07.05.2014
    405
    Опрессовка,проверка включения, устранение утечек, замена фильтра, опять опрессовка, заправка с маслом--ВСЕ наслаждайся холодом.
  1. СМОЛЕНСК-2 Течет после простоя
    от detektorv в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 20:38
  2. СМОЛЕНСК-2 Течет после простоя
    от detektorv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 13:27
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 14:26
  4. Вопросы по восстановлению системы после простоя
    от Joekr_CCCP в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 20:01
  5. заправка после длительного простоя кондиционера.
    от Sanrush в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 12:02
