Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ремонт кондиционера после простоя авто. Опель вектра
    По умолчанию Ремонт кондиционера после простоя авто. Опель вектра
    Добрый день! Я начинающий мастер) планирую заняться бытовыми холодильниками и автокондиционерами возможно. Не подскажите с чего начать? Опель вектра Б 1999 г простояла 4 года. Перед уходом в длительный отпуск кондиционер через раз дул то холодным то теплым воздухом. Машина на капремонте движка, двигатель снят, компрессор и система не разбирались. Сейчас пока двигатель не поставлен обратно хотелось бы провести оптимальный ремонт. В компрессоре плохо вращается муфта, думаю менять подшипник. Стоит ли снимать компрессор и менять сальник? На данный момент при отсутствии двигателя это очень удобно сделать, но очень не хочется), мало времени.
    07.05.2014
    293
    Система то хоть герметична? А то за 4ре года много чего может утечь. Начинаем с этого и все. Без мотора пока все.
    Местный Аватар для yrtchik
    03.07.2009
    4,449
    Для начинающего НЕВОЗМОЖНО! Никак. Либо нужен как минимум хороший наставник. Я бы сказал лучше отец...
    То есть мало того, что ленивый, ещё и времени нет! За-ши-бись. А на что время то уходит? ...вот тем и зайнимайся, а то линейному ремонту, тем более начинающему, придётся отдавать всё время...
    26.07.2017
    266
    Обратиться к мастеру. Заплатить и учиться.
    03.07.2009
    4,449
    ...ну да, и делать всю грязную работу...
    26.07.2017
    266
    Если хотите сэкономить, то не тот случай. Нет учителя - платишь за свои косяки. Вот это нет времени насторожило. Есть желание - будет и время.
    03.07.2009
    4,449
    Я начинающий мастер
    Я вот с этого упал. То есть - времени на обучение мало, но ...это всё равно, что абитуриент заявит, что он начинающий гений, а поскольку времени на обучение нет, называйте его просто гением...
    Точно не знаю, должна быть герметична, насколько это возможно для 20-летней системы). Многие пишут, что дозаправлять нужно раз год, какой бы герметичной система не была все равно фреон куда-то уходит. Можно ли проверить со снятым двигателем, осталось ли что-то в системе и какого цвета масло? Можно ли обойтись дозаправкой или сразу опрессовывать азотом для проверки на герметичность? Визуально все трубопроводы в хорошем состоянии.
    Вообще пробег у движка большой 250 тыс., может все-таки стоит снять компрессор и разобрать? Потом, когда двигатель установится на место, будет проблематично это сделать, двигатель 6-ти цилиндровый, все очень плотно упаковано.
    Где найти хорошего мастера? У меня был друг, подрабатывал ремонтом холодильников, а у него этим отец все жизнь занимался. Так вот он мне сделал холодильник не очень. Заменил компрессор и даже не уверен, что он менял фильтр-осушитель. Вобщем, холодильник в жару выдает только +7 град. Т. е. он не стал разбираться почему сгорел предыдущий компрессор. И таких мастеров я уверен, что пруд пруди. Сейчас я понимаю, что по симптомам похоже на засор капиллярки и нужно что-то сделать пока не накрылся компрессор, хотя лет 6 он уже проработал. Есть такая пословица, хочешь сделать хорошо - сделай сам.
    Просто машину нужно сделать. Вообще я сам инженер и кое-какие знания имеются. А последние несколько лет плавно переквалификовываюсь в инженера-теплосиловика. Ну и по старой совковой закалке дома - мастер на все руки, от механика и сварщика до электронщика.
    или как в древней греции у философов, передача знаний через половой акт.
    Книжек надо для начала почитать, жаль что по авто кондерам нефига нет хороших книг.
    07.05.2014
    293
    Паро-сята.(тепло-силовики).
    28.01.2019
    62
    Хотелось бы уточнить, что именно "плохо" вращается сам шкив или прижимная пласстина, которая связана с валом компрессора? Если сам шкив, то версия с
    менять подшипник
    верная, только для снятия подшипника нужны приспособления и минимум знаний различных конструкций муфт, так как разбираются они по-разному, можно ненароком и сломать.
    Если утечки через него нет, не стоит. Опять же нужен навык установки сальника и специальная оправка, в противном случае можно на раз повредить сальник.
    LSV, спасибо! Прижимную пластину снял, шкив продолжает туго вращаться с заеданием в том же месте.
    28.01.2019
    62
    В этом случае подшипник электромагнитной муфты на замену. Он проверяется вращением самого шкива, когда вал неподвижен.
