Показано с 1 по 15 из 15
Тема: помогите настроить eliwel id plus 974
    По умолчанию помогите настроить eliwel id plus 974
    здравствуйте, не могу понять управление меню в этом контроллере. вот первая строчка настройки из инструкции:
    Процедура загрузки исходного приложения выполняется следующим образом:
    • при включении прибора нажмите и удерживайте нажатой кнопку set ; появится метка “AP1”;
    я уже много методов удержания этой кнопки пробовал) не появляется ссуко метка
    спс
    Где ты это вычитал? Копка " set" нажимается после включения, когда прошло тестирование. Кратковременное нажатие выводит т-ру датчиков и дифференциал, а удерживание переводит к настройкам. Читай внимательно, там всё доходчиво...
    да вот в том то и дело что где то упустили в описании какие то действия... взял я это из инструкции... вот цитата
    • кнопками и пролистайте метки других применений в поисках нужного (AP1-AP2-AP3-AP4);
    • подтвердите выбор исходного применения кнопкой set (в примере “AP3”) или отмените выбор
    применения кнопкой ; процедура без выбора завершается и по истечении задержки паузы;
    • При успешном выполнении операции появляется метка “y”, а при неудаче - “n”;
    • Через несколько секунд прибор вернется к режиму Основного дисплея.IMG_20190909_223942.jpg
    Ты пытаешься зайти в режим загрузки предустановок, AP1-AP2-AP3-AP4-это набор стандартных предустановок. Просто включи и дождись нормальной индикации. Дай ссылку на свою инструкцию. Скорее всего ты её не правильно понял...
    сто процентов не понял, в этом и проблема. слишком краткое описание. или потом выяснится что надо было в другом меню что активировать. а я в лоб по инструкции решил идти..
    Да всё правильно, начинай с третьей страницы, с нажатия "set", и далее по "лесенке" папок...
    я совсем запутался) на третьей странице оглавление заканчивается) а выбор вариантов использования на 14 стр. текст я сюда скопировал но увидеть АР1-Ар2... не получилось, в меню вхожу норм любой параметр поменять могу. в папках меню нет выбора АР все что угодно есть но не это. И если б они спрятали это в какую то папку то отобразили бы это в таблице. там все пдробно расписано. тут ребус скорее всего в последовательности действий..
    Читай со строки "Доступ к меню «Программирования» открывается удержанием нажатой set не менее 5 секунд", и так далее, стр.7. Я ошибся, третья это предзагрузки...
    в этих двух меню (пользователя и инсталятора ) я уже шарю норм и меняю любой параметр, они доходчиво расписаны в таблицах . но я не могу понять как дойти до выбора АР1-АР2... если вам известна последовательность клавиш то напишите мне ее пожалуйста. во всей инструкции она описано только в том абзаце который я сюда скопировал...
    Да не нужнен тебе выбор АР1-АР2. Забудь.
    Тем более - не зная состав этих предустановок для других вариантов использования - например в системах обогрева.
    Лучше скажи, что ты хочешь поменять изменить.
    Или ты пытаешься раскусить или перепрошить на свой вкус заводсую прошивку???
    короче разгадка такова подаешь питпние и удерживаешь кнопку SET. в принципе почти инструкция не обманула)
    я пытаюсь применить этот контроллер ск тепловому насосу)
    ...Правильно заданный вопрос-половина ответа...
    Там то и надо всего - выбрать режим "нагрев" а не "охлаждение".
    иначе дифференциал будет работать инверсно, точнее не даст работать)
  1. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 15:30
  2. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Монтаж & демонтаж
  3. Помогите настроить реф.
    от sergeyklip в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 22:00
  4. Помогите настроить EWCM4180
    от вадимка в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 16:19
  5. помогите настроить id 961 +
    от Alex0 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 08:35
