Всем доброго времени!
Всегда делал "вдавленные" отверстия для врезки, но вот возникла необходимость в изготовлении отбортованых наружу отверстий для красивой врезки.
Кто какой инструмент использует?
Так он в продаже только в комплекте с расширителем и прочей шнягой. у меня всё это уже есть. Платить 30ть тыров на один раз как то жабит. Может есть ссыли на что нибудь по проще?..
Вот, нашёл одни головы, но набором.
Может кто "изобрёл" метод "на коленке"? Надо изготовить всего десяток, а то и неньше сочленений. Можно было бы и не выёживаться, а "насрать" побольше, но паять придётся оловом, греть сильно нельзя...
У меня такой наборчик есть.
Штука интересная, хотя по принципу действия больше нравится Rems.
"На коленке" такое сделать не получится - крюк "выкатывает" и вытягивает трубу наружу. Если уж нужно изготовить "десяток, а то и меньше сочленений" то стоит подумать о врезке тройников или совсем извращенный способ - разрезать тройник вдоль и впаять сверху.
А где врезки надо делать на трассе или куски трубы?
В том то и дело, что на готовой трассе. Если бы куски, я бы изнутри болт просунул и вытянул. Тут какая то хитрость нужна.
..Думаю...
цанги, что в потолок вворачиваются под шпильки, как вариант
или анкера такие металлические с грибком на конце
