Показано с 1 по 11 из 11
Тема: внутренний блок запах гари.
    04.06.2019
    31
    По умолчанию внутренний блок запах гари.
    Сплит система Авангард. Звонят, говорят что запах гари. отключили от греха подальше. Приехал. Просмотрел все контакты. Всё в норме. Подключил - работает. Фреон в норме. Блоки чистые. Ток ниже номинала. Холодит отлично. Уехал. Через 10 дней опять такая беда. Запах гари. Я бы подумал что меня разыгрывают. Но... Трубки на испарителе верхние в саже. Сажа похожа на когда паяешь медь и окисел чёрного цвета. На средних трубках и нижних сажи нет. Первый раз вижу подобную сажу на испарителе. Пальцем трёшь - палец чёрный, нижние трубки обычные и палец не марают. Такое впечатление что эти трубки раскалились до красна и почернели. Но всё вокруг чистое и не оплавлено. Ещё меньше верю что девушки что там работают специально сняли облицовку с внутреннего блока и намазали сажей трубки. После второго раза опять всё заработало и я ушёл. Но что-то подсказывает мне что опять позвонят и скажут что что-то там горит. Что это может быть хоть примерно? Голову сломал.
    08.01.2016
    394
    Скорее всего проводка. Тщательно проверь тэны, не соприкасаются ли где с проводами, нет ли повреждений изоляции. Может датчик оттайки подглючивает или контроллер и оттайка не отключается долго.
    20.11.2011
    2,604
    Это о кондиционере, внутрянке ?
    Что в этом помещении происходит? Род занятий барышень?
    решили погреться и пошло испарение?
    26.07.2017
    268
    Предложу неприятный вариант. Есть утечка во внутреннем блоке. Кондиционер включали на обогрев. А гарь - это следы от нагретого масла. Для проверки посмотрите давление в системе.
    А что это за система "Авангард", мощность. И действительно, что в этом помещении?...
    08.01.2016
    394
    Не заметил, что раздел "кондиционеры"
    04.06.2019
    31
    Авангард - китайская сплит система обычная на 22 фреоне. Никаких наворотов в ней нет, ни тенов оттайки и прочего. Мощность скажем так бытовая - девятка. Стоит в ломбарде. Барышни работают ломбардихами что ли так. Прозванивал провода соединяющие блоки - замыканий нет. проверил розетки не сидит ли фаза на земле и прочее и прочее. Когда приходил второй раз было уже холодновато. В режиме "холод" кондёр работал минуту тридцать и вырубался. Потом отдыхал ровно три минуты и включался. И вот такими чёткими промежутками почему-то работал? Почему? Проверил датчики температуры и испарения на внутреннем блоке и всё нормально. На наружном блоке датчиков нет никаких. Переключил в режим "Авто" и там работал уже без циклов. Что за циклы в режиме "холод"? Может ли он отключать себя и включать скажем по датчику испарения с точностью до секунды? Или это какой-то глюк в плате?
    жесть
    а посмотреть наличие фреона?
    Нехватка хладагента и включают на обогрев.
    26.07.2017
    268
    Вы кондиционерами профессионально занимаетесь?
  1. Samsung RL52: запах гари и не холодит ХО
    от SmirV в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 00:33
  2. Samsung RL52: запах гари и не холодит ХО
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:16
  3. Electrolux ( запах гари, течёт масло)
    от Эльнара в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 11:59
  4. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
  5. мхм 1704-02 - появился запах гари.
    от Mils в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 19:50
