Показано с 1 по 20 из 35
Тема: ХМ-4421 не включается
    По умолчанию ХМ-4421 не включается
    дорогие форумчане помогите принципиальной схемои блока упр.Н45Е-М1 сгорела резистор на входе питания маркировки не видать он взорван, на угад поставил 30 ом 0,5 ват опять сгорело в чем причина после него конденс и диод целый.
    5,454
    Вот теперь можешь выкопать ямку возле дома и прикопать там свой модуль и следом идти за новым!
    26.07.2017
    268
    Резисторы просто так не сгорают. Фото надо было приложить.
    f спасибо за отклик, я в этом деле пока начинающии, а вот где заказать эту плату
    26.07.2017
    268
    Для начала нужно электронщику показать. Вдруг вам повезло.
    как вложить фото пока не умею
    вот фото[ATTACH=CONFIG]59480[
    заменил микросхему поставил тну 278 и вх.резистор 22ом 0.5 вт. вторичные цепи вроде целые выпр.диод и конденс 10мкф 400в в норме но всеравно при подаче 220в тихо-мирно без выгорания под краскои резистор оборвался
    выпаял микросхему заменил рестор на вх. 22ом 0,5 вт. вкючил опять згорел вх.резистор, что может быть транс. тестером утечек на 200мэгаомах не показывает.
    26.07.2017
    268
    Жёлтый не варистор в цепи сгоревшего резистора?
    Да и серого бы посмотреть. Обычно вроде 3W на входе, но могу ошибаться.
    Что-то высоковольтный С по фото не вызывает доверия.
    желтый не варистор а конденсатор
    без микросхемы заменив резистор опять включил теперь вместе с резистором сгорел диод выпрямитель PJ441K
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Это верно!!!
    В целом, при выгорании элементов, сначала определиться, в какой цепи это сдохло. Потом определиться, почему!!! Очень часто приходится срисовывать часть схемы, определяться, по оставшимся целым, не обязательно исправным, элементам. Потом MANUAl в зубы и думать, что за что отвечает и что для этого требуется.
    А не килоом там резик должон быть по входу сети?! Да и включать модулек в сеть, при ремонте, надо "в безопасном режиме"... А то все резисторы пережжёшь.
    а это как в безопасном режиме
    не твоё это . лучше отдай электронщику.
    26.07.2017
    268
    Через лампочку
  1. ATLANT 4421-000 N перестал морозить
    от Volchok в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 23:35
  2. Атлант ХМ 4421-109-ND. Проблемы и их решения.
    от bill852 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 19:24
  3. ХМ-4421 не включается
    от есенжол в разделе Атлант
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 22:38
  4. атлант хм 4421-080
    от valera5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 21:54
  5. Атлант 4421 ошибка Е1
    от николас в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 15:20
