Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 111
Тема: С чего начать для освоения пайки меди?
  1. #81
    30.10.2015
    1,264
    Помню в семидесятых на Миг-23 стали "трещать подмышки" - появлялись трещины в районе стыковки крыла с фюзеляжем (сталюка там 30хгса... что это такое можно прочесть в Википедии),
    ЗВИЗДАБОЛ!!!!!
    в той же вики читаем про миг21-23 -
    Лонжероны крыла изготовлены методом горячей штамповки из алюминиевого сплава.
    да и вообще крылья не приваривают. (обычно это болтовые соединения)
    в частности потому что - МИГ23 - Многоцелевой истребитель с изменяемой геометрией крыла.
    Консоли крыла крепятся с помощью узлов поворота к центроплану вблизи фюзеляжа.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-23
    http://www.migavia.com/mig-23.html
    а еще сталь в самолете? в силовых несущих конструкциях?? нуну
  2. #82
    Итак, товарищи, отписываюсь по результатам проб пайки медь-медь.
    Сложного нет ничего, от слова совсем. Вот фото, где я в первый раз в жизни держа горелку в руках, сделал вот такой шов:
    Это в самом деле, САМЫЙ первый шов, который я сделал.
    Припой нулёвка, тот, который по 21 руб/пруток. Паял с флюсом. Растекается превосходно. Дальше, сколько бы я не паял, получается или точно так же, или примерно так же. Не хуже и не лучше. Принцип понятен.
    Сравнил серебряный и несеребряный - субъективно лучше паяет нулёвка. К серебряному, судя по всему, нужен какой-то другой флюс. Понравилась больше именно дешевая нулёвка.
  3. #83
    30.10.2015
    1,264
    не нужен флюс для меди - лишняя трата времени.
  4. #84
    С испарителем всё оказалось несколько сложнее, чем предполагалось.
    Отпаял трубку от паука, отапял с неё штуцер, и только потом заметил, что она нестандартного размера!
    Наружный диаметр у неё 7,2 мм. Внутренний 5,0 мм.
    То есть, трубку 1/4" вместо неё не поставить.
    Решил вырезать проблемный участок (около 3 см), и просто спаять её, немного укоротив.
    Припаял обратно штуцер, припаял всё на место, как и было.
    Вот так получился стык:
    Сначала хотел всё же поставить 1/4", слегка расширив концы труборасширителем. Но потом передумал, и решил соединить родную.
    Ведь для чего-то же на заводе поставили такую трубку...
    Проверку на герметичность сделал так:
    Припаял клапан Шредера, второй конец просто запаял наглухо, и надул туда 410-го из баллона. Стыки проверил течеискателем. Всё тип-топ, утечки нет.
    Назрел вот такой вопрос. Как умудряются паять на заводе, что медь вокруг места пайки красивая и чистая? Что за технология такая? Ведь при пайке горелкой она в этом месте чернеет. И эта чернота удаляется только механически! Или они паяют в бескислородной среде, или какое-то ещё таинственное кунг-фу применяют. Знает кто?
  5. #85
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ЗВИЗДАБОЛ!!!!! а еще сталь в самолете? в силовых несущих конструкциях?? нуну
    За базаром следи!... так недолго и в суп попасть... Я на Миг-23 налетал более 1500 час за 13 лет (с 1976го по 1987г начиная с Миг-23с и кончая Миг-23млд) Это где-то 2500 посадок. Центроплан сделан совместно с баком №2 и он (центроплан) из 30хгса, как и стойки шасси, к примеру, и кое-что ещё... ты хоть знаешь, что такое лонжерон...
  6. #86
    ... никто тебе и не говорил что это сложно, эт только господа мастера из-за переизбытка профессионализма, могут из элементарной пайки двух трубок, дойти до крыла самолета)).
    Для меди вообще не вижу смысла использовать флюс, медно-фосфорный припой с 5% серебра тоже очень текучий и делает прекрасную пайку, и стоит не дорого.
  7. #87
    19.11.2016
    73
    ээх пробалтался шпиёну
  8. #88
    26.07.2017
    268
    Цитата Сообщение от kasim Посмотреть сообщение
    пробалтался
    Так работали же люди, теперь википедию перепишут
    на руки смотрю, руки мастера
    с медью другой надо постараться чтобы не получилось
    развели тут санта барбару
    технология секретная
  9. #89
    Так Вику редактируют все, кому не лень...
  10. #90
    26.07.2017
    268
    И я об этом. А о славном прошлом должны быть крепкие нервы.
  11. #91
    Дык, индюк не летает
    Только пыжится
  12. #92
    У мастера не обязательно грязные руки. Вот тоже руки мастера (хирурга) руки.jpg
  13. #93
    Только пыжится
    Да летает, летает!
    Но - низэнько!
  14. #94
    Да летает, летает!
    Но - низэнько!
    Ну ежели пендаля дать только...
  15. #95
    24,820
    Только пыжится
  16. #96
    30.10.2015
    1,264
    Ой ну ладно ладно....
    Да здравствует ссср - даже чугунные самолеты летали. Потому что титан весь отдали америкосам для sr71
  17. #97
    3,488
    Ага. МиГ-25, который этот SR71 гонял как сивку, из чугуния, конечно, делали.
  18. #98
    Не пойму нафига тебе столько сложностей с кучей стыков? Выпаяй в уже в расширенных с завода местах трубки, отмерь сколько нужно трубы к НБ и впаяй, получится только два резьбовых соединения, тем самым уменьшишь места возможных утечек.
    ... нет там никакого "колдовства", думаю все зависит от припоя.
  19. #99
    sergstesh, в два этапа. Отделка квартиры уже сделана, трасса спрятана.
    И трубка 7 мм. Нестандартная.
    Темнеет медь не от припоя, а от пламени горелки. Значит, всё же, какое-то кунг-фу есть.
  20. #100
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Зарублю немного самолюбование
    Стыки в раструб необходимо направлять по-потоку среды - гидравлическое сопротивление меньше.
  1. продам припой Castolin RB5283 для пайки меди и её сплавов.
    от mishka40 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 16:25
  2. подскажите с чего начать самообучение
    от семен19 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 10:13
  3. Подскажите с чего начать(реф konvekta)
    от qweqwe в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:42
  4. С чего начать?..
    от Jason в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 18:20
  5. С чего начать ремонт холодильника для воды.
    от AndreyS в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 20:51
