Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 292
Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).
  1. #41
    2,984
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ... дозаправил с подогретого баллона, и при съёме шланга как...!!! а был в перчатках (не рекомендую их применять при откручивании шлангов). хорошо, что чан с молоком был со сдвинутой крышкой... облитую жидкарём руку мгновенно сунул в чан (а так бы было серьёзное обморожение, поскольку сдёрнуть с руки пропитанную фреоном перчатку не реально...)
    Перчатка должна быть прорезиненная, обычная тряпка не годится.
    Я работаю без перчаток, но шланг стараюсь снимать в перчатках или они лежат где-то рядом.
    Времени для размышлений в случае утечки - не более 10 сек., потом неизбежно обморожение, с пузырями. За это время надо заткнуть фонтан - прикрутить открытый шланг (чтобы меньше брызгать на руки), а потом закрыть шланг или прикрутить заглушку.
  2. #42
    6,681
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    А спец перчатки какие-нибудь есть? Я заколебался обжигаться об трубки. И обмораживался пока крутилки не купил.
    Делаю аккуратно голыми руками... ожог(обморожение 1-й степени проходит за пару дней)
  3. #43
    2,984
    Я такое никогда не применял. но несколько раз встречал, последний раз на заводском ККБ. откручивается не сильно проблемно, но не руками!...
    Да, 2 шведика надо.
  4. #44
    6,681
    Да хрен с ним, с фреоном (ну потерял я 5 кило фреона, зато рука цела... пощипала чуть-чуть и всё...)
  5. #45
    2,984
    В серверной срабатывает пожарная сигнализация - объяснительная для начала, премия улетает за несоблюдение ТБ.
  6. #46
    30.10.2015
    1,264
    Ну вот с идиотами - эт перебор. Не все толкатели на резьбе-это раз. Есть просто на усиках. Быстросъёмы то же есть нерегулируемые-это два. Или фото обязательно?...
    да, согласен. есть без. а кто заставляет их покупать???
    бери хорошие!
  7. #47
    6,681
    Лирика из основной профессии (к слову): забирали самолёты с иркутского авиазавода. Первая посадка в Канске. Чтобы не ждать группу сопровождения на транспортном самолёте (у них скорость 450, а у нас 900), решили подготовку к повторному вылету(заправку) сделать сами. По технологии в первую очередь заправляются подвесные баки с помощью пистолета, потом заручивается пробка и основные баки заправляются с помощью присоски под давлением 5-7бар. Так и сделали, прибежал синоптик и сказал, что на маршруте сильная встречная струя до 200-240км/час. До следующего пункта посадки Толмачёво (Новосибирск) топлива и так было на пределе... потому и решили долить в подвесные баки до горловины, т.е. ещё литров по 100 затолкать. Спешили... сел вехом, как на лошадку, на повесной бак и стал откручивать пробку под давлением не менее 5 бар. в надежде плавно сбросить давление по резьбе. Диаметр горловины около 100мм, пробку не хватило сил удержать, струя керосина была вверх метров на 10. Комбез мокрый насквозь. Транспортный с группой сопровождения где-то болтается (обходил ) грозовой фронт. Поэтому сбросил комбез, ботинки... остался в одних плавках и сунул всё это отжав в грузовой маленький отсек (за пару часов мол проветрится). Сидимся в Толмачёво, а они берут и заруливают нас не в дальний карман, как обычно, а прямо к аэровокзалу (в 30м за маленьким заборчиком из труб гуляют пассажиры). Как тут вылезешь из кабины истребителя голеньким почти? Наверняка газеты напишут, что советские лётчики в плавках летают и... выгонят нахрен с лётной работы... В общем передали мужики кое-что из одежды... и смех и грех...
  8. #48
    Лучше тройник универсальный MV-9601 или MV-9602 накрутить на текущий ниппель,
    чем фиксатор резьбы мазать, который потом не раскрутишь. ...
    А так где-то небольшой такой тюбик лежит (чуть больше, чем суперклей), но руки ни разу не дошли)
  9. #49
    погугли "кухонные силиконовые кондитерские" и "перчатки для низкой температуры".
    В первом случае перчатки предлагаются для высоких температур, но кулинарные формы для выпечки из силикона можно не только нагревать, но и замораживать в них типа соков или льда. И даже простое хранение подразумевает 0...+25 град.
    https://www.fantasia.ru/konditerskiy...zyevs--acc072/
    упоминается про замораживание.
    Во втором случае перчатки для зимней рыбалки, например. Есть кожаные, и еще много разных материалов.
  10. #50
    26.07.2017
    268
    В первом случае перчатки предлагаются для высоких температур, но кулинарные формы для выпечки из силикона можно не только нагревать, но и замораживать в них .....
    Для материала перчаток важна теплопроводность, а не способность выдерживать температуру без разрушения.
  11. #51
    uinner, этой перчаткой на руках достают из духовки сковородку (форму) с выпечкой (+200...300 град) например. Или вынимают формы с заморозкой, и несут в нужное место без термических повреждений конечностей.
    Такая теплопроводность устроит?
    "Термостойкость: посуда из силикона термостойкая, производители утверждают, что она сохраняет свои физические свойства и форму в пределах от минус 40 до плюс 230 градусов по Цельсию. Это значит, что силиконовую посуду можно без опасений использовать и в микроволновой печи, и в духовке, и в аэрогриле, и в морозильной камере."
  12. #52
    30.10.2015
    1,264
    в ней мелкий шредер покрутить то вообще реально? она ж как скафандр толстенная!!
  13. #53
    Переждал все прения с перчатками на тыщу градусов, теперь поделюсь своими граблями.
    Прежде всего, как правильно сказал Сенсей, уплотнительное кольцо должно быть целым, а я добавлю - высоким.
    Далее,-закручиваем гайку, одновременно оттягивая шланг от самого шредера строго соосно. Докручиваем до тех пор, пока не появится слабое шипенье, затем проверяем кратковременным резким прижимом возможность данного соединения держать давление. Если всё ОК, то затягиваем гайку, если не очень-всё равно затягиваем, если ваащё говно-меняем кольцо уплотнения...
  14. #54
    26.07.2017
    268
    Делаю также, а летом много раз за день. Так как в основном ремонты, то кондиционеры в большинстве старые. Уплотнительное кольцо на шланге проверяю визуально. Больше нравится резиновое. Служит меньше, но не проблема заменить. Ремкомплект всегда с собой.
    Да, скорее всего неудобно будет.
    Из практики - пружинка сверху толкателя ниппеля легко съезжает с него, от некалиброванного толкателя шланга.
    Из практики - ни разу не было такого. Потому, что толкатель регулирую. И денег на качественные шланги не жалею. Про сюрпризы при вакуумировании и опресовке уже сказал. Не бывает. Потому как вижу проблему сразу если она есть.
    что под золотник мажут герметик
    Никто золотник никаким герметиком не мажет. Понимаю было сказано, чтобы аудиторию запутать.
    Прокладки хватает на год, до следующего ТО.
    Так и без прокладки на год хватит. Хотя тут ключевое слово ТО. Меньше трогать технику надо, будет лучше работать.
  15. #55
    3,491
    Я купил себе для работы в секонд-хенде тонкие кожаные перчатки без подкладки. Женские (рука маленькая, 8 1/2). Замечательно. Ни масло, ни фреон не страшны. И можно с мелкими деталями работать.
  16. #56
    думаю, то, что нужно. Надо найти перчатки из настоящей тонкой кожи. Вавки не серьёзные, но постоянно напоминают о себе, то там то здесь.
  17. #57
    Да они-то разные бывают - начиная от осмотровых гинекологических, и заканчивая действительно скафандровыми. Но мы-то с вами не гинекологи! )
    Я лично видел у знакомых перчатку мм 2 толщиной, вполне адекватно для работ средней ювелирности. типа закручивания Шредера.
    но, кажется там три пальца всего. надо будет уточнить.
    Хотя конечно кожа предпочтительнее.
  18. #58
    У нас было время -часто ставили (меняли) компресора Текумсе. Там на патрубках - затычки были резиновые. Насобиралось их порядочно, и вот из них - получаются отличные резиновые кольца/прокладки к шлангам. По диаметру на 8-ю трубу, отрезаешь ровненько по концам, чтоб осталась средняя часть с 5мм длинной - отлично вставляются в шланги под депрессоры ))
  19. #59
    А, что за серверная? Я в центробанке пожарную запустил, пришли, посмотрели, ушли.
  20. #60
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Читаю-читаю мнения про кольца-шланги-перчатки-способы снятия шланга под давлением, а сервисный кран купить совсем не вариант?
    У меня их штуки 4 и 1 под R410а, ну очень удобная штука.
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37
