Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 292
Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).
    Не надо рекламировать гнилой быстросъем.
    Моему набору быстросъёмов уже лет-непомню сколько.
    Если бы тебе хоть раз приходилось переливать фреон в маленький баллон, который без вентиля (без потери фреона), ты бы не был так категоричен...
    2,958
    ...а по поводу травящих шредеров уже куча тем была, просто надо научиться искать, но учиться-не интересно, а вот учииить(!) желает каждый...
    конечно, я поиском воспользовался, но не нашел ничего путного по этой теме на форуме.
    недавно был прец - авария lp, r410a спустя 6 лет после пнр, дозаправки не было.
    1 - дозаправка 6 кг.
    2 - ожидание результата в течение недели.
    3 - сбор фреона - 10.5 кг.
    4 - вакуумирование
    5 - заправка 9.5 кг
    перегрев 8 к, нагнетание 25 бар, всас 8.5 бар.
    правильно ли выполнена работа?
    Предположена была утечка на ниппелях - 10 шт.
    Принесли ниппели на замену - с пружиной сверху.
    Я их ставить не стал, фирменным 6 летним я больше доверяю, чем новым, с пружинкой сверху.
    2,958
    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Ожидал это. Не под золотник. На резьбу заглушки.
    Никогда на резьбе гайки ниппеля не видел герметика, и не слышал, чтобы это кто-то делал.
    Обычно, если ниппель подтравливает, то закручивается золотник с резиновой прокладкой.
    Проверено на конденсаторе, где Т=+60С летом, на солнцепеке, и -30С зимой.
    Прокладки хватает на год, до следующего ТО.
    2,958
    Фотку киньте пожалуйста.
    У нас в мастерской быстросьемы с защелкой развалились на 2 году эксплуатации.
    На объектах - то же самое.
    Больше мы их не покупаем, пользуемся крутилками.
    26.07.2017
    268
    Вы плохо читаете. Только личный опыт критерий истины?
    Весчь. Так-то молодец, темы такие серьёзные поднимаешь, многому учусь. Правда бытовка у меня, но всё же интересно, мало ли
    Это не герметик, это фиксатор резьб, он не дает колпачку откручиваться, всего лишь.
    2,958
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    Весчь...
    Не всегда выручает быстросъем, бывает место труднодоступное.
    В этом случае шланг длиной 20 см с вентилем спасает.
    2,958
    Лучше тройник универсальный MV-9601 или MV-9602 накрутить на текущий ниппель,
    чем фиксатор резьбы мазать, который потом не раскрутишь.
    http://www.ite-tools.com/pdf/ru/5-6-9.pdf
    6,681
    Нельзя в эти соединения совать всякую хрень... во первых её частички могут попасть под седло ниппеля и вызвать травление оного, во вторых могут попасть в систему при заправке и вызвать заедание ТРВ и т.п. Нормально закрученный колпак (гайка) не открутится никогда (усилия мизерные там)...
    2,958
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ... во первых её частички могут попасть под седло ниппеля и вызвать травление оного, во вторых могут попасть в систему при заправке и вызвать заедание ТРВ и т.п. ...
    Быль.
    При заправке фреона, после замены компрессора, использовались шланги со старыми резиновыми прокадками.
    Кусок старой резиновой прокладки со шланга попал под седло ниппеля. В результате после отсоединения шланга ниппель не закрылся. Жидкарь из ниппеля стал фонтанировать в серверной. Выручили прорезиненные перчатки и съемник ниппелей под давлением.
    Это не первый случай с заклинившим ниппелем после заправки
    (ниппель замерзает -20С), при отсоединении шланга.
    Ситуация усугубляется, если отсоединяется шланг HP на работающем компрессоре.
    Это не первый случай с заклинившим ниппелем после заправки, при отсоединении шланга.
    То ли мне "не повезло", то ли всё делаю до тошноты правильно, но я ни разу не попадал в подобную ситуацию.
    6,681
    Быль.
    Та же серия, т.е. быль:... всегда после сброса быстросъёмов на автокондеях делаю короткий "тыц" отвёрткой на пимпочку ниппеля (этим самым приёмом вышибается грязь с седла ниппеля и шток ударно и соосно прищёлкивается к седлу)... Остаётся капнуть каплю масла в клапан, чтобы убедиться, что всё сделал правильно...
    2,958
    Постучите по дереву и смените резиновую прокладку на шланге.
    А лучше использовать шланг с фторопластовой прокладкой, только не давить ее сильно при соединении шланга.
    2,958
    При остановленном компрессоре, надеюсь.
    В прецах "тыц" может завершиться струей масла в неожиданном направлении.
    Тыц делаю тогда, когда ниппель пузырит, чаще всего "тыц" помогает устранить утечку на ниппеле.
    26.07.2017
    268
    Не ты один везучий. Может с нами что-то не так?
    2,958
    Не ты один везучий. Может что-то не так?
    Даже если сплитами занимаешься, грузинская аджика в сумке не помешает.
    Проверено на своей шкуре от ожога и обморожения.
    Лучшее средство, если больше ничего нет.
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=22&TID=44943
    6,681
    везение - дама капризная... однажды на молокоохладителе нужно было добавить r22 в кка, решил не мудрствовать лукаво, а сделать это непосредственно через клапан шрёдера на рессивере, чтобы не запускать компрессор. в спешке не заметил, что шток на клапане подогнут несколько. естественно, при накручивании шланга согнул его ещё сильнее, но доступ в рессивер был открыт. дозаправил с подогретого баллона, и при съёме шланга как...!!! а был в перчатках (не рекомендую их применять при откручивании шлангов). хорошо, что чан с молоком был со сдвинутой крышкой... облитую жидкарём руку мгновенно сунул в чан (а так бы было серьёзное обморожение, поскольку сдёрнуть с руки пропитанную фреоном перчатку не реально...)
    А спец перчатки какие-нибудь есть? Я заколебался обжигаться об трубки. И обмораживался пока крутилки не купил.
    чем фиксатор резьбы мазать, который потом не раскрутишь. ...
    Я такое никогда не применял. но несколько раз встречал, последний раз на заводском ККБ. откручивается не сильно проблемно, но не руками!
    А так где-то небольшой такой тюбик лежит (чуть больше, чем суперклей), но руки ни разу не дошли)
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37
