Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Electrolux TRW983 нужна электрическая схема (фотооотчет)
    По умолчанию Electrolux TRW983 нужна электрическая схема (фотооотчет)
    всем доброго времени суток.
    нет холода. аппарат старый, уже заправлялся когда-то.
    похоже надо заправлять по новой, или потеря производительности.
    клапан живой, но термостаты подключены не правильно.из блока с термостатами вытащил сушенную мышь.(погибла на сетевой кнопке).
    проводка местами резаная, соединенная и обмотана изолентой.
    не понятно что за сопротивления в м/о (на одном отгнила ножка). навряд ли это терморезисторы.
    холодильник починил, все нормально.
    не могу найти как закрыть тему...
    Администратор Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,743
    сева1, а чего сделал, если не секрет?
    запаял утечку на плачущем испарителе, проверил клапан, проверил давлением систему(каждый контур по отдельности), заправил по весам, вычистил от мышиного гавна блок с термостатами, заменил сгнившую металлическую планку корпуса внизу мороз камеры. но зачем там в морозилке два сопротивления упорно не разбирался. одно подключено к желтой лампочке(не светодиоду). от второго провод никуда не подключен, но приходит в блок термостатов. не похожи они на терморезисторы, но подозреваю что они таки меняют своё сопротивление и гасят лампочку.
    если интересно, могу выставить немного фотографий.
    15.04.2009
    5,743
    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    если интересно
    конечно, интересно!
    без смеха. альбом загрузил, но нет времени разбираться как добавить в тему. только после завтра смогу, завтра в 5-30 подъём и допоздна за рулем.
    15.04.2009
    5,743
    чтобы долго не разбиратся ( когда появится возможность):
    жмешь слева под последним сообщением ответить, запоняешь два поля текстом, а ниже, в дополнительных опциях, жмешь управление вложениями. затем жмешь обзор и выбираешь на своем компе файл , жмешь загрузить. после завершения загрузки (внизу шкала ) закрыть окно и нажимаешь ответить. всё. удачи! )
    здесь фото блока термостатов,(может кому-то нужно будет подключение), и то как он выглядел до ремонта(сделал для клиента, на тот случай если вдруг чего-то не понравится, только мышь дохлую не сфоткал). ну и запаянная плачка под давлением. шильдик. резисторы в мороз камере. и данные клапана.
    15.04.2009
    5,743
    Спасибо.
    zausenets, это Вам спасибо за пояснения, сэкономили мне время.
    15.04.2009
    5,743
    Самое дорогое, что у нас есть, это - время, которого у нас нет. )
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    молодец.,только при такой утечке обязательно на будущее меняй фо.
    strit71, спасибо. фото фильтра делал до заправки. фильтра меняю при каждом вскрытии системы.
    20.08.2009
    956
    ну тады,,ой.
    сева1, каким припоем паяешь и флюсом?
    вот что значит - редко захожу. извиняюсь за не своевременный ответ. флюс использую А34 для пайки алюминия, а припой не помню что там пишут. завтра на работе гляну.
    19,650
    Молодец !
    Припой алюминиевый А4047 – температура плавления 577-582оС. Жидкотекучий материал с отличными свойствами капиллярного притяжения, пластичности и проникновения. Высокая коррозионностойкость. Применяется для пайки алюминия с алюминием, а также пайки с использованием флюса.
    у нас в Эколюксе продается прутками по 1 м длинной.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 20:14
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 18:48
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 22:35
  4. Whirlpool ARC7657/IX. Нужна электрическая схема.
    от Alex13051970 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 19:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 12:28
