Показано с 1 по 12 из 12
Тема: LG design 15 две проблемы.
    По умолчанию LG design 15 две проблемы.
    кондиционер LG design 15. стоит в спальне.
    первая проблема. пластик внутреннего блока покрывается конденсатом (аж капает) в частности очень обильно потеет крышка которая открывается для очистки фильтров. в этой модели она сделана из стекла и пластика.
    вторая проблема. Кондей не реагирует на скорость вентилятора. работает на первой скорости и все. у клиента 4 одинаковых кондиционера, меняли пульты, все одно, работает на первой.
    по кондиционеру. Примерно лет 10 ему. внутренний блок чистый, наружний тоже чистый. трасса между ними обычная метра 4. Проверил газ, в норме. проверял у 4х его идентичных кондеров, одно и тоже по газу. помогите решить проблему
    26.07.2017
    268
    Какой газ в нем? Понял,что все кондиционеры одинаковые, а такое только на этом? Скорость вентилятора - проверка платы управления ВБ (цепи питания вентилятора) и самого двигателя.
    газ 410-900грамм
    правильно. все одинаковые, а такое на нем только.
    а не конденсатор ли это, может симистор .
    26.07.2017
    268
    Это гадание. Надо смотреть какая там схема управления двигателем вентилятора и проверять, что сгорело.
    26.07.2017
    268
    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    газ 410-900грамм
    Я бы отвакуумировал всю систему и перезаправи по весам. Но сначала отремонтировать управление вентилятором. Дайте фото платы - скажу как проверить.
    проблема что у нас не занимаются проверками плат. Меняют сразу. А цена платы + работа = примерно стоимость кондиционера такого же плана (без установки)
    пообщаюсь с клиентом. думаю захочет заменить кондиционер. если что, кину плату
    26.07.2017
    268
    Раз вопрос задан, то уже занимаются. Проще отремонтировать, чем кондиционер менять. Но это кому как.
    Вчера проверил стоимость платы. 886 шек. (израиль) новый кондиционер 1200шек. Накинуть к цене платы еще и работу, как раз 1200 и выйдет. Так клиент получит нульцевый, чистенький и с гарантией. Только придется еще раскошелиться на установку.
    2,983
    Знаю координаты коллеги в Израиле, который занимается ремонтом плат.
    Надо?
    пумагите пожалуста проблема выдаёт коницанер ошипку F2
  1. Проблемы с KGN57SW30U
    от Speed в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:34
  2. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  3. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  4. C138nfg016 проблемы с ХК
    от CeBepHblu в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 00:48
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
