Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Zanussi 820FZSD не включается.
    По умолчанию Zanussi 820FZSD не включается.
    Привет всем) У меня вот какая проблема. Холодильник включается на несколько секунд и отключается. Начинает моргать лампочка включения. Режим такой происходит. Включается выключается.. включается выключается... Сама электроника. А компрессор молчит. Пробовал подключать на прямую. Работает компрессор, и холодит камера. Но.. Очень горячий компрессор и все трубки от него идущие, и сам капеляр тоже. Рукой не подержать( Омы обмоток проверял всё в норме.Проверил сегодня мультиметром амперы у рабочей обмотки. Показала 400 милиампер. Так же проверял мультиком выводы обмоток на пищание (прозвонка). Рабочая звониться и пусковая. А вместе нет(( Мультиметр ведёт странно.. трещит хрепит((( Подскажите что может быть с холодильником. Стало это после разморозки с помощью выключения из розетки.?
    Включи напрямую на часок. Если не "догорит", тогда ремонт электроники)
    А так греться сильно разве должен компрессор? и его трубки
    а Вам какая разница по нагреву компрессора, если (допустим) он несколько лет работал в таком режиме, и сейчас этот режим не изменился???
    Вы ж раньше его не щупали, т.е. сравнить нынешний результат не с чем?
    Дело в том, что холодильный агрегат сродни тепловому насосу - он отбирает тепло внутри камер, и сбрасывает его через наружные теплообменники. Поэтому особенно в первые 6 часов (а точнее 1-3 суток, до вхождения в устоявшийся режим) он отбирает тепла намного больше, чем когда находится в пределах рабочих температур. Постепенно тепла остается все меньше, и соответственно снижается и нагрузка на агрегат, и все виды тепловыделений.
    Так что ждем обозначенное время. Все равно - если агрегат неисправен по электрической части, Вам остается ждать пока он догорит с Вашими экспериментами, толку от этого не прибавится, только время теряем.
  1. Zanussi ZVF 130
    от Valeriy550 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 08:54
  2. Zanussi
    от kostroma в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 00:35
  3. ZANUSSI 48
    от КорБОБО в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 16:25
  4. LG GC-309B включается выключается включается...
    от зелень в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:34
  5. Zanussi ZRB 36 ND
    от silver82 в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 19:26
