Показано с 1 по 20 из 28
Тема: stinol 116 er морозилка - морозит,холодилка - не холодит.
    По умолчанию stinol 116 er морозилка - морозит,холодилка - не холодит.
    Доброго дня мастера!
    Проблему собственно уже назвал) Вызвал "мастера",замена всех трубок и заправка хладагента ,счет как за новый. В чем суть:
    я тут грешным делом полез на ютуб(ну как же без него) и с такой же проблемой мужик говорил о поиске микротрещины, с помощью маркера. Это вообще имеет место быть?
    И почему тогда мастер не сделал этого? Ведь моя проблема тогда лишь временно разрешится, а спустя месяц опять будет такая картина.
    Еще раз залезь на "трубу"- и сделай как советуют "специалисты". будешь счастлив и доволен.
    Оргазмировать не получается ,остается сарказмировать? Однообразно отвечаешь в теме "вопросы не мастеров".
    Если есть ответ - ответь ,если не можешь побороть эго - пройди мимо.
    Вопрос актуален,понимаю ,что не у каждого хватает терпения на объяснения,сам в своей области много раз с таким сталкиваюсь,но тем не менее.Надеюсь на полноценный ответ специалиста.
    Или менять холодильную камеру или холодильник другого не дано . новый как минимум в 2-3 раза дороже чем качественный ремонт.
    18.02.2011
    439
    Ну а коль понимаешь и надеешься на ответ, так дай более полную информацию по ремонту проведённому.
    Хорошо бы фото.
    Гарантия есть на выполненные работы?
    Как холодильник работает после ремонта ?
    Хорошо бы фото.
    Ремонта не было.
    Опишу подробно.
    Пропал холод в холодильной камере,вызвал мастера,бегло посмотрел с фонариком,обозначил " утечка фреона,все прогнило(всасывающий трубопровод,нагнетательны� � трубопровод,фильтр-осушитель,капиллярная трубка),все менять,заправка фреоном".
    От ремонта отказался.Мастер предложил скинуть цену на треть,предложив заправить другой фреон. Не 134 а 12. Отказался.
    Стал копаться в сети и нашел случай в точности как у меня ,морозилка морозит , холодилка нет.
    Там тоже заменили трубопроводы-трубки и заправили фреоном ,но спустя месяц опять ситуация повторилась и чуваку пришлось самостоятельно ,по-колхозному заправлять хладагентом. Так вот получается ,что ему все заменили ,но утечка осталась.
    Вот и мне предлагали все заменить,но где гарантия что утечка не повторится,ведь она может быть в другом месте.
    Вопрос в том как выявить утечку,что для этого нужно сделать?
    Вопрос второй сколько это всё будет стоить?(это можно в личку)
    Фото:
    [quote=сергей ра;607475]ремонта не было.
    опишу подробно.
    пропал холод в холодильной камере,вызвал мастера,бегло посмотрел с фонариком,обозначил " утечка фреона,все прогнило(всасывающий трубопровод,нагнетательны� � трубопровод,фильтр-осушитель,капиллярная трубка),все менять,заправка фреоном".
    от ремонта отказался.мастер предложил скинуть цену на треть,предложив заправить другой фреон. не 134 а 12. отказался.
    стал копаться в сети и нашел случай в точности как у меня ,морозилка морозит , холодилка нет.
    там тоже заменили трубопроводы-трубки и заправили фреоном ,но спустя месяц опять ситуация повторилась и чуваку пришлось самостоятельно ,по-колхозному заправлять хладагентом. так вот получается ,что ему все заменили ,но утечка осталась.
    вот и мне предлагали все заменить,но где гарантия что утечка не повторится,ведь она может быть в другом месте.
    вопрос в том как выявить утечку,что для этого нужно сделать?
    вопрос второй сколько это всё будет стоить?(это можно в личку)
    ничего там не прогнило . зелень это от флюса всё в норме. раз на 134 может и каппиляр забит а может и утечка . при замене трубок всё опресовывается под большим давлением и остовляется на длительное время . если всё в норме только тогда заправляется и отдоётся клиенту с гарантией.
    Какой -то глюк у меня с сайтом ,не все сохраняет. Буду частями писать.
    Пропал холод в холодильной камере,вызвал мастера,бегло посмотрел с фонариком,обозначил " утечка фреона,все прогнило(всасывающий трубопровод,нагнетательны� �,фильтр-осушитель,капиллярная трубка),всё менять , заправка фреоном.
    ый трубопровод,фильтр-осушитель,капиллярная трубка),все менять,заправка фреоном".
    Скорей всего в петле утечка, хотя может быть всякое.
    6,681
    И это Москва... Хотя-бы паутину убрал, прежде чем свиноящик людям показывать...
    Сергей Ра, Если всё заменили, утечка исключена, по ценникам уже сказали.
    Не жилая квартира)) долго не был.
    Не было ремонта,предлагали только.А что по ценникам сказали?
    Б... у меня сайт как-то странно работает,то лагает .то не показывает часть.
    [QUOTE=Sasha76;607480]
    Цитата Сообщение от сергей ра Посмотреть сообщение
    ремонта не было.
    опишу подробно.
    какие то глюки мой текст куда то пропал. Уже появился
    [QUOTE=Sasha76;607493]
    Во-во точно глюки с сайтом .Я до этого вообще войти не мог.
    Так в то-то и дело ,что мастер сказал ,что все гнилое и всё менять.Поэтому и отказался.
    Спасибо мужики ,Саша отдельное,что время уделили. Ну так во сколько такое обойдется?
    АПД кстати опять твой текст пропал)
    6,681
    А может дело в другом?... Вот на днях делал NORD 233.6 1999г.р. бабульке в глухой деревне. 82-года той бабульке, но она знает, что прежде чем приглашать доктора нужно помыться... 25082019447.jpg25082019446.jpg
    Да,да я понял) клятвенно заверяю,что к возможному приходу именно мастера, а не наеб...ля отскоблю холодос до состояния нового.Вот только после пятилетней командировки разгребу дела с семьёй,детьми и вымою.
    Честное пионерское.
    Э.. это где?
    Э.. это где?
    В холодильнике
  1. STINOL 103 морозилка не морозит
    от Pepelaz в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.06.2022, 09:01
  2. ERB 36003 w8 не холодит камера, морозилка морозит.
    от Sharp_eye в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 20:42
  3. STINOL RF NF 305A.008: не морозит морозилка ...
    от Айдар А в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 18:26
  4. Атлант МХМ 268 морозилка морозит, холодилка не холодит
    от Annuta в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:32
