Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Mitsubihsi Electric MXZ-4E72VA - неисправен вентилятор НБ.
  1. #41
    2,984
    DeniskaF: "хоть читай откуда взял что это такое"
    - В одной и другой схеме одинаково режется синусоида.
    Есть еще один метод регулировки мощности - куски идеального синуса
    (целые периоды) либо появляются, либо нет.
    СИМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
    "Особенностью этого симисторного регулятора является то , что число подаваемых на нагрузку полупериодов сетевого на пряжения при любом положении органа управления оказывается четным . В результате, не образуется постоянная составляющая потребляемого тока и , следовательно , отсутствует подмагничивание магнитопроводов подклю ченных к регулятору трансформа торов и электродвигателей..." .
    http://soundbarrel.ru/pitanie/regulytor.html
    На этом принципе построен зимник УЗП-1.
    В этом случае при <50% оборотах вентилятора симистор не греется, не гудит двигатель, дроссель не нужен.
    Вместо гудения появляется другая музыка двигателя: "АЛАМ - БАЛАМ".
    Создается впечатление, что крыльчатка еле держится на оси, надо подтянуть гайку, но это не так.
  2. #42
    специально для Вас
    куски синуса периодами либо появляются, либо нет.
    Так при чё здесь частота???!Ты умный мужик, а упёрся, как...сам знаешь кто. Уж сказал бы, что оговорился, а ты продолжаешь мериться яйцами, забывая, что у осла всё равно толще. Мне уже и не интересно ТЧК
    ...лично я уже за то, что бы тебя быстрее в закрытый перевели. Умничай лучше там, среди узкого круга, какая-никакая польза, а то люди заходят, большинство всё равно ничего не понимают, и только офигивают от бестолковых бондарок.
    Последний раз редактировалось yrtchik; 03.09.2019 в 20:19.
  3. #43
    2,984
    Так при чё здесь частота?...
    В результате отключенных регулятором одного или нескольких периодов синусоиды 50Гц вентилятор вращается с меньшей частотой.
    Что не так?
  4. #44
    Что не так?
    ОООО!, как всё запущено....всё не так. Ссылок много (полезных), но...из-за парты вылазить рано, надо разбираться,...кашу из головы выгребать... Давай, давай в закрытый, теоретик ты наш...
  5. #45
    5,454
    Регулирование мощности в нагрузке пропуском полупериодов подходит для активной нагрузки. Для асинхронных электродвигателей оно может закончиться плачевно! Дело в том, что к примеру 50 процентов полупериодов по частоте будут равняться 25 герцам но при полном амплитудном значении сети! А комплексное сопротивление обмотки двигателя становится меньше на частотах ниже номинальной! Частотные преобразователи осуществляют векторное регулирование и контролируют ток обмотки.
  6. #46
    FBT, Вот это сверху, это для тебя, если ты не понял. И этото только для частотника, а по фазорезке то же не так, как ты пояснил в #43, раньше пояснение было полнее...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 03.09.2019 в 21:27.
  7. #47
    2,984
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    регулирование мощности в нагрузке пропуском полупериодов подходит для активной нагрузки. для асинхронных электродвигателей оно может закончиться плачевно! дело в том, что к примеру 50 процентов полупериодов по частоте будут равняться 25 герцам но при полном амплитудном значении сети! а комплексное сопротивление обмотки двигателя становится меньше на частотах ниже номинальной!...
    на практике я долго игрался с этим принципом регулирования, крутил асинхронные движки вентиляторов от 20w до 100w кондиционеров, хотел свой зимник в производство запустить.
    перегрева симистора и обмоток вентилятора нет на разных скоростях.
    на малой скорости (20-40 процентов) появляются еле слышные толчки в двигателе.
    крыльчатка их усиливает до звука алам-балам. эта музыка приятнее на слух, чем гудение фазорезки. где-то в закромах лежит макет моего зимника, предназначенного для установки в MHI SRC40HG в одно касание, все на разъемах - резать обжимать провода не надо. Прошло 10 лет, тема уже не актуальна. могу выложить фотку.
    я устанавливал фазорезку в канальник, для дополнительного уменьшения оборотов вентилятора вб на минимальной скорости. гудение на низких оборотах вентилятора было сильным и неприятным.
  8. #48
    3,491
    Я первый буду против. Засрет своими "памятными записками" весь раздел.
  9. #49
    5,454
    перегрева симистора
    Объясни физику. Чем больше угол открытия, тем ток текущий через симистор меньше! По поводу двигателя да, там перегрев происходит из-за гармоник тока, которые полезной работы не выполняют.
  10. #50
    26.07.2017
    268
    И заканчивается плачевно. Наблюдал при использовании стабилизаторов, которые рвут синусоиду.
  11. #51
    на пике то номинал будет .
  12. #52
    2,984
    Вполне вероятно, судя из предыстории с типичным, халявным дефектом VRV DAIKIN (ошибка U4), аналог которого канул в бездну закрытого форума тут.
    Прошу заметить, что в обоих случаях информация получена не из секретных закромов AСЦ,
    а из открытых источников иннета, ссылки везде сохранены.
    SSA: «Вопрос.
    За каким ХЭ размещать это в открытом доступе?»
    Тетраэдр: «Форум для этого и создан, чтобы все читали.
    Зачем делать БОЛЬШОЙ секрет из плохого контакта на скрутке в линии связи?...»
    SSA: «Просто открытый форум читают все: и заказчики и долбильщики стен - вешатели сплитов. Начитавшись такого, и те и другие становятся мегаспециалистами по мультизональным системам. Со всеми вытекающими.»
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=17&TID=45467
  13. #53
    3,491
    А я и не отказываюсь от своих слов.
    Объясни, зачем объяснять как устранять ошибки на мультизоне тем, которые не в состоянии сервис мануал прочитать?
  14. #54
    хочешь сэкономить бабло зака и думаешь ат этава тебе много залезит карман не правильном месте двигаешься
    эксперименты нада зделать для себе мастерской а зак хочет рабоче апарат оригинале. доказано што калхоз не работает.
  15. #55
    26.07.2017
    268
    Об этом ему и талдычат. Но он пока радиолюбительством занимается. Лечится попадосами на деньги и временем.
  16. #56
    2,984
    Я сам такой же.
    Буквально сегодня я должен был прибыть на ремонт Hisense AVD-35UXCSCH - две внутрянки (кассета и канальник). Канальник охлаждает нормально, а кассета останавливается через пару минут, мигает индикатором, нет охлаждения. Что означают мигания- неизвестно.
    Иннет посмотрел - нет мануала такой модели и кода нет.
    Ехать без расшифровки не интересно, я на "RODA" в июне прокатился 3 раза,
    так и не смог выполнить диагностику без расшифровки.
    Это один из скелетов в моем шкафчике.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33280
  17. #57
    лентяй
    и блок то может 36 а не 35 ?
  18. #58
    2,984
    Физика простая. Симистор открывается и закрывается в 0 синусоиды, когда ток через него не течет. За привязкой к сети следит оптопара. Когда симистор открыт полностью, он не греется, когда закрыт - тоже. Вариант частичного угла открытия симистора исключен.
    Гармоники на движке не смотрел, движок холодный. Я этой темой по договору с директором занимался с февраля по ноябрь 2009г. под большой заказ. После завершения испытаний 7 зимних комплектов, в продаже в то время, мой зимник занял 2 место по стабильности Pk.
    Руководство отдало предпочтение Питерскому производству, они сбили цену - 500 руб/шт.
    Массовое производство объективно дешевле, чем кустарное.
    Один силовой транс - 200 руб + детали+ работа монтажников - я проиграл этот конкурс.
  19. #59
    30.04.2014
    174
    AUD, скорее всего, а не AVD.
  20. #60
    2,984
    лентяй
    Спасибо, это я видел, не то.
    Там, со слов техника, мигают светодиоды на кассете.
    Наружка и канальник нормально работают, значит, аварийное мигание на наружке исключено.
    Я предположил залипшую помпу, термодатчики или слет прошивки платы.
    Порекомендовал технику искать такую же кассету, для проверки платы.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 19:11
  2. Неисправен Hisense
    от ДмитрийМСК в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 20:26
  3. Продам наружный блок от кондиционера MITSUBIHSI FDC406HES3 10 Квт.
    от Тисоро в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:24
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 15:40
  5. Бош KSU 405204O-01 неисправен компрессор EGY 100 HLC (R134a)
    от Екатерина в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 13:21
