Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремонт бура (Diager Ultimax)
    26.07.2017
    268
    По умолчанию Ремонт бура (Diager Ultimax)
    Хорошо отработал три сезона и оторвало голову. Надо меньше арматуру было сверлить. Понятно, что новый покупать - так и сделаю. Вопрос можно ли приварить голову и использовать при бурении менее плотных оснований.
    Варить (электросваркой) бесполезно, лопнет рядышком, а вот паять тугоплавким припоем можно. Я напаивал сами напайки старым добрым локом. В твоём случае лучше найти установку ТВЧ, она напаяет аккуратнее. Остужай медленно, лучше в мелком (сухом) песке. Металл прочный, но какой то сильно зернистый, я бы сказал аморфный, сильно подвержен "перекаливанию", похож на серый литейный чугун, но несколько отремонтированных буров у меня есть...
    26.07.2017
    268
    Первая мысль и была про ЛОК. Видел победитовые напайки ещё в 90-х на рынке продавали свёрла, ну и резцы токарные.
    Этого и боюсь. Паять кислородом с пропаном и как себя металл будет чувствовать после нагрева. Но раз есть успешный опыт, то буду пробовать. ТВЧ не знаю где найти.
    У этого металла плоховатая "смачиваемость", лучше вначале "облудить" локом, а потом уже спаять вместе.
    ...сильно, до цветов побежалости, греть не надо, как только припой потёк,-достаточно. Но остужать всё равно, чем дольше, тем лучше. Один из ремонтных буров лопнул прямо рядышком со спайкой, повторив трещину один в один. Попадётся, сделаю фото...
    26.07.2017
    268
    Было бы интересно посмотреть.
    Да, понял. Спасибо!
    Я отдавал свой бур инструментальщикам которые ремонтируют точат пилы у них есть какая то установка которая напаевает победит. Раз пять ремонтным буром сверлил , все прошло нормально. Ремонтируют только те где рядом не более трех победитовых напаек, аргументируют тем что при напайке удержать более трех одновременно не могут
    ...это и есть ТВч-установка...
    одно время у нас был напряг с новыми конфорками для эл.плит ЭП ПСЭМ.Пришлось сгоревшие вышкрябывать от шамотной глины фрезеровать вставляли керамику с спиралями.проблема была с фрезами -чугун жрал победит.сварной за пайку драл цену сумашедшию.мне это надоело и решил сам восстанавливать.во общем по началу тяжеловато дело шло но потом приловчился за час полтора на фрезе 8 или 10 насадок перепаивал.латунная проволока бура резак на пропане с кислородом и вся премудрость.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    У меня на Havera метровой сломался центральный боёк. Реально его починить? Работать им можно, но начинать сверление утомительно и дольше работа идет. Этим летом доставал его правда раза три всего, все как-то Бошем 52-ым обходился. Может кто подскажет таких умельцев наварить центральный боёк в Краснодарском крае? Цена на новый проломник заставляет смотреть в сторону ремонта бура...
    Опустили цены ниже плинтуса, а потом думают как бур отремонтировать, вместо того, чтобы купить новый.
    14.05.2012
    609
    Шурик, давай не будем уводить тему в ценовую. Хочешь обсудить, почему некоторые работают за копейки, делай тему и там обсудим это все. У меня цены нормальные, демпингом не занимаюсь, а на цену восстановления бура посмотрю еще, если заломят, так конечно лучше новый взять
    Ну да, проще всего сказать, типа жмот, пойди купи новый. Только с Новыми то же бабушка надвое сказала. У меня два новых Хилти навернулись после нескольких отверстий. У бура гарантия ПОЖИЗНЕНАЯ, НО!!!!...до тех пор, пока не провернётся шнек. Сейчас новые дома-монолиты-сука, напичканы арматурой, и этот шнек проворачивается уже после первого отверстия. Ничего плохого в ремонте нет.
    zhp, ищи большую победитовую напайку, типа ВК-8, они ударостойкие, и так же паяй. Только заточной станок понадобится с зелёным кругом, простой заточной эти напайки не берёт...
    14.05.2012
    609
    Спасибо! Пока правда не понял как и чем я эту ВК-8 припаяю, тема новая для меня. Поэтому и спросил про людей которым заказать восстановление можно.
    Объект неспешно делаю, там над окнами литье армированный хорошо бетон и зак туда сказал ставить блоки, я сразу перевел на алмазчиков, я там все буры положу, приехали ребята, все сделали, правда был у них простой перф макита чуть больше 2470 и коронки с удлинителями, коронки вроде Хилти, особо не смотрел, сверлили насухую, ибо там обои уже, долго долбались...
    прямо вместо центра.
    А не надо их ложить. В подавляющем большинстве случаев хорошо получается не одну дыру, а вертикально 3ри отверстия на 16-20ть мм, как получится между арматурой.
    Был один объект, дом литой, так там председатель ходил проверял отверстия, что бы ни одна арматурина несущих элементов не была повреждена. Так местами приходилось просовывать без флекса...
  1. ремонт
    от Джан в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 22:46
  2. Продаю два бура (шнек дебор 37и 45 мм рабочая зона 800 мм)
    от Добрый в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 21:53
  3. Книга из серии "Ремонт" - "Лепаев Д.А. Коляда В.В. - Ремонт холодильников - 2000"
    от Андрей-холодильщик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:12
  4. Кто зуб у бура перепаивал?
    от ded t в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 01:03
  5. ремонт
    от baksh в разделе Корзина
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 06:08
