Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Аварийная эксплуатация двух компрессоров в одном контуре.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,982
    По умолчанию Аварийная эксплуатация двух компрессоров в одном контуре.
    Допускается ли эксплуатация исправного компрессора DANFOSS SM090S4VC,
    если в этом же контуре находится неисправный компрессор
    (пробой изоляции обмоток на корпус) такой же мощности - ?
    Примечание.
    На оба контактора (для двух компрессоров) один общий автомат 50А.
    DANFOSS SM090S4VC:
    Максимальный постоянный ток : 18.5 A
    Ток заклинивания ротора : 98 A
    https://stolicaholoda.ru/catalog/com...lnyi-sm090s4vc
    30.10.2015
    1,264
    Они параллельно я так понимаю`
    Если клапана сгоревшего держат, то почему бы нет
    21.10.2016
    2,982
    Да, в тандеме.
    Есть нюансы.
    1 - автомат 50 А слишком грубый для одного компрессора (Imax=18.5A),
    при отключенном, неисправном втором компрессоре.
    Т.е. выгорание обмоток второго компрессора, с такой же фатальной наработкой 30т.часов,
    будет с огнем и дымом.
    2 - когда контроллер дает команду отключенному, неисправному компрессору на включение, то отсутствие циркуляции френа в EEV определяется, как авария.
    Требуется настройка конфигурации кондиционера в сервисном меню.
    3 - уровень кислого масла в исправном компрессоре увеличен в 2 раза,
    неисправный компрессор - без масла.
    Вывод.
    Увеличение кол-ва компрессоров в контуре уменьшает общую надежность системы.
    30.10.2015
    1,264
    Хрен ли ты тогда спрашиваешь??
    Это вопрос к электрикам иинастройщикам тогда
    а почему один автомат на 2 компрессора?
    у каждого свой должен быть .
    30.10.2015
    1,264
    На серьезные моиоры вообщето кроме автоматов ставят контроллеры тока и при превышениина 10-15% он выключает напругу.
    Ну на худой конец тепловое реле после пускателя
    21.10.2016
    2,982
    Сплиты ME...140.
    Выход из строя контактора компрессора (380v) - дежурная история, было 5 раз на 15 кондиционерах.
    Контакты контактора залипают либо обрываются, токовая защита после контактора не спасает. Бедные компрессоры, мычат, греются, не стартуют на двух фазах.
    Выбивает вводной автомат 30А.
    Я по-началу заказывал на замену контактор и токовое реле, после контактора, в комплекте, прислали только контактор. Токовое реле - тупое, бесполезное.
    После замены контактора кондиционеры работают нормально 2 года.
    21.10.2016
    2,982
    а почему один автомат на 2 компрессора? у каждого свой должен быть .
    - Cогласен.
    - В меню невозможно изменить конфигурацию, оставив в работе только один компрессор.
    - Отсутствие соленоида перед EEV тоже наводит на размышления.
    Но это вопросы к производителю UNIFLAIR.
    30.10.2015
    1,264
    Вывод.
    Ты бредишь
    21.10.2016
    2,982
    ты бредишь
    daikin vrv3 - тандемное соединение двух нб = 6 компрессоров в одном контуре.
    из практики.
    вышел из строя 1 инверторный компрессор.
    вся система была остановлена на 3 месяца, в ожидании 1 инверторного компрессора.
    в асц daikin на предложение изменения конфигурации системы ответили, что в случае выхода из строя других компрессоров, ответственность ложится на обслуживающий персонал объекта.
    более точно, с указанием бюллетеня, эта ситуация описана в теме о vrv fgl,
    которую спрятали в проф раздел форума.
    Поставь острое, полезное....
    30.10.2015
    1,264
    Какойто бред вообще.
    Тепловая токовая сама по себе рвет фазы, чтоб ты знал. Выставляешь ее на 10% и все работает
    21.10.2016
    2,982
    Должна, но не работала, выбивал автомат 30А в эл. щите на кондиционер.
    Я описал ситуацию тех. специалисту МЕ. Он ответил, что это бракованная партия контакторов.
    Я считаю, что токовая защита это экономия денег и она менее надежна, чем автомат защиты двигателя. В своих сборках ставлю всегда азд, в чужих уговариваю зака на дополнительную установку азд.
    21.10.2016
    2,982
    азд - из чего состоит, что контролирует - ?
    автомат, контролирует ток, в предыдущем посте про токовое реле навешиваемая на контактор.
    В твоем случаее вообще нет тепловой защиты у компрессоров.
    21.10.2016
    2,982
    Температура нагнетания компрессора Т =+80...+90С
    свидетельствует о нормальном состоянии обмоток.
    Если вследствие утечки на всас компрессора не поступает фреон Т=+10С и масло,
    то перегрев компрессора и клин неизбежен.
    Если вследствие слабого теплосъема испарителя на всас компрессора поступает жидкарь Т=-5С, то масло вскипает, картер пустой, получается либо гидроудар, либо работа без масла.
    Результат тот же, разрушение подшипников, клапанов, перегрев компрессора и клин.
    Гидравлика и электрика в холодилке взаимосвязаны.
    Я давно мечтаю поставить аккустический датчик на компрессор.
    Один раз записываешь музыку компрессора в память процу, потом проц слушает компрессор и в случае изменения тональности, появления посторонних шоркающих шумов - стоп компрессор. Использовать для этой цели электронного попугая с таймером.
    21.10.2016
    2,982
    Токовая защита бывает разная - ME PU-P140YHA
    Контактор CLK-25J3 - позиция (31) из мануала.
    Защита по току компрессора TJ-18- 3F - без позиционного обозначения, ниже контактора.
    https://www.mitsubishi-les.info/data...n=resetPdfCart
    30.10.2015
    1,264
    Не сработаоа, контактор ввгорел итд итп.... рукожопстао это
    30.10.2015
    1,264
    Ты это щас все серьезно???
    Реле высокого и низкого давлений у тебя не стоят???
    Тепловое реле на нагнетании тоже не стоит???
    Мля, да любая система дороже 40 -60 тыщ рэ должна быт увешана кучей датчиков и защит!!
  1. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  2. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Два режима на одном агрегате
    от Petroff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 09:16
