Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Аварийная эксплуатация двух компрессоров в одном контуре.
  1. #41
    30.10.2015
    1,264
    Я ничего не изобретаю. У меня оно давно есть
  2. #42
    Эти датчики реагируют звон битого стекла,
    ты это не пугай так, они на изменение объёма реагируют .
    Чтобы датчик реагировал на чиркающий звук спирали, оставшейся без масла.
    а температура бошки неее?
  3. #43
    30.10.2015
    1,264
    А вот это не врите.
    Давно уже пошли датчики со спектроанализатором и имено на звук стекла они работают.но там проц некислвй стоит шоп фурье делать постоянно
  4. #44
    датчик движения и разбития стекла отстал от жизни однако
  5. #45
    2,981
    ...Тут из говна и палок слепить не выйдет
    Уже в свободной продаже.
    Цена: US $0.42
    На выходе микрофонного усилка поставить фильтр LC, как в цветомузыке.
    Помнишь, лампочки крас, зел, син.
    Они вместе не светились, каждая реагировала на свой звуковой спектр.
    https://ru.aliexpress.com/item/32596...chweb201603_55
  6. #46
    30.10.2015
    1,264
    Ну да ну да))))
    Только в цветомузыке полоса фильтров 3-4 октавы а тебе нужен узкополосный. А таких свистоперделок я тебе могу понаделать мешок и сам
  7. #47
    01.02.2012
    1,235
    Толян проблема твоя и всего ООО Ромашка в том, что в штате одни горе ремонтники, и нет ни одного спеца, который бы понял почему выходят постоянно из строя компрессоры в хитачи самурай или начинают течь в холодильный контур кожухотрубные теплообменники в блю боксах (заменили на ППТО а теперь поливают водой конденсаторы).. Главный спец в южном порту говорит теплообменники сгнили). Ага..
    А все ккб кэрриер в помойку это как? При нормальном проекте монтаже и ПНР этим железкам жить и жить еще, а ваши горе спецы шатают их в хвост и гриву.. Сборище клоунов.
  8. #48
    ...обеими руками "за", добавить нечего. Вместо грамотного обслуживания супер разработки...
  9. #49
    2,981
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    ... нет ни одного спеца, который бы понял почему выходят постоянно из строя компрессоры в хитачи самурай или начинают течь в холодильный контур кожухотрубные теплообменники в блю боксах (заменили на ППТО а теперь поливают водой конденсаторы)..
    Не стоит обобщать ситуацию, о которой известно по т.ф. Ни один компрессор хитачи не меняли, есть отремонтированные, в результате выполнения ППР. Есть у них типичный дефект (Б.О.Л.Т., кто в курсе, тот поймет) на 20т. часов, после его устранения - все нормально. Блюбоксы свое отпахали, более 10 лет, конденсаторы забиты в хлам.
    Пришла пора замены на новое оборудование.
    А все ккб кэрриер в помойку это как? При нормальном проекте монтаже и ПНР этим железкам жить и жить еще...
    Оборудованию более 10 лет, тоже пора менять. Не стоит сгущать краски.
    Руководство ориентируется на безаварийную работу оборудования, а не экономию ресурсов с регулярными авралами.
    В авиации узлы, детали меняют не тогда, когда случилась авария, а заблаговременно, по моторесурсу. Тут так же.
  10. #50
    2,981
    Уважаемый yrtchik, тема посвящена тандему компрессоров, один из которых вышел из строя.
    Жаль, что по этой теме вам тоже добавить нечего.
    За инструкцию, отсутствие оригинальных деталей, всегда легко спрятаться,
    если нет других идей и вариантов решения проблемы.
  11. #51
    30.10.2015
    1,264
    Ты сам себе жестко противоречишь.
    У тебя уже сломалось и ты еще чото городишь для того стоб слушать. Нах это надо? Меняй по ресурсу как ты и написал. В ааиации ресурс обычно 1-3тыщи часов
  12. #52
    2,981
    Температура бошки спирального компрессора повышается после появления шоркания спирали, вследствие отсутствия масла в картере.
    Так что надо либо датчик уровня масла устанавливать либо слушать музыку компресора.
    Появится возможность, обязательно на Самурая притулю этот датчик, для прослушивания дефекта Б.О.Л.Т. Его его невозможно не услышать, только надо знать, куда и когда ухо прикладывать.
  13. #53
    2,981
    Не у всех заказчиков одинаковый подход к ремонту.
    Некоторые хотят выжать все, до последнего подшипника и разбитого клапана.
    Удивительно, но факт, клиент не меняет компрессор, а меняет кондиционер в сборе.
    После эксплуатации в течение 5-8 лет.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=32984
    А некоторым шум посторонний в подшипнике является основанием для ремонта.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33854&page=2
    В Дайкине лучшие представители холодильщиков собрались и выработали документ:
    Цикл ТО (замены и /или ремонта) DAIKIN RXYQ-M8.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=31984
  14. #54
    30.10.2015
    1,264
    Ну так и надо ставить датчик уровня
  15. #55
    2,981
    Пьезодатчик?? Нуну, попробуй, расс кажешь потом...
    Я, если чо, диссер написал по спец анализу спектров
    индюк, а как ты относишься к ультразвуковому течеискателю УТ-2А - ?
    Его принцип основан на узкополосном ультразвуковом спектре,
    исходящемо от места утечки фреона.
    Коллега рассказывал, что этот ультразвуковой течеискатель изготавливают в Москве.
    Утечку R22 было слышно за 3 м в шумной венткамере с приточкой!
    "...Утечка гелия через отверстия сечением менее 0.02 кв.мм при давлении 0.2 атм. обнаруживается на расстоянии более 10 м.
    Для более "тяжелых" газов эффективность прибора выше."
    Цена около 10 т.р.
    http://www.gas96.ru/ut2a.html
    Аренда - бесплатно.
    http://www.gas96.ru/arenda.html
    Демонструшка.
    http://www.gas96.ru/video.html
  16. #56
    Да вы и по прошлым своим же темам ничего толкового сказать не могли, жгите дальше.
  17. #57
    30.10.2015
    1,264
    Все течеискатели гавно. Ибо они все используют вторичные признаки. Свистеть может что угодно, в частности импульсный блок питания
  18. #58
    2,981
    При поиске утечки есть возможность обесточить оборудование. Масляное пятно, растекшееся на 4 м. трубы от микропоры, доставляет немало хлопот с пенным течеискателем и нюхачем, в этом случае выручает Палец Мастера.
    http://forum.masterxoloda.ru/remont-...stojatelno/15/
    Я мечтаю тепловизором посмотреть на утечку.
    Почему-то коллеги-холодильщики, игнорируют тему о тепловизоре.
    http://holodforum.ru/showthread.php?...B7%D0%BE%D1%80
  19. #59
    2,981
    Интересно, чем закончилась история одной избушки, в 3 этажа, (район Сколково) с двумя MHI KX6 на крыше ?
    Там была проблема в июне этого года с инвертором, резистор оборвался. Клиент был очень важный, уже летел в самолете, и надо было супер срочно, за 2 часа, починить кондиционер.
    В тех краях вроде бы случайных людей не бывает...
  20. #60
    30.10.2015
    1,264
    Важным людям просто ставят новый.
    И вообще у важных людей должен быть нормальный завхоз с нормальным складом и зч.
  1. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  2. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Два режима на одном агрегате
    от Petroff в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 09:16
