Показано с 21 по 34 из 34
Тема: ДВУХ-КОМПРЕССОРНЫЕ
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Цитата Сообщение от shipa Посмотреть сообщение
    так вот сколько этож надо кислоты
    поменял на норде компрессор и он сгорел через 8 месяцев.заменил и поставил кислотник ,работает около 3 лет.посмотрим что будет дальше.
    вобще лучше промыть и не парится. странно антикислотник на бытовике смотрится. а промыть ещё и дешевле нормального антикислотника.
    Пользователь Аватар для shipa
    18.01.2009
    87
    karelinikola,
    А ты проводил тест на кислотность?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Нет да и нечем.
    18.01.2009
    87
    а как же ты тогда можешь уверять что он сгорел от кислоты,по цвету масла,но это не очём не говорит.это просто совпадение что горят.
    muravei77, правильно сказал, по технологии промывка нужна, но на бытовухе основной объём масла в компрессоре, и при замене остаток в системе нивелируется объёмом масла нового компрессора.
    Кислотник на бытовухе эт чудо, долго бы смеялся еслиб такой холодец в жизни попался... В случае бирюсы, посоветую помыть систему, менять компрессор, но внимательно смотреть за режимом работы, хотя-бы пару дней...
    ну наумничали про кислоту! а не судьба для начала напругу в розетке померить, и вообще проверить всю электрочасть? и не сунул ли ты в "бирюсу" моторы с синтетическим маслом случайно?
    20.05.2010
    5
    По умолчанию двух
    Цитата Сообщение от sava Посмотреть сообщение
    это что такое?
    стоял на бирюсе 90-ый я поставил 120-ый как обычно заменил осушитель с вакумировал и заправил газ 12, через 12 часов кирдык даже пробки выбило. а первый компрессор работал только не кочал видно клапана порвало
    ...стоял на бирюсе 90-ый, я поставил 120-ый, как обычно заменил осушитель, свакумировал и заправил газ 12,...
    sava - кв-90 или кво-90 был: это же разные вещи!!! и теория разная может быть...
    20.05.2010
    5
    стоял КВ 90, поставил Атлант с-к 120. Красноярских то нет давно.
    при замене компрессора контролируйте давление нагнетания .на 12 не должно быть больше 10 атм,на 134 больше 12 атм и на 600 больше 5 атм.при остановке за 5 минут ,но не более ,давления должны уравняться.
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    при замене компрессора контролируйте давление нагнетания...
    :eek: Первый раз вижу такое. Ты всегда в фильтр впаиваешь шредера? Зачем такие сложности?
    20.05.2010
    5
    По умолчанию двух камерные
    всем спасибо! отрегулировал-по новой свакумировал и заправил и он пошел
    24.07.2010
    54
    ставить надо ск на 12 и сменить фо всё будет ок
  1. Выбор из двух моделей
    от pashke74 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 10:06
  2. Продам компрессорные станции.
    от Veter64 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 11:50
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Выбор из двух моделей
    от Григорий78 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 16:55
  5. Трехфазник на двух?
    от edelwais в разделе Электрика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 19:39
