Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Обсудить: Правильный монтаж трасс
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    По умолчанию Обсудить: Правильный монтаж трасс
    Готовлюсь к нестандартному монтажу сплит-систем. Хочу обсудить с сообществом как это все сделать правильно с точки зрения ПУЭ и других правил.
    Сам ПУЭ 7ю редакцию почитал, но многое там сказано не конкретно.
    Вот мои исходные:
    Сплиты от 10-ой до 20-ой модели, из них всего один инвертор.
    Внутренние блоки будут установлены значительно выше внешних. Перепад высот от 5 до 7 метров.
    Фреоновые трубы в утеплителе и обмотке.
    Питание 220в будет подключаться в коробках, расположенных на опорах внешек и подниматься наверх.
    Во внутрянках, имеющих литые вилки, подключение будет произведено прямой розеткой типа «мама», внутри блока.
    В 20-ых сплитах, у которых вилок нет, через клеммное соединение, на многожильных проводах обжимаются концевики.
    Провода питания ПВС 3х2,5, межблочник ПВС 5х2,5, все ГОСТ. Должны ли они быть в гофре ПВХ для внешней установки? План притянуть их к фреоновой паре стяжками пластиковыми.
    Дренаж металлопласт труба ф.16. Должен ли быть дренаж тоже замотан вместе с фреоновыми трубами обмоткой? Или на стяжках притянуть с шагом 0,5 м. достаточно?
    Весь набор из труб, кабелей и дренажа притягивается монтажной полосой к стене с шагом 1 м.
    Трассы несколько месяцев (а может и годик) будут открытыми, потом на здании сделают сайдинг.
    Сплиты планируется запустить и пользовать до монтажа сайдинга. Потом на время монтажа сайдинга внешки будут демонтироваться, по окончании – установка назад.
    Опоры 600-700 мм будут, так как сайдинг «сожрет» от 10 до 15 см расстояния от стены.
    Буду благодарен сообществу за выявленные косяки в моем плане и дельные советы.
    30.10.2015
    1,264
    7 метров это уже маслоподъемные кольца надо имхо. Хотя жидкарю вверх и само залетит наверно.
    По пуэ гофра это органайзер, не более. Для защиты от огня и пробоя либо металлический кабль канал либо стальные трубы
    14.05.2012
    609
    внешка ниже. какой маслоподьем?
    понял, будем обсуждать с заком
    На сколько знаю, ПВС не должен использоваться для таких целей, только кабель ВВГ
    ну и будет жить масло возле внешки при включении на нагрев.
    главное чтоб фазы били на разные
    это для удобство проталкивания через отверстие а так если потеть небудет то пох
    14.05.2012
    609
    ВВГ-НГ? так как негорючий?
    Масло при работе сплита на нагрев должно "жить" возле внутрянки?
    трасса будет заводиться с улицы, ибо внутрь надо меньше метра, а на улице шесть-семь.
    Если высота прокладки выше 2.75м, то можно черную гофру, если стены не сгораемы.
    Электропроводка не должна привязываться к трубам, также проход через стены в своем отверстии.
    30.10.2015
    1,264
    Черная гофра это пнд и она горит как факел
    14.05.2012
    609
    Если судить по картинке ниже маслоподьемные или маслосьемные петли нужно делать если длина трассы примерно 5-7 метров и длиннее. И пофиг что ниже внешка или внутрянка, все равно МП нужно делать. Причем на обоих трубах. Какая физика процесса? Фреон при работе утаскивает с собой масло в трассу, так? допустим внешка ниже и греться сплитами клиент не предполагает. От слова совсем. нахрена ему тогда МП? масло и так стечет в компрессор после отключения, и при наличии МП даже хуже будет, часть масла останется в МП, не весь объем стечет. Что я не так понимаю?
    • Тип файла: jpg МП1.jpg (58.6 Кб, Просмотров: 21)
    14.05.2012
    609
    т.е. 99 процентов монтажеров сплит-систем, мотающих в одну кишку фреоновые+межблочка+питани е (для инвертера)+дренаж - они все нарушают ПУЭ?
    Смотри ПУЭ, 2.1.57
    А насчёт петель, главное скорость газа, и на 5-7 м можно и не делать.
    14.05.2012
    609
    Смотри ПУЭ, 2.1.57
    Если это про горячие трубопроводы, то при работе на тепло фреоновые трубы не разогреваются до показателей, при которых может произойти расплавление оплетки электрокабеля, тем более трубы в утеплителе. Или речь не об этом?
    От чего зависит скорость газа? мощность сплита?
    Для горячих просто больше расстояние. Это пункт правда для внутренней проводки. Про внешний ничего не сказано, но не думаю, что разрешено электропроводку цеплять к трубопроводам.
    Скорость газа зависит от диаметра трубы и массового расхода фреона. Производители уже все пересчитали и написали инструкции, дополнительный расчет только для нестандартных трасс.
    14.05.2012
    609
    Я вас правильно понял: если в мануале от производителя написано, что можно сделать перепад высот между блоками 10 метров, то в этом пределе никаких МП не нужно?
    3,466
    Дико извиняюсь...
    А что это за 10-е модели сплитов?
    И второе.
    Может, стоит взять и прочитать инструкцию по монтажу на конкретную модель от производителя и не заниматься здесь непонятно чем?
    14.05.2012
    609
    Можно без извинений, да, есть такие сплиты: 10ки, 14е, 16е, 20-е.
    Если бы я нашел такой мануал, то не строчил бы здесь опусы. В мануале, который я нарыл на эти сплиты ничего не сказано ни про МП, ни про соответствие каким либо российским ПУЭ. И трубы и кабель там на рисуночках смотаны в один пучок.
    и трубы теплоизолированы вспененным каучуком
    Я просто общее название выложил, а так, да НГ , LS -его модификации по требованию. ПВС по некоторым важным эксплуатационным характеристикам сильно уступает ВВГ, (кроме цены ) -на сколько знаю. На всех более-менее серьезных объектах с проектами заложен ВВГ. Если бытовуха, - прокатит, но если пром объект, то в случае аварии потянут "проектировщиков", заложивших
    почти в вовсех мануалах (не только по кондиционерам) есть подобная надпись.
    Проектирование и прокладка электрических комуникаций производиться согласно соответсствующим национальным стандартам
    Ты же выкладывал рисунок и к нему всегда идет табличка, для твоих сплитов тоже должна быть.
    • Тип файла: jpg 22.jpg (218.3 Кб, Просмотров: 26)
    3,466
    И кто ж производитель сего чуда?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 08:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 15:59
