Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Уровень шума от ВБ кондиционера Mitsubishi Electric SF25.
    2,959
    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ... не выгодно в большинстве случаев, по причине отсутствия запчастей на данный отрезок времени.., не всегда неисправность можно диагностировать и устранить быстро, если повезет, например, часто и густо обходится только заменой электролитов, то эту проблему можно решить на месте. Но есть неисправности и посложнее, которые на месте не всегда решаемы, когда нужно замерять напряжения, подключать "ослика" и т.п. Диагностику провел, неисправность нашел, а запчасти в наличии нет, выписываешь по инету (а это все время). При этом бывает запчасть заменил, а проблема не ушла, ищешь неисправность по цепи далее... геммор, поэтому и не хотят браться за ремонт...
    На стремянке, на туре под/за потолком, при плохом освещении и многослойном расположении плат не очень то померяешь напряжение. Стоимость ремонта платы сопоставляется с последующими альп. работами, в случае повторного выхода из строя, в пользу новой платы.
    Однажды на НБ МЕ (5 лет в эксплуатации) я определил неисправный резистор на плате, сообщил клиенту, что могу заменить его. Клиент задал вопрос: "А вы гарантируете, что ничего больше не выйдет из строя на этой плате?"
    Я не мог поручиться за исправность всех элементов на ближайший год и спокойно установил новую плату со склада. Для этого пришлось подняться на автовышке на 4 этаж.
    Соотношение цен: новая плата - 12 т.р., автовышка - 8 т.р.
    Ремонт платы рентабелен для клиента при 30% от новой платы, т.е. 4 т.р.
    Риск электронщика влететь на 8 т.р +8 т.р. за повторный вызов автовышки, при гонораре 4т.р. - сомнительное удовольствие.
    Самая сладкая работа - выполнение ТО на 3-5 летнем кондее в квартире выше 5 этажа.
    Пух тополей, одуванчиков не долетает - НБ чистый, фреон через ниппели и вальцовки еще не просочился, фильтр ВБ помыть - и все довольны, за один подход и работу в течение 1 часа (без гарантии) . На выходе те же самые 3-4 т.р. как за двухзаходный (в лучшем случае) ремонт платы с гарантийными обязательствами.
    26.07.2017
    268
    To FBT
    Менять платы запретить не могу. Если они у вас есть конечно. Вы совсем забыли про обычные ON/OFF, которых большинство в ремонте (по крайней мере в моём регионе). Не плату вы ремонтируете, а кондиционер. И стоимость ремонта не в стоимости сгоревшей детали, а в стоимости ваших услуг. Пусть копеечный резистор - ничего не меняет. Гарантия распространяется на отремонтированный узел. Ваш плюс в том, что вы не просто можете кондиционеры ремонтировать (надеюсь что все нюансы работы вам известны), вы способны разобраться в электронике, что среди кондиционерщиков редкость. А вот прошлое телемастера скорее минус, чем плюс. Привычки старые мешают,да и возраст - верхолазные работы и объёмы переносимого груза (расходники для монтажа, перфораторы, баллоны с газом , сварочный пост и тд и тп) Грамотный монтажник+холодильщик+элек тронщик=успех мероприятия. А если просто бывший телемастер, который платы ремонтирует, то лучше опять к телевизорам вернуться. Они сейчас даже интереснее стали, чем раньше. Аж три детали в корпусе (утрирую конечно). Про инверторы скажу так - зачастую ремонт не рентабелен. Дешёвые - клиент не хочет нормально платить, легче заменить систему полностью. Дорогие - а их мало у нас, и надёжность у них выше. Заморачиваюсь скорее ради интереса, чем ради прибыли. И самое главное! Не надо говорить клиенту про "телемастер", вы не телевизор ремонтируете, без которого можно прекрасно обойтись продолжительное время, а климатическую систему без которой жить невозможно так как жара. И цена за услугу здесь соответствующая.
    26.07.2017
    268
    Самая сладкая работа - это установка вами же поставленных (проданных) кондиционеров в крупной гостинице с договором на последующее сервисное обслуживание.
    Как поставил - так и сочится. Трогать меньше надо ниппели и не дёргать вальцовки.
    26.07.2017
    268
    Восстановление кондиционера обошлось в 20 тысяч (плата+вышка+гонорар). Не указано самое главное - стоимость системы. Поэтому разговор ни о чём. Был ли ремонт рентабелен?
    Почему это вы должны отвечать за исправность всех элементов, да ещё на целый год? А за плату со склада поручится можно? Важна причина сгорания резистора. На новой плате может быть повтор. Уверены, что нет? Не обижайтесь, но я не понимаю вас.
    2,959
    Был какой-то мульт на 3 головы. Так что 20 т.р на 100 т.р. выглядит дешево.
    Срок хранения электролитических конденсаторов 4 года, плата отходила 5 лет.
    В любом случае ресурс элементов платы управления НБ выработан - PCB = 25000 часов (3-4 года).
    Регламент DAIKIN:
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=31984
    Клиент не глупый человек, посчитал, поступил правильно.
    Старая, неисправная плата осталась у клиента. В случае необходимости, ее можно отремонтировать. Я за установку новой платы получил 4 т.р. - доволен, т.к. никаких гарантийных обязательств нет. Кондиционер нормально работает уже года 3.
    2,959
    ...Не надо говорить клиенту про "телемастер", вы не телевизор ремонтируете, без которого можно прекрасно обойтись продолжительное время, а климатическую систему без которой жить невозможно так как жара. И цена за услугу здесь соответствующая.
    Хорошо, когда лето круглый год.
    В нашей деревне, в этом году, все жаркое лето уместилось в один июнь,
    и опять пошли холодные дожди с безработицей...
    26.07.2017
    268
    Уже начал мечтать о месте, где мультисплиты с тремя головами сплошь и рядом, народ придерживается регламенты ведущего японца, а тут бац! - дожди с бездельем. Давайте вы к нам. Будем обычные сплиты целыми днями ковырять. А про гарантию уже говорил. Поменял конденсатор - вот на него и гарантия. Я не телемастер (очень давно).
    Везет..А у нас кондер по 700 квт в месяц кушает, бо иначе жопа наступит. )) С нетерпением жду ноября..
    ...не говори ерунды, что за стереотипное мышление такое? Мне 47 лет, я верхолаз и по специфике работы часто выполняю работы на высоте, для примера, на ежегодных монтерских соревнованиях снимаю пострадавшего с опоры 10 кВ за 2,5 минуты (это с учетом отключения линии посредством "наброса"), чего не каждый молодчик 25-летний сделает, да и вообще стараюсь держать себя в спортивной форме, не пью, не курю. И причем здесь мое прошлое телемастера?
    К твоему сведению, телемастер - это в первую очередь радиомеханик, в арсенале у которого есть знания и электротехники, и радиоэлектоники, и умение читать схемы, - или что в твоем понимании элек тронщик?
    .. это ж откуда интересно такие берутся, рождаются чтоле?
    2,959
    Уважаемый SSA обнародовал наблюдение, в которое я не поверил.
    Но пощупав намагниченный шарикоподшипник в bldc двигателе ВБ, согласился с его утверждением.
    SSA:
    "Есть такое понятие - повреждения подшипника электротоком. точечный питтинг (сваривание) в результате электрического сваривания часто имеет регулярный характер на поверхностях элементов качения и на дорожке качения. Он возникает в результате прохождения через подшипник электрического тока. электрический ток может вызвать также и случайное выкрашивание. вот это вот и приводит к повышенному шуму. Конечно, есть специальные подшипники с защитой от этого, но, кто ж их будет ставить на бытовые сплиты".
    Ролик "Магнитный нагреватель" Белецкого И. демонстрирует нагрев медной трубки во вращающемся магнитном поле. То же самое происходит с подшипниками в магнитном поле якоря с магнитом в BLDC двигателя ВБ.
    https://www.youtube.com/watch?v=ar0X2Ai1ahQ
    2,959
    Вот где кондиционерщику жить хорошо.
    Наверное, каждый может позволить себе 2 авто,
    один укомплектован для работы на выезде, другой - для отдыха в выходные и праздничные дни.
    26.07.2017
    268
    ...Мне 47 лет, я верхолаз и по специфике работы часто выполняю работы на высоте, для примера, на ежегодных монтерских соревнованиях снимаю пострадавшего с опоры 10 кВ за 2,5 минуты (это с учетом отключения линии посредством "наброса"), чего не каждый молодчик 25-летний сделает, да и вообще стараюсь держать себя в спортивной форме, не пью, не курю. И причем здесь мое прошлое телемастера?
    Да вы молодой человек в полном рассвете сил. Никак не хотел задеть ваше прошлое.
    Зачем это? Я же свой профиль не закрывал.
    .. откуда интересно такие берутся
    Так первый пункт - за сезон поднять можно, второй - если кондиционеры и бытовые холодильники, то два-три года практики, с третьим как правило затык. А тут ты оказывается аж телемастер!
    2,959
    SSA:
    "есть такое понятие - повреждения подшипника электротоком. точечный питтинг (сваривание) в результате электрического сваривания часто имеет регулярный характер на поверхностях элементов качения и на дорожке качения. он возникает в результате прохождения через подшипник электрического тока. электрический ток может вызвать также и случайное выкрашивание. вот это вот и приводит к повышенному шуму.
    конечно, есть специальные подшипники с защитой от этого, но, кто ж их будет ставить на бытовые сплиты".
    Типичная история - Panasonic.
    Решение - замена стальных подшипников на керамические или
    установка двигателя с керамическими подшипниками.
    http://holodforum.ru/showthread.php?...610#post627610
    Теперь вопрос.
    Как определить без разборки двигателя, какие у него подшипники стальные или керамические -?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 16:52
  2. Продам 2 промышленных кондиционера Mitsubishi electric PCH-6GKH
    от TatianaG в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 18:33
  3. Подскажите Уровень шума
    от kalindell в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 23:54
  4. Ошибка кондиционера Mitsubishi Electric
    от nightgamer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:15
  5. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
