Показано с 1 по 20 из 31
Тема: TESTO 770-2 достоинства и недостатки в сравнении с DT3343.
    2,981
    По умолчанию TESTO 770-2 достоинства и недостатки в сравнении с DT3343.
    Получен в пользование новый прибор - TESTO 770-2.
    Опишу его достоинства и недостатки в сравнении с DT3343 (дешевле в 3 раза), которым пользовался 5 лет. О преимуществах пишут везде, о недостатках продавцы молчат.
    2,981
    Прибор купили без чехла, надо еще покупать для него сумку.
    По весу и габаритам прибор TESTO 770-2 больше, чем DT3343 .
    В сумку от DT3343, прибор TESTO 770-2 не поместился.
    Питание прибора - элементы AAA (3шт).
    Щупы фирменные, мягкие, иглы острые, зятянуты в изоляцию.
    Для питания термомопары есть переходник, у него своя батарейка Cr2032, как на компе.
    Термопара в комплекте отсутствует.
    Токовые клещи необычные - неподвижный крючок и движущийся вдоль прибора замок-сердечник. Это удобно при измерении тока, когда жесткие, толстые силовые провода уложены плотно друг к другу.
    Итого.
    Для пользования прибором при ремонте кондиционеров на выезде,
    надо еще купить сумку и термопару.
    Изоляцию на иглах подрезаешь как тебе удобно. «Из коробки» на них оголены только самые кончики.
    Слуушай, вот тебе повезло! Я (сорок лет назад) начинал с Ц91, а тебе рраз! и сразу в качестве игрушки TESTO 770-2 Не удивительно, что ты создал тему только для того, что бы донести:
    Опишу его достоинства и недостатки...Итого.Для пользования прибором при ремонте кондиционеров на выезде,
    Да ты просто аналитик электро измерительного инструмента! А по существу можешь что нибудь сказать? Нууу, что бы я понял, чем мои клещи хуже, и побежал покупать ЭТИ...
    2,981
    Трудно сравнить яблоко и паровоз. Неизвестно, какой прибор у Вас, по фотке не видно.
    2,981
    ... Я (сорок лет назад) начинал с Ц91, а тебе рраз! и сразу в качестве игрушки TESTO 770-2 Не удивительно, что ты создал тему только для того, что бы донести:
    yrtchik, моя задача не похвалить, а сравнить TESTO 770-2 с другими приборами.
    Сегодня сравнил на прецизионнике измерение стартового тока
    (автомат перед контакторами на 2 компрессора I=50A)
    компрессор SM090S4VC (Imax=18.5A)
    приборы:
    TESTO 770-2, режим INRUSH: I=56A устоявшийся режим I=13A
    MS2008A, режим MAX I=13A
    DT3343, режим AC 400А: I=12.6А
    Куда приткнуть измеренные cтартовые 56А - непонятно.
    Два компрессора в момент пуска тянут 112А через автомат 50А, он же должен выбить сразу - более чем двухкратная перегрузка. Но автомат не выбивает, это его штатная работа в устоявшемся режиме 24А на 2 компрессора, при Тул=+20С.
    читай внимательнее ттх автомата , там 2 защиты тепловая и электромагнитная.
    2,981
    У автоматов, оказывается, есть регулировка тока срабатывания (6).
    Конечно, лучше ее не трогать.
    1. Рычажок. Производит включение и выключение подачи тока на клеммы.
    2. Винтовые клеммы. Необходимы для подвода и закрепления контактов, подводимых к автомату.
    3. Подвижный контакт. Подпружинен, необходим для быстрого расцепления контактов.
    4. Неподвижный контакт. Осуществляет коммутацию цепи с подвижным контактом.
    5. Биметаллическая пластина. При превышении допустимого значения пластина нагревается, изгибается и приводит в действие механизм расцепления.
    6. Регулировочный винт. Служит для настройки тока срабатывания.
    7. Соленоид. Подвижный сердечник, который также приводит в действие механизм расцепления.
    8. Дугогасительная решетка. Предотвращает возникновение электрической дуги при расцеплении контактов.
    9. Защелка. Фиксирует корпус на DIN-рейке.
    https://www.sinel-a.ru/shop_avtomaty...tovye_50a.html
    2,981
    Стимул для приобретения шустрого токомера появился год назад, при ошибочной диагностике платы инвертора и IPM модуля в MHI KX6.
    DT3343
    Быстродействие - 2 измерения в секунду.
    Т.е. 1 измерение 500мс.
    В инструкции на TESTO 770-2 указано быстродействие - 100ms.
    Стартовый ток эл. двигателя 100ms:
    Алгоритм срабатывания автомата 20А:
    http://assets.fluke.com/appnotes/1629920_.pdf
    http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/y...num=1529832573
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...#message158612
    ответ видимо не понят, читать кратность срабатывания по тепловой и электромагнитной защиты в автомате.
    2,981
    Cпасибо за подсказку.
    "Все автоматы характеристики С имеют большее значение кратности тока к номиналу — I/In, относительно автоматов с характеристикой В, кратность от 5 до 10In.
    Смотрим на графике №3, при токе 5In автомат отключается
    в течении 0,02 секунды в разогретом виде,
    и за 11 сек. для холодного автомата ниже 32 ампер,
    и через 27 сек. отключение произойдет для автомата выше 32 А".
    http://electricremont.ru/kratnost-av...uchatelej.html
    Т.е автомат 50А группы С выдержит пусковой ток до 200А в течение 0.1сек.
    Срабатывание автомата 50А произойдет, если:
    - пусковой ток превысит 250А в течение 0.1сек. после включения,
    - пусковой ток превысит 100А через 10 сек. после включения.
    Какой прибор у меня, в данном случае вообще не имеет значения, это просто нарицательное. Ты приобрёл офигенный прибор, протестировал его, а результат тестирования получился мягко говоря детский.
    Итого: Для пользования прибором при ремонте кондиционеров на выезде,
    Надо ли говорить, что клещи вообще не нужны для ремонта, они для диагностики.
    Такое впечатление, что ты пишешь, лишь бы писать. Одна вода, даже скорее урина, ибо ничего полезного...
    26.07.2017
    268
    Итого.
    Если об этом продавцы молчат,то и ладно. Это не недостатки. Главный недостаток прибора - это его цена. Тоже хочу такой, но мне достаточно юнита, который в семь раз дешевле и в 99 процентах устраивает меня при диагностике. А если уроню (работа на высоте), не буду расстраиваться, а куплю новый.
    2,981
    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    ... мне достаточно юнита, который в семь раз дешевле и в 99 процентах устраивает меня при диагностике. А если уроню (работа на высоте), не буду расстраиваться, а куплю новый.
    Важный нюанс.
    Модель UNIT - ?
    Время измерения стартового тока 0.1с. или 0.5с. - ?
    26.07.2017
    268
    Важный нюанс.
    Модель UNIT - ?
    ut210e. Про данный параметр разговор уже был - удобно, спору нет. Но можно обойтись. Для юнита производитель даже не указывает. Понятно почему - уровень не тот.
    2,981
    Опишу его достоинства и недостатки в сравнении с DT3343 (дешевле в 3 раза), которым пользовался 5 лет...
    Попробовал TESTO 770-2 в работе, в труднодоступном месте.
    Зацеп токовых клещей - торцевой, с крючком, это удобно при работе с жестким, одножильным силовым проводом более - 6мм2.
    Клещи DT3343 как ножницы, надо силовые провода (в палец толщиной) раздвигать, что не желательно выполнять под напряжением да и подвигать их не просто.
    3,488
    Технику безопасности никто не отменял.
    Меня, в моей кобловке, когда-то учили, что работать с иликтричеством надо в сухой обуви и на резиновом коврике. Если куда-то лезешь, то вторая рука - в кармане.
    Всегда следую этому и поэтому у меня с иликтричеством пакт о ненападении: я его не трогаю, а оно меня.
    2,981
    Значит, электрик имеет право подцепить клещи только в обесточенном состоянии оборудования?
    Чтобы сделать отключение важного оборудования, потребуется не менее чем 1 час, т.к. надо получить разрешение от руководства, в это время надо включить другую холодильную машину, для обеспечения бесперебойной подачи холода в хладоцентр.
    Я сидел на железном бортике, тыкал в 380V/40A и думал о ТБ - молился, чтобы не отвалился провод.
    14.12.2016
    66
    Всем доброго времени суток! старая тема снова ожила тогда мои три копейки... по автоматическим выключателям. Автоматические выключатели разделяются по типам. наиболее распространенные это тип С, где электромагнитный расцепитель срабатывает при токе кратном 5-7 от номинального примерно за 0,2 секунды, тепловой при перегрузке в 10 % будет держать около часа. Конечно это все ориентировочно. Вообще на каждый тип АВ есть диаграмма срабатывания. я часто прогружаю автоматы и даже мировые бренды дают осечки, что говорить тогда о китайцах...
    По измерениям токов клещами. просто вспомните какая электроустановка считается обесточенной? остальные всегда считаются под напряжением. Измерения клещами нужно проводить только в диэлекрических перчатках (естественно испытанных). На практике мало кто этим пользуется, но правила написаны кровью и нужно максимально возможно их придерживаться...
    Берегите себя! Всем всех благ
  1. DT3343 - погрешность измерения AC=70А.
    от FBT в разделе Инструмент
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:07
  2. Testo 557
    от Koshp в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 04:20
  3. testo 523,556,560
    от frostart в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 00:38
  4. Testo 560 против Testo (550)570
    от airwave в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:32
