Показано с 21 по 31 из 31
Тема: TESTO 770-2 достоинства и недостатки в сравнении с DT3343.
    2,981
    Цитата Сообщение от Сергей_Гел Посмотреть сообщение
    ... наиболее распространенные это тип С, где электромагнитный расцепитель срабатывает при токе кратном 5-7 от номинального примерно за 0,2 секунды, тепловой при перегрузке в 10 % будет держать около часа...
    ТESTO770 быстродействие 100mc = 0.1cек
    Какой еще есть дешевый, шустрый прибор - ?
    Да, это быстродействие прибора и измерение нужно редко, легко исключается установкой нового идентичного автомата, если автомат дешевый и есть возможность длительного обесточивания эл. щита.
    День добрый, так и не описали достоинства и недостатки данного прибора. Хочу купить Testo а вот сильно ли он мне поможет? если не трудно напишите результат работы с данным девайсом! спс
    2,981
    DT3343 обманул очередной раз.
    Показал стартовый ток 7А на исправном инверторном компрессоре, в результате неправильная диагностика.
    Пора переходить на TESTO 770-2.
    2,981
    Капля термопары оборвалась!
    Я еще ни разу Т не мерял, а она отвалилась.
    Блин!
    23.01.2012
    1,413
    Вот собрались электрики ))) Купил перчатки , Чтобы ввод в доме восстановить ,бо когда энергетиков дозовёшся рак на горе свистнет ...Обесточивать ТП не полезу ,проще с головой и перчатками резиновыми решить проблему в течении часа ))
    Видел, как сосед ввод на столбе к голым проводам цеплял в перчатках с алюминиевой лестницы при помощи шуруповерта "орехами" для СИП. Если честно: со стороны смотреть страшно.
    23.01.2012
    1,413
    На доме наращивал провода от столба , на пластину с болтами , лестница деревянная .Ноль отсоединил отвёл в сторону , потом фазу нарастил на изоляторе закрепил , потом за ноль принялся уже не так бздел ))...Сейчас уже кабель от столба к дому идёт .А так от калитки к дому идёшь ...Над головой голые провода болтаются когда ветер и держатся на честном слове ...Эт когда дом купили , бывшие хозяева калорифер включали зимой мимо счётчика , провода попалили когда крючки накидывали
    Сосед знает толк в извращениях! к голым проводам - орехами для СИП.. это сильно!
    Это был лучший вариант для того случая, представь, орехом закрепленным на жиле дотянуться до верхнего из пяти проводов, четыре из которых под напряжением(фонарка включена постоянно) и затянуть плотно шуруповертом с удлинителем . Все это исполняется с верхней ступеньки 7-метровой алюминиевой лестницы, опертой на жб столб, на полном вылете, сосед стоял между проводами, нижние провода на уровне почек, одно неверное движение могло привести к трагедии. Сподвигло того соседа на такое безумие заниженное напряжение на нижних фазах, дикий перекос, а электриков
    Каждый, сам себе злой буратино..
    ни за что не полез бы на воздушку, без снятия напряжения, тем более по алюминиевой лестнице. Мало того, током может шибануть, так еще и с верхотуры можно убиться насмерть..
    23.01.2012
    1,413
    Все Мы так говорим ... )) Когда прижмёт , не так ещё расскорячишся ... )) )Особенности национальной охоты вспомнил
  1. DT3343 - погрешность измерения AC=70А.
    от FBT в разделе Инструмент
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:07
  2. Testo 557
    от Koshp в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 04:20
  3. testo 523,556,560
    от frostart в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 00:38
  4. Testo 560 против Testo (550)570
    от airwave в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:32
