Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Stinol 107 не включается
    По умолчанию Stinol 107 не включается
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста, холодильник Stinol-107. В один прекрасный момент перестал работать, даже свет не горит. Решил проверить терморегулятор, вытащил из него провода, замкнул 3 контакта. Свет появился, но компрессор всё равно не включается. Заменил пускозащитное реле-безрезультатно. Проверил контакты компрессора, сопротивление 10 и 20, суммируются нормально, 30. Куда смотреть дальше?
    30.10.2015
    1,264
    дальше смотреть объявления мастеров. потому что ты 3 провода отследить даже не можешь а так же догадаться скачать электросхему в гугле.
    На мастера,к сожалению, нету денег сейчас, поэтому хотелось бы собственными силами сделать. Меня просто озадачивает, почему без терморегулятора лампочка горит(при замыкании), а с ним нет. Ну завтра буду отслеживать провода, просто хотелось бы услышать какой-нибудь совет, что в первую очередь делать и на что смотреть.
    12.05.2008
    2,360
    Ща придёт Лёха... Но это не я...
    30.10.2015
    1,264
    я схему в ссылке дал!!!!
    чувак, ты читать даже не умеешь чтоль????
    введи в гугле стинол 107 схема и 10 страниц схем будет. вернее схема то одна
    Что мне эта схема даст? Ну перейду я, допустим, к таймеру, а как его проверить? Я не специалист в области электроники и холодильников и поэтому зашёл именно сюда, с надеждой, что по человечески объяснят и помогут, а не будут надменно с издёвкой отписываться.
    Даже этого не можешь сделать...... Вот как дальше помогать?? Нужны хотя бы элементарные знания для ремонта холодильника!!
    18.02.2011
    439
    Без обид.
    Но если ты, имея прибор (обмотки двигателя ведь проверил) и эл. схему, не понимаешь что делать, то лучше наверное изыскать ресурсы на оплату услуг специалиста.
    А разжевывать на уровне : соедини красный провод с чёрным, никто не будет.
    Такие дела.
    буду отслеживать провода...Что мне эта схема даст?...с надеждой, что по человечески объяснят и помогут...
    ...с такими противоречиями, эт Вам к батюшке, он и объяснит, и поможет...
    26.07.2017
    268
    Если решил самостоятельно разобраться с холодильником, то прийдётся разобраться со схемой. А схема очень простая! Не надо быть специалистом. Компрессор умеешь прозванивать, значит понимание есть. Ответ - замени вот эту штуку никто не даст
    .... Решил проверить терморегулятор, вытащил из него провода, замкнул 3 контакта. Свет появился, но компрессор всё равно не включается. Заменил пускозащитное реле-безрезультатно. Проверил контакты компрессора, сопротивление 10 и 20, суммируются нормально, 30. Куда смотреть дальше?
    На амперметр смотри! Скорее всего компрессор заклинил, ток потребляет и... все на этом!
    Вьюга, спасибо за совет! Буду проверять двигатель, мб попробую напрямую запустить его. Дальше буду таймер проверять, затем уже дальше по схеме. Всем спасибо.
    Проверил таймер, все контакты прозваниваются как надо в двух режимах. Пошёл дальше и обнаружил, что реле оттайки вышло из строя, не прозванивается ни один контакт, с теном вроде всё нормально, кз нигде нету. Завтра куплю новое реле оттайки, отпишусь что да как.
    с компрессором всё в порядке, при прямом подключении запускается как надо
    30.10.2015
    1,264
    Да не надо))))
  1. Stinol - 106 не включается
    от Алексей0 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 22:06
  2. STINOL 102 после набора температуры в мороз камере не включается
    от Protos в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 10:51
  3. Stinol 002
    от den58ru в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:07
  4. LG GC-309B включается выключается включается...
    от зелень в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:34
  5. Stinol 103L не включается верхняя камера
    от n00pz в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 23:00
