Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Атлант ХМ-4524: повышенная температура в ХО и слишком низкая в МК
    24.01.2016
    32
    По умолчанию Атлант ХМ-4524: повышенная температура в ХО и слишком низкая в МК
    День добрый!
    Холодильник атлант 4524 куплен в декабре 2014. Наблюдаются несколько проблем, которые возможно взаимосвязаны.
    Проблема 1: повышенная температура в ХО и слишком низкая в МК.
    Симптомы: установленное значение +5, фактически имеем +8+9+10. Компрессор молотит по полной с выключениями, через интервалы времени. (HI не горит, дисплей показывает +5). ХО долго набирает холод.
    При этом фактическая температура в морозилке -30-31-32 (установленное значение — 18, HI не горит).
    Если установить в ХО +2, а МК -16, то по фактически имеем: в ХО +2+3, а МК -30-31-32. Компрессор также молотит по полной, с выключениями через интервалы времени.
    Ошибок не показывает, вентилятор работает.
    Температура измерялась разными способами (штатными датчиками холодильника, выводится на дисплей, внешним контактным цифровым термометром, внешним бесконтактным термометром) - все измеряемые значения совпадают с погрешностью +-1 град.
    Проблема 2: в МК постоянно снежная шуба, (которой очевидно быть не должно - No Frost), никакие разморозки не помогают штатными средствами холодильника избавиться от снежной шубы (несколько раз мастером делалось полное размораживание). Слив чистый. Двери ровные, резинки нормальные. Возможно ли, что из-за постоянно слишком низкой температуры в МК, в ней не успевает правильно сработать режим оттайки (плавит лед не до конца)?
    В чем может быть причина такой работы холодильника?
    Цитата Сообщение от rt155 Посмотреть сообщение
    День добрый!
    так шуба снежная или ледяная?
    24.01.2016
    32
    скорее снежная, чем ледяная, но руками она не счищается с задней стенки, только оттаивать.
    у тебя пресудствует неисправность которую твой мастер не определил . ищи другого который тебе устранит дефект с гарантией.
    Проверка температуры по воздуху не есть оптимальный замер, и производитель оговаривает "не выше -18", не указывая нижний предел "не ниже".
    Пока что пронаблюдай за работой вентилятора в МК. Это очень противный процесс - поймать периодически сбойный дефект, но он иногда бывает....
    24.01.2016
    32
    его уже меняли 3 раза.
    Сейчас стоит двигатель марки "FIME" 220-240V 50/60Hz 3.15W CLASS 130 , пропеллер только каждый раз переставляют родной.
    вентелятор и шуба на испарителе ну не очень вяжутся . ну по крайней мере мне так кажется
  1. Атлант 1847.37 ХК работает нормально, МК сильно низкая температура.
    от timon45 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 17:02
  2. Атлант ХМ 4012 022 повышенная температура в ХК.
    от krym в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:28
  3. snaige 117 , слишком низкая температура
    от Владимир_3 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:47
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 19:07
