Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    04.06.2019
    31
    По умолчанию Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    Обычная бытовая сплит система. Фреон утёк. Компрессор не включается. Даёшь давление азотом или фреоном и компрессор заработал. Всего два датчика на внутреннем блоке, внешний простой как три копейки. Вопрос: как система узнаёт что нет давления и не включает компрессор?
    3,491
    Вам это зачем?
    Устраняйте утечку, заправляйте фреоном и пущай работает.
    Никак, это просто совпадение, ищите другие причины...
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    У меня был уход фреона на АС-Електрике. Сплит светил ошибкой. Устранил утечку, заправил, сплит заработал. Чем он мерил, что свалился в ошибку? Трубным во внутрянке?
    30.10.2015
    1,264
    Ну включил - не морозит, значит чото не то и выключает
    3,491
    Ашипка ашипке рознь.
    14.05.2012
    609
    Ага, и именно ошибку ЕС светит - утечка хладагента. Компрессор не старт - тоже ЕС светить? Так трубным или еще чем-то?
    ошибка ЕС
    3,491
    Трубным, трубным. Успокойтесь. Не изменяется температура - значит, нет фреона или компрессор не качает.
    26.07.2017
    268
    Он нам чётко говорит, про то как компрессор даже не включается. Только так можно понять вопрос. Запустился - температура не изменяется - выключился. Такое встречал неоднократно с дыркой в системе. И пример с AC электриком встречал не так давно. А вот чтобы не запускался без газа - такого не встречал! В плате ВБ бывает ставят датчик тока (виток провода на феррите), как вариант может по току следить. Уважаемые коллеги, если не прав - поправьте. Вопрос интересен. Тут или ТС что-то не доглядел или мы что-то не знаем.
    Он ничего недоглядел, он же пишет
    ...то есть у человека двоичная система различия сплит систем, "обычная" и "необычная". Правил он естественно не читал, а то, что "обычные" бытовые спл/сист. сильно различаются ему возможно и неизвестно. Вот укажи он модель этой обычной С\С, то имело бы смысл гадать, как она умудряется "узнать", есть давление или нет. Может он эксперементирует в сарае, где напряжение меняется от 100в. до 250в. Может там на наружку всего три провода, а замерить что либо у ТС ума не хватает. О чём мы вообще дискуссируем при таких вводных? Гадаем на кофейной гуще?...
    26.07.2017
    268
    Так и есть.
    30.10.2015
    1,264
    сплит девятка за 15 тыщ рублей включится вообще без трубок и будет молотить пока не заклинит компрессор.
    а вот инвертор все токи и моменты на валу отслеживает и вполне возможно за 10 оборотов мотора которые ты не услышишь на улице - отследит что чото не то с компрессором.
    26.07.2017
    268
    Он там заправлять умеет и азотом пользуется. Неужели on/off от инвертора не отличит? Модель нужна от ТС. Тогда что-то ясно станет.
    04.06.2019
    31
    По току тоже думал. Типа если ток маленький то система соображает почему он маленький и отключает. Но для этого нужно хоть сколько-то поработать а он вообще не включается. А дашь давление - включается. Вот что непонятно. Был один кондёр и фреон ушёл. Ток приходит на наружный блок на нём вентилятор крутится а компрессор нет. Получается он включается без фреона перегревается и термо реле его выключает. При чём тут марки кондиционеров. Тут саму суть понять бы. Может в сам компрессор засунули внутрь датчик давления и если давления нет то он не включится. Тогда как проверять целостность обмоток на снятом компрессоре? Так же не бывает что стал звонить обмотки и обрыв, а дал давление и обрыва нет? Или бывает?
    Думаю кто хотя бы десяток сплит систем отремонтировал тот легко поймёт что-такое обычная сплит система и чем они отличаются от необычных.
    26.07.2017
    268
    Тысячи дорогой. Давай модель. Про "приходит ток" улыбнуло. Проверь есть ли на наружке напряжение на клемах питания компрессора (по схеме смотри). И вскрой НБ чтобы по звуку понять запускается компрессор или нет. Одно дело запускается и выключается, другое - не запускается совсем.
    Как ты можешь понять суть, если даже её не видишь. Ты не понимаешь куда смотреть. Ты так и не понял, зачем из тебя вытягивают модель кондея.
    Большинство здесь отремонтировали гораааздо больше, но уверен, что НИКТО тебя не понимает. Даже "простые" системы бывают с датчиками давления, а если ты запускаешь компрессор "напрямую", то замеряй ток, напряжение, что-нибудь, что бы можно было тебя понять с достаточной для обсуждения точностью.
    Тему в корзину, пусть наткнувшийся на этот мусор посмотрит, "как недопустимо создавать темы"...
  1. elektrolux enb 3660 нет пуска компрессора
    от вадим2000 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 23:29
  2. Зависимость давления газа в контуре от темпиратуры окружающей среды
    от kuzbasslif в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 06:51
  3. Продам конденсаторы пуска компрессора
    от reni в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 04:30
  4. Давления в кондиционере работающего на обогрев.
    от vlad64 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 19:51
