Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Советская бирюса. ТАМ133 1м.
    По умолчанию Советская бирюса. ТАМ133 1м.
    Товарищи,здравствуйте!
    На даче подарили данный агрегат. Модель холодильника не знаю, шильдиков нет. В довесок дали новый термостат. Сказали сами сможете поставить.
    Термостат подключил к единственным двум свободным клеймам, что выходят из стенки рядом с лампочкой. Холодильник заработал и не хочет выключаться. Тарахтит весь день.
    Прошу знатоков подсказать как правильно подключить термостат (две клеймы холодильника на три конектора термостата). Нужно ли как.то использовать третью клейму. Она вроде земля. Работает так и так, если менять провода. Третий контакт пока не трогал.
    Так же прошу помочь подсказать как правильно крепить датчик термостата. Судя по всему он крепился на морозилку сбоку прижимной пластиной. Верно ли это.
    18.02.2011
    439
    Испаритель протянуло (промёрз) весь ?
    Похоже, что нет. Значит проблемы есть помимо термостата.
    И термостат нужен, ТАМ 112, аналог - K50 L3392.
    20.12.2013
    55
    По фото это "Бирюса-3" или 3М, выключай и меняй термостат на ТАМ 112-1М-1 или аналог.
    С ТАМ 133 холодильник работать не будет.
    Конец трубки -100 мм выправи и прижми ровно пластиной к испарителю, должен быть
    хороший контакт с плоскостью.
    А дальше согласен с постом 3, у холодильника есть другие проблемы.
    И не забудь поддон под испаритель поставить.
    Спасибо народ! Отработаю ваши предложения!
    18.02.2011
    439
    Судя по первому фото, ему нанесли ножевое ранение при разморозке.
    Дальнейшая его жизнь сильно зависит от квалификации "хирурга" проводившего операцию
  1. можно ли заменить Терморегулятор ТАМ133-1М,на 145-1м?
    от андрей 163 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 18:18
  2. Советская пережимка, редуктор РВ-90 или РК-70. Украина
    от Dimamax в разделе Поиск инструмента
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 19:28
  3. 961-й вместо там133 (тема вынесена в отдельную)
    от oleg65 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:09
  4. холодильная установка советская
    от reanimator в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 02:09
  5. Бирюса 14
    от wandos в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 14:16
