Показано с 21 по 40 из 76
Тема: DT3343 - погрешность измерения AC=70А.
    Эту же пропорцию по каждой из фаз я ожидал увидеть на двух компрессорах.
    Эти компрессора что, сидят на одном пускателе и работают в параллель?
    Ааа, ну да, я неправильно понял, но всё равно, клещи-это не поверочный инструмент, а измерительный.
    Кроме того, погрешность прибора не линейна в рабочем диапазоне, отсюда и несовпадение суммы, это вполне нормально...
    2,982
    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Изначально таких требований к прибору не предъявлял. Хотя функция несомненно нужная и может сэкономить много времени. Теперь думаю как проверить.
    DT3341 - тоже тугодумный.
    Компрессор выбивал автомат 32А, а прибор показывал 18А, т.е. вроде бы автомат дохлый.
    При прозвонке DT3341 компрессора на корпус кз не было, было около 100 КОм.
    Мегометр показал утечку изоляции обмотки компрессора - 10КОм.
    Т.е. компрессор дохлый.
    После этого прибору DT3341 не очень доверяю при проверке изоляции и импульсного тока отсечки на перегонки с автоматом.
    2,982
    Два разных пускателя. Компрессоры работали с одинаковой нагрузкой.
    2,982
    Можно ли использовать для проверки изоляции обмоток компрессора умножитель напряжения - ?
    Какое напряжение получится на С5 - ?
    Для проверки изоляции силовых цепей нужен совершенно иной прибор и даже ваш тесто для этой цели не подойдет, -на сколько я понял из описания.
    Можно ли использовать для проверки изоляции умножитель напряжения - ?
    FBT, для чего этот колхоз? Если для того, чтобы немного расшевелить форум, то я конечно "за", но практического применения такая самодельщина в наш век имхо, не имеет, это примерно тоже, что применять каменные топоры в строительстве, при имеющихся в магазинах стальных. Компактных, удобных приборов полно. Москва)), "как много в этом слове.." (с)
    Последний раз редактировалось Виталий44; 22.08.2019 в 22:18.
    2,982
    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Для проверки изоляции силовых цепей нужен совершенно другой прибор и даже ваш тесто для этой цели не подойдет, -на сколько я понял из описания.
    Верно, нужен мегомметр.
    Вот и хочу использовать вместо мегометра два моста и 5 кондеров.
    Получится искать утечку в изоляции - ?
    ...если будешь питать сетевым напряжением, то около 540в. ± лапоть, только показания утечки с чего считывать будешь? А в принципе можно. Умножитель можно собрать и более просто, мосты не обязательно...
    )) А зачем такие сложности в схемотехнике? Два диода и два кондера, -чем не подходят для удвоения напруги?
    ...та ведь Сам придумал! Небось дипломная работа .
    FBT, да ты не сердись, просто задачки у тебя для пятого класса...
    2,982
    Гальваническая развязка в моем случае есть.
    В этом разница.
    2,982
    Либо тестер, либо неонка.
    Увидел, что напряжение на выходе моста упало, значит утечка есть.
    30.10.2015
    1,264
    В этом разница.
    Чточто???
    2,982
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Чточто???
    УУУУ как все запущено...
    Проведи пальчиком по цепи.
    Что не так?
    Александр Сафронов на себе испытал схему.
    https://www.radiokot.ru/forum/viewto...944&view=print
    2,982
    ...та ведь Сам придумал! Небось дипломная работа ...
    Об этой схеме я не знал, у А. Сафронова подсмотрел, ему под 70.
    2,982
    ...если будешь питать сетевым напряжением, то около 540в. ± лапоть...
    Ответ правильный.
    Теперь задачка посложней, для 6 класса.
    Какое напряжение будет на выходе у этого умножителя - ?
    Что не так?
    Может я и поспешил с заключением, но при гальванической развязке (предположим трансформаторной) тебя не "тяпнет от одного провода на заземление, а вот при приведенной схеме, если ты в реале "пальчиком" при заземленных ножках, то очень даже неплохо (в зависимости от емкостей) должно дернуть. Не?
    Фактически они гальванически развязаны -по постоянке, но использование такой развязки для безопасности, в цепя с переменкой, наверное не допустимо. Или эта конденсаторная развязка для каких-то других целей?
    сообщение от fbt
    гальваническая развязка в моем случае есть.
    в этом разница.
    чточто???
    ...индюк так восхитился твоим ответом, что упал под стол и не смог дописать. я допишу за него. что ты называешь гальванической развязкой??? а от себя напомню вопрос: что такое частотная фазорезка.
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    ответ правильный.теперь задачка посложней,
    господин преподаватель, раз вы уж взялись лик.без, давайте вначале разберёмся с тем, что вы уже нагородили, а то ведь другие студенты заглянут в эту ветку, поверят учителю, и так и запишут:-"умножитель напряжения обеспечивает гальваническую развязку источника с нагрузкой" и этот бред передадут другим двоечникам, которые то же возомнят себя преподавателями. у нас и так растёт поколение лоботрясов.
    fbt, давай ка притормози, и объясни суть гальванической развязки и где можно познакомиться с частотной фазорезкой, а то ты итак кашей из своей головы свою же тему вымазал в другую тему. у нас есть тема загадок, там и обучай.
    ну в 6 раз однако.
    Ага, и гальваническая развязка впридачу...ТС даже не понимает, что за схему выложил. Наткнулся, и выложил. А зачем два входа? Пусть объяснит своё видение этого умножителя. Только не мешайте ему. Пусть хоть раз "оправдает" своё высшее. Он же так и не сознался, в какой оно области. Может в области, далёкой от техники, менеджмент например.
    А то я поверю в народную мудрость, что один...менеджер может столько вопросов задать, что десятеро не ответят...
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2022, 21:22
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 13:10
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 12:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 14:44
