Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Проблема с фризером
    13.11.2018
    54
    По умолчанию Проблема с фризером
    Такая проблема:
    -аппарат для мороженного китайский bl-240, на 22 фреоне,
    -после замены компрессора, морозит все норм,
    -как отключается со стороны всаса резко идет оттайка и процентов 80 испарителя сразу оттаивает,
    -по этой причине аппарат работает почти без перебойно, так как температура в испарителе падает
    -вопрос , почему так происходит и как можно устранить?
    горячий газ попадает?
    13.11.2018
    54
    Я думаю да
    смотреть пощупать подумать про соленеойды и клапана
    13.11.2018
    54
    Может в компрессоре клапан не держит?
    ну вы там а я тут
    сщупать и смотреть
    13.11.2018
    54
    Есть ватсап? На видеозвонок позвоню
    непользую
    18.02.2011
    439
    Компрессор новый поставили ?
    13.11.2018
    54
    Нет, б/у
    13.11.2018
    54
    IMG-20190820-WA0006.jpg примерно такой компресор, думаю нужно заменить клапана ниже на фотоIMG-20190821-WA0009.jpgIMG-20190821-WA0012.jpg
    13.11.2018
    54
    Думаю стоит ли их брать или возможно внутри компрессора что то полетело
    это не клапан это порт клапана с другой стороны
    похож на мк15 . поставь обратный клапан. ну это при условии что тебя устраивает холодопроизводительность на перепускающем компрессоре. дай фоток больше фризера и компрессора
    13.11.2018
    54
    Китайцы часто ставят соленоид на уравнивание давления после остановки/перед запуском. У тебя соленоид стоит на фотках, какие у него функции?
    13.11.2018
    54
    Это на второй испаритель, там где мороженое заливают, чашка, на цилиндры стоит ТРВ
    13.11.2018
    54
    Планирую поставить обратный клапан на нагнетание.
    А если закрыть вентиль на рессивере, скачать газ и выключить компрессор то что происходит с давлением на всасе? Если растёт привет клапанам
  1. Проблема с фризером старфоод bq108y1
    от Эдуард2016 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:09
  2. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  3. проблема с фризером friulinox af7-25
    от Дмитрий М. в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 23:03
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
