Показано с 1 по 11 из 11
Тема: zk26/11 не морозит холодильник
    15.08.2019
    5
    По умолчанию zk26/11 не морозит холодильник
    холодильник двухкамерный, стоят два одинаковых компрессора gl60aa, при первом пуске (температура в холодильнике и морозилке комнатная) оба компрессора одновременно запускаются и работают, но стоит погасить питание и опять подать, второй компрессор (с лева на права) начинает гудеть (не может запуститься), а первый компрессор молчит. если подержать холодильник без питания несколько минут и подать питание, то оба компрессора одновременно, нормально запускаются и работают дальше. морозилка морозит, а в холодильнике комнатная температура. как устранить хотябы первую неисправность, ведь при кратковременном отсутствии напряжении в сети, второй компрессор может вообще сгореть, в лутьшем случае зажарятся обмотки. может кто электросхемой поделиться ?
    А твой холодильник можно не держать без питания перед включением?
    15.08.2019
    5
    Немогу понять
    Немогу понять
    За счёт чего запускаются эти слабенькие однофазные двигателишки?
    15.08.2019
    5
    Вы имейте в виду что позистор не успевает остыть при кратковременном прекращении питания, и напряжение поступает только на рабочую обмотку, сработает реле перегруза (так как ротор не вращается), когда оно сново замкнет свой контакт, позистор уже остынет и компрессор запуститься как положено ? Думаю здоровье компрессора ухутшается при коротковременном прекращении питания, в момент когда он в работе.
    uka, Ну поставь тогда какое-нибудь реле задержки, если тебе не нравится. Есть ещё одна причина, это присутствие в данной технике капиллярной трубки. Только зачем тебе всё это?
    12.05.2008
    2,359
    А для чего, для поиграЦЦО, поэксперементировать? А если периодическая проблема в сети, так прям в розетку ставится реле с задержкой, выставляется 5-7 минут и вуаля...
    15.08.2019
    5
    Я хочу понять, это на всех холодильниках с позистором заводская недороботка ?
    12.05.2008
    2,359
    Ах, вот оно окацца что, Михалыч... Заводская недорОботка...
    15.08.2019
    5
    Извините меня конечно, но все ответы с каким-то подъебом, ведь достаточно один раз ответить по человеческий
    Это не заводская недоработка а недостаток ваших знаний . читать инструкцию к холодильнику надо и тогда всё будет понятно. И еще можно литературки почитать почему у бытовых одно реле а у промышленных другое . Думаю достаточно для начала вам чтива чтобы улучшить ваши знания.
  1. Холодильник LG GA-419 UCA,не морозит НТО.
    от Владимир00 в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 10:35
  2. Слабо морозит холодильник
    от transit в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 22:47
  3. Морозит холодильник
    от vovka_rus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 15:44
  4. Не морозит ХК, холодильник ДХ 239-7-029
    от Андрик в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 20:02
  5. Не морозит холодильник.
    от Алекс1 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 18:25
